Bremsscheiben für 1.8 statt 1.6 16V
Beitragvon Wehrr » Dienstag 12. Februar 2013, 12:15
Hey Leute,
ich will in mein Laguna neue Größere Bremsscheiben einbauen. Ich habe auch passende gefunden einmal VA 262mm, HA 265 (passen für 1.6 16V) und einmal VA 280mm, HA 265mm (ab 1.8).
Meine Frage jetzt ist passen die größenen Bremsscheiben auch an meinen 1.6 16V?
Und noch eine Frage Brauche ich da noch Größere Bremssättel?
Hoffe auf schnelle antwort
Laguna I Ph. II 1.6 16V
Wehrr
Re: Bremsscheiben für 1.8 statt 1.6 V16
Beitragvon hotte173 » Dienstag 12. Februar 2013, 15:49
Also wenn du größere Bremsscheiben einbauen willst brauchst du auf jedenfall die anderen(größeren) Bremssättel mit den dazugehörigen Bremssattelhaltern.
gruß hotte
hotte173
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 12. Februar 2013, 15:57
welchen hast du denn? 1.8 oder 1.6 16V
der 1.8 8V (90PS) hat die 262er Scheiben
der 1.6 16V (107PS) wie alle Ph II die 280er Scheiben
Beim Ph I ist es leichter auf die Ph I V6 Bremsanlage zu tauschen, wegen dem ABS bei nem eventuellen Achsschenkeltausch.
Bei den 280er Scheiben sind dann aber min. 15"-Felgen zu verwenden, weil die 14"-Felgen nicht mehr über die Bremssättel gehen
Re: Bremsscheiben für 1.8 statt 1.6 16V
Beitragvon Wehrr » Dienstag 12. Februar 2013, 17:54
Ich hab den 1.6 16V.
Naja mich hat das nur verwundert weil bei den Bremsscheiben VA 280mm, HA 265mm der 1.6 16V nicht alt passende Platform dahsteht.
Wehrr
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 12. Februar 2013, 17:58
dann hast du schon die 280er Scheiben vorn und hinten Trommeln
