Auto ruckelt beim bremsen
Re: Auto ruckelt beim bremsen
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. August 2013, 12:08
Ohne Warner sind die Beläge teurer :wink:
Beitragvon Kuni » Donnerstag 22. August 2013, 09:47
Ich habe jetzt auch die Brembo Max Scheiben + Steine genommen.
Sollten die Tage ankommen, und bin gespannt nach dem Wechsel :wink:
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Freitag 23. August 2013, 09:54
Das Oberflächenbild der Bremsscheibe sieht mir aus, als seien die Bremsklötze verglast und zeitweise immer wieder mal festgegammelt gewesen.
Wie sehen denn die Reibflächen der Bremsklötze aus?
Beitragvon Kuni » Freitag 23. August 2013, 10:01
Weis ich noch nicht, werde beim Ausbauen ein Bild davon machen.
Bin echt gespannt ob es dann weg ist :)
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Freitag 23. August 2013, 10:27
Mach die Gleitflächen der Bremsklötze mit einem Schaber gut sauber und trage Kupfer- oder Keramikpaste auf. Auch die Anlagefläche der Bremsscheiben muß sauber/plan sein.
Beitragvon Kuni » Freitag 23. August 2013, 10:49
Okay werde ich drauf achten, danke für die Tipp´s .
Habe gehört Kupferpaste nimmt man nicht mehr, und habe mir dazu noch ATE Plastilube Bremsen Montagepaste geholt.
Und wollte das damit machen, gibs Erfahrungen dazu von Euch ?
Mein Kollege leidenschaftlicher BMW Schrauber nimmt das nur für seine Bremsen.
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Freitag 23. August 2013, 13:21
Kupferpaste kannst du beim Laguna ohne Bedenken nutzen. Kupferpaste wird bei modernen Fahrzeugen wegen der Alusättel nicht empfohlen. Da kann es zu einer chem. Reaktion kommen
Beitragvon Fussgänger » Freitag 23. August 2013, 13:37
Ich nehme halt (ausser bei Alu oder bei vermessingten Gewinden) immer Kupferpaste, weil sie universell einsetzbar ist: Zündkerzengewinde, Abgasanlagen, Felgen-Zentrierung, Felgen-Anlagefläche usw.
Beitragvon Kuni » Freitag 23. August 2013, 16:18
Okay, hab halt gehört das die Kupferpaste Wasser zieht.
Werd´s nun mal mit dem Wunderzeug von ATE machen.
Teile sind Heute alle gekommen, und nächste Woche ist der Wechsel :)
Kuni
Beitragvon zochisphotoarts » Freitag 23. August 2013, 23:14
mit den bremsmontagespray machst du nichts falsch ;) alles was sich bewegt damit einsprühen auch die belagrückseite... nur halt nicht die bremsbelagseite und scheiben damit nicht einsprühen... laut fotos sehen deine bremsscheiben innen nicht so gut aus...
kann billigmaterial sein oder lange stehzeiten oder du bremst (so wie ich) zu wenig und zu soft... wenn du mal keinen hinter dir hast auf der autobahn dann brems sachte an und verstärke den druck immer mehr...
aber erst wenn du die neuen bremsscheiben eingefahren hast. du solltest die bremsscheiben erstmal sachte die nächsten paar 100 kilometer sachte einbremsen damit sich nicht gleich das material verzieht oder ausglüht...
und das innen der laguna gerne die bremsscheiben vergammeln lässt liegt daran das er keine leitbleche hat die regenwasser/schmutzwasser von der bremsscheibe fernhalten..
also muss man da öfter nen auge drauf werfen und den dreck mal runterbremsen...
Laguna 2 Phase 1 Limousine 1.8 16V BJ 2001
zochisphotoarts
Beitragvon Fussgänger » Samstag 24. August 2013, 11:53
@Rela:
An mangelndem Druck auf die Bremskolben glaube ich anhand des Oberflächenbildes der Scheiben weniger.
Sieht mir eher aus, als seien die Klötze in den Bremsschächten festgerostet oder die Gleit-/Führungsbolzen der Bremssättel laufen nicht mehr.
Rostige Bremsscheiben durch zu geringe Beanspruchung hat man eigentlich nur an der Hinterachse, und das meist bei Fahrzeugen, die nur selten mit Last im Kofferraum oder auf den Rücksitzen gefahren werden, weil der Bremskraftregler in diesem Beladungszustand kaum Bremsdruck an die hinteren Bremsen durchläßt.
@Kuni:
Prüf diese Bolzen und achte darauf, dass auch deren Manschetten dicht sind. Ggf. die Bolzen schmieren.
Lass noch die Bremsflüssigkeit auf ihren Wassergehalt prüfen, bevor Du mit den Arbeiten an den Bremsen beginnst. Du sparst Dir, falls die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muß (Faustregel: 3 Jahre), doppelte Arbeit.
Das Prüfen dauert in der Werkstatt nicht mal eine Minute, dem entsprechend "teuer" ist es.
Beitragvon Kuni » Sonntag 25. August 2013, 22:38
Danke Euch für die Tipp´s.
Die Bremsflüssigkeit wurde 07.09.2011 bei 160.081 km mit gewechselt, als die Bremsen vorne komplett neu gemacht wurden.
