Domlager wechseln
Re: Domlager wechseln
Beitragvon Paseman » Montag 16. Januar 2017, 19:40
Wenn ich schon lese einfach abhämmern, dann solltest du dir dringend bessern Rat als diese Videos holen.
Eigentlich ist wirklich nichts dabei, aber eine Unachtsamkeit mit der gepressten Feder (alles ohne Federspanner ist lebensgefährlich) und sie hinterlässt bei dir einen bleibenden Ein- bzw. Abdruck.
Den du wiederum auch nicht überleben könntest. Nicht vergessen, die Feder hat genügend Kraft das Fahrzeug zu heben.
Was da dann für ein Bums dahinter steckt, wenn die auch noch gepresst ist, solltest du dir vielleicht denken können.
Am Besten ist, du machst es beim ersten Mal gar nicht selbst, sondern schaust nur zu.
Beitragvon Tonaphi » Mittwoch 18. Januar 2017, 19:09
wie mein Vorschreibe schon schrieb, da wird nichts "abgehämmert". Ohne eine vernünftigen Federnspanner sollte man das nicht ins Auge fassen.
Ich habe den Stoßdämpferwechsel (incl. Domlager) in einer Werkstatt machen lassen. Das ganze hat nicht Welt an Arbeitslohn gekostet.
Es ist auch besser wenn man gleich beide Seiten machen lässt.
Tonaphi
Tonaphi
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 19. Januar 2017, 08:53
Hatte für beide Seiten vor 2 Jahren 200€ bei ner freien WS bezahlt.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 19. Januar 2017, 16:31
Reihenfolge:
1.federnspannen
2.mitn schlagschrauber oder gekröpften Ringschlüssel und Imbiss die Schraube oben lösen und machen
3. Lager abnehmen
Ich würde die Feder raus nehmen und gleich das Teller Lager mit wechseln wenn es schon Mal ab ist.
Ansonsten
Ausbau
Auto sicher aufbocken
Rad machen
Unten den Bremsschlauch raus hängen
Die unteren Schrauben lösen und raus nehmen
Oben die 3 schrauben ab schrauben fertig Dämpfer raus nehm
