welche Stossdämpfer könnt Ihr empfehlen
Beitragvon LagunaBaumi » Mittwoch 3. Juni 2009, 05:28
Cappo hat geschrieben:Cobra hat wirklich dicht gemacht... warte schon ewig auf meine dämpfer, das war ne email vom 07.04.09 von sk nach der frage wo den meines bleibt:
leider ist es so das der ursprüngliche Hersteller dieser Dämpfer Konkurs
gegangen ist. Wir arbeiten im Moment an einer vergleichbaren Version mit
einem anderen Hersteller. Sobald wir diese lieferbar haben werden wir
umgehend an Sie versenden.
jaja und ich warte immer noch... :roll:
Das kommt mir irgendwie bekannt vor... :oops:
MfG DerBaumi
LagunaBaumi
Beitragvon Andrea1979ew » Mittwoch 3. Juni 2009, 07:37
wie erkenn ich unterschied zwischen öl- und gas-stoßdämpfer ? :(
Andrea1979ew
Beitragvon Kohli » Mittwoch 3. Juni 2009, 15:27
wenn du neue Kaufst sollte das drauf stehen. Wenn du wissen willst welche du drin hast dann hört man das. Gasdruckstosis geben beim Einfedern so leichte zisch geräusche von sich.
Kohli
Beitragvon Andrea1979ew » Mittwoch 3. Juni 2009, 15:53
na habe hier welche zu liegen vorne und hinten aber denke mal sind gas aber wie gesagt kein blassen wie ich das erkenne
helft mir mal !
Andrea1979ew
Beitragvon damion » Mittwoch 3. Juni 2009, 21:36
die cobra sind gasdruckdämpfer. sollten zumindest da ich beim einfedern diese dezente "pfft" höre ;)
Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten!
damion
Beitragvon Andrea1979ew » Donnerstag 4. Juni 2009, 07:06
ja beantwortet leider nicht meine frage ich hab die hier nie drin gehabt :(
Andrea1979ew
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 4. Juni 2009, 12:15
Schau mal, ob irgendwo was eingraviert/aufgedruckt ist (Hersteller, Modell o.Ä.) Evtl. kannst du dann online nach denen suchen und schauen, ob's Öl- oder Gasdruckstoßdämpfer sind.
DeamonX
Beitragvon theo77 » Samstag 13. Juni 2009, 17:33
Die Stossdämpfer sind jetzt übriegens da (Sachs Advantage)
Jetzt hab ich das Problem dass ich, bei den hinteren, die Staubschutzkappen nicht runterbekomme um die Federwegsbegrenzer rauf zumachen.
Zerschneiden will ich sie nicht, hat irgendwer nen Tip ?
theo77
Beitragvon Kohli » Samstag 13. Juni 2009, 20:08
Staubkappe einfach mit beiden händen greifen und kraftvoll nach unten ziehen. Begrenzer dann oben auf die Kolbenstange stecken.
Kohli
Beitragvon damion » Sonntag 14. Juni 2009, 14:04
irgendwas sagt mir, dass es das schon versucht hat ;) :D
aber stimmt schon, die hängen machnmal ein bissl... ^^
damion
Beitragvon theo77 » Montag 15. Juni 2009, 18:53
Ja, das hatte ich schon versucht.
Habs jetzt nochmal etwas kräftiger versucht. Dämpfer auf den Boden gestellt und dann die Kappe nach unten gedrückt.
Ab is sie jetzt, ich hoffe nur ich bekomme die auch genauso einfach wieder rauf....
theo77
Beitragvon damion » Dienstag 16. Juni 2009, 21:33
was meinst du mit "ab"? hast du sie nicht einfach nur nach unten gezogen oder ist sie komplett runter?
die staubschutzkappe schiebt sich beim einfedern wieder selbst nach oben.
damion
Beitragvon theo77 » Mittwoch 17. Juni 2009, 00:03
Nur nach unten gezogen, nicht komplett ab.
Hab sie dann auch oben wieder fest bekommen, bei den Originalen ist das anders als bei denen.
Dann also ab zum wechseln.....
Hinten ging alles ohne Probleme....
Und vorn passte gar nichts. Bei der Bestellung Schlüsselnummer angegeben und es passt trotzdem nicht.Hab bei der Bestellung schon gesehen dass dieser Abstand 24 mm ist, bin natürlich nicht messen gegangen, weil ich der Meihnung war "wenn ich nach Schlüssellnummer bestelle wird es schon passen".
Passt natürlich nicht, ich brauch die 34 mm !!!
Komischerweise gibt es die nur mit den 24 mm, alle anderen haben 34 mm.
Kann mir das mal jemand erklären ???
Welcher Laguna hat die selbe Schlüsselnummer wie meiner, aber den Abstand von 24 mm ???
Ich werde die zurückschicken und dann die Bilstein nehmen, die gibt es da nur mit dem 34 mm....(???)
theo77
Beitragvon theo77 » Freitag 19. Juni 2009, 00:06
Hat keiner ne Erklärung, oder ne Vermutung ?
theo77
Beitragvon diabo » Freitag 19. Juni 2009, 10:29
tja ...darauf hättest achten müssen ...
das is wie mit den bremsscheiben hinten beim ph 1 ....mal wurden sie verbaut und mal nicht ...
ungefähr so kann man sich das auch mit dem federbein vorstellen ...
mal 24mm mal 34 mm .....die regel is aber meist 34 mm ...
diabo
Vorherige
