6,5Jx 17 welche Reifen
Beitragvon Sven » Dienstag 6. Mai 2008, 21:57
bin auf dr Suche nach Felgen/ Reifenkombination.
Welche Reifengröße ist für Lag GT 1.6 16V bei Original 195er 15", in den Abmessungen 17 " möglich?
Wollte Felgen vom Scenic 6,5J x17 mir ET 49 verbauen, eingetragen sind aber nur 205/55R16 dachte ich, müsste somit bei 205/50R17 rauskommen?
Hat jemand Erfahrung damit und event auch mit der Abnahme.
Danke Gruß
Sven
Sven
Beitragvon flashhunter » Dienstag 6. Mai 2008, 22:40
also ich hab 7.5 x 17 und dazu 215/40 reifen
mir wären die 6.5 felgen zu schmal das sieht dann komisch aus wenn du den von hinten siehst
meine 215er sehen da schon schmal aus :roll:
flashhunter
Beitragvon Kohli » Mittwoch 7. Mai 2008, 02:58
du hast nen phase 2 also brauchst du 195 45 R17 oder 205 45 R17 auch den Lastenindex beachten ;) nen 215 er reifen wirste net draufbekommen auf ne 6,5J felge geschweige denn werden die zugelassen sein.
ne 6,5J wär mir aber auch zu schmal und ET49 is auch ni sehr schön da sind ja die originalfelgen bald breiter. nekommste das überhaupt eingetragen? haste nen Gutachten oder so dafür?
Kohli
Beitragvon Sven » Donnerstag 8. Mai 2008, 21:04
Halo,
hat sich schon erledigt habel LK 105mm geht somit schon mal nicht.
Wollte einfach nur das maximale drauf machen was geht ohne an den Seitenwänden was zu machen.
Suche weiter.......
Gruß Sven
Sven