Glaube bei den Steinen liegen neue Bolzen dabei, und werde es beim Kollegen wechseln.
Denn ne Werkstatt wird das nicht machen wenn man seine Teile mitbringt, und im Lotto habe ich auch nicht gewonnen. :wink:
Kuni
Beitragvon zochisphotoarts » Montag 26. August 2013, 09:33
@kuni: den bremsensaft sollte man alle 2 jahre wechseln ;) hast du wasser drin kocht es unter druck und bildet dampf was sich wiederum zu dolle komprimieren lässt und dann die bremskolben nicht richtig rausdrückt.
zochisphotoarts
Beitragvon Kuni » Montag 2. September 2013, 15:02
So Heute war es endlich soweit.
Wir haben die Bremsen gewechselt sowie die Bremsflüssigkeit, und was soll ich sagen das ruckeln ist weg :D
Beim entlüften war vorn links etwas Luft drin, und ein Gleitbolzen an der rechten Bremse war festgerostet.
Nun ist alles wieder super gängig, sauber und schön mit ATE Zeug eingeschmiert.
Hoffe es bleibt so, und mehr wird sich zeigen nach paar Kilometern :wink:
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Montag 2. September 2013, 15:25
Jetzt solltest Du darauf achten, ob die Bremsen gleichmäßig ziehen. Sollte sich links/rechts auf die nächsten 5.000 km (oder 3-4 Monate) eine Ungleichheit bemerkbar machen, könnte erneut Luft im System sein.
Dann ist zu prüfen, warum.
Beitragvon Kuni » Montag 2. September 2013, 15:44
Okay, alles klar.
Demnächst stehen 3000km nach Dänemark an, da werde ich genug Gelegenheit haben die Bremse zu benutzen :wink:
Erst mal sachte einbremsen, noch etwas ungewohnt im Moment ...
Kuni
Beitragvon Kuni » Montag 16. September 2013, 10:36
Zwischenbericht:
Das Ruckenln beim bremsen ist definitiv weg, und die Bremsen sind top.
Ein echt gutes Bremsgefühl und super Bremsleistung.
Allerdings habe ich wie vorher auch schon noch ein ruckeln beim fahren.
Ich hatte die Räder schon von vorn nach hinten gewechselt ( evtl. Höhenschlag ) aber es blieb genauso. Dachte auch es wäre mit dem Bremsentausch weg, aber leider nicht.
Auch habe ich manchmal ein knacken, meistens in der Stadt beim einparken / Rückwärts-Vorwärts und viel lenken.
Ein leichtes Poltern auf Kopfsteinpflaster ist ebenfalls nach wie vor da.
Beim fahren fühlt es sich an, als wenn ein Rad lose ist und gefühlt eher von der Beifahrerseite :o
Nun muss ich raus finden was das ist, das Knacken kann auch die Antriebswelle sein oder ?
Federn und Domlager sind erst 2 Jahre alt, und können eigentlich nicht schon wieder kaputt sein...
Grüße Kuni
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 17. September 2013, 09:52
Was ist eigentlich "Ruckeln"? In den süddeutschen Dialekten ist das für mich die Symptomatik für unrunden Motorlauf (Zündaussetzer, unregelmäßige Treibstoffzufuhr). Das hast Du nicht während der Fahrt - oder?
Du meinst Vibrationen? Das wäre dann von Fahrwerk und Rädern, es sei denn, in Bodenwellen oder bei Schwerpunktverlagerung durch Kurvenfahrt bewegt sich die Motor-/Getriebeeinheit aufgrund eines defekten Lagers so weit, dass er poltert/irgendwo anschlägt.
Knacken kann von verhärteten Lagern des Querstabilisators kommen, aber auch nur (vollkommen unbedenklich) von Federn, die in ihrem Sitz beim Drehen reiben.
Jetzt ist die Frage, ob es eher ein feines Vibrieren ist oder ein grobes, niederfrequentes Rütteln.
Und wie verhält es sich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Stärker? Feiner? Mit Geräuschentwicklung?
Was heißt "... ein Rad lose"? Schwimmt der Wagen?
Woher kommt Deine Vermutung, der Schaden wäre auf der rechten Seite?
Beitragvon Kuni » Dienstag 17. September 2013, 23:26
Okay sorry in dem Sinne meine ich natürlich Vibrationen.
Diese gehen durch das ganze Auto und man merkt es auch im Lenkrad.
Ist auch bei jeder Geschwindigkeit, und es fühlt sich an wie Beifahrerseite weil es auch aus der Richtung knackte.
Schwimmen naja ich habe halt kein direkten Vergleich zu einem anderen Laguna I, aber finde schon das er ziemlich ButterKäse Fahrwerk hat.
Kann auch normal sein, und die Stabis oder Spurstangen wären eigentlich nach 15 Jahren auch fällig.
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 18. September 2013, 18:09
Hast du meine Telefon-Nr. noch?
Kann sein, dass ich am Sonntag Nachmittag für ein paar Stunden zu Hause im Büro bin, dann kannst Du versuchen mich zu erreichen.
Vorausgestzt, Du hast Lust, Dich mit dem Telefon in der Hand unters (nicht aufgebockte) Auto zu legen, um einen Fahrwerkscheck zu machen.
