welche reifengröße bei 17 zoll
Beitragvon sheffieldtunes » Donnerstag 18. Februar 2010, 15:28
hi, wollt mal wissen welche reifen ich für diese felgen benötige:
TECNOMAGNESIO
R17 7J
ich hab nen Laggi 1 Ph2 Grandtour
noch alles original
passen 205/45/R17 oder dann 215/40/R17 ?
ich will aber wenn möglich nix an kanten umlegen müssen oder so!
92' Clio 1.4 RT unfall
93' Clio 1.8 8V RSI verkauft
98' Laguna 1.8 16v verkauft
91' Clio 1.8 Baccara verkauft
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 18. Februar 2010, 15:43
steht dazu nix in der ABE?
Aber fahren kannst du die. Kannst ja selber mal nachrechnen
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
Beitragvon diabo » Donnerstag 18. Februar 2010, 17:01
kannten müssen so oder so umgelegt werden sonst bekommst die nicht eingetragen...
musst gucken für welche reifen es gutachten gibt sonst läufts auf eine einzelabnahme hinaus ...
diabo
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 18. Februar 2010, 17:16
ich hatte bei meinen smoor felgen nix mit kanten umlegen oder bördeln, das wäre so gegangen und das waren 7,5x17
drauf hatte ich 215/35r17, jedoch ist das ein scheiss maß zum aufziehen und noch dazu nicht erlaubt aufm laguna ohne tachoangleichung
215/40 r17 waren im gutachten drin und wären ohne probleme eingetragen worden
nemesisdrei
Beitragvon Cappo » Donnerstag 18. Februar 2010, 17:18
vergesst mal nicht die ET von der hängt es ja ab wie weit die felge raus kommt.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 18. Februar 2010, 17:24
ok, ET war 35 und dazu haben wir beim test gleich hinten spurplatten drauf gemacht also hinten dann ET 20 ohne kanten umlegen :wink:
nemesisdrei
Beitragvon Cappo » Donnerstag 18. Februar 2010, 17:43
also bei 8x17 et35 bereifung 215/40 ging das nicht da hat es bei mir geschliffen und nicht nur ein bisschen...
edit: achja ich rede nur von hinten und er war nicht tiefer nur die anlage im kofferraum....
Cappo
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 18. Februar 2010, 17:48
ich red auch von hinten, ohne tieferlegung mit 2 schweren personen im kofferraum auf probefahrt um zu testen obs schleift
nemesisdrei
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 18. Februar 2010, 21:59
also ich hab im 8Jx17 drunter ET 45 mit ner Bereifung von 215/45/17 und hab noch fast 10mm bis ich mal dran denken müsste zu Bördeln. Weiß gar nicht was ihr alle habt.
Laguna Bördeln is ne heikle angelegenheit hab des mal bei meinem ersten Laguna machen lassen aber es kann gut sein dass das Doppelblech reißt oder der Lack und dann viel Spaß.
Blue_Devil
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 18. Februar 2010, 22:43
na klar. Ne Felge mit ET45 liegt ja auch 10mm weiter im Radkasten als eine mit ET35
Beitragvon sheffieldtunes » Freitag 19. Februar 2010, 03:54
gutachten hab ich selber keines, hab ich aber im inet gefunden!
war schon beim tüv nur der meinte halt ich soll in der werkstatt mal gucken lassen welche reifen erlaubt sind, er schaut sich den schmu dann an und trägts ein wenn es passt
et war denk ich etwas mit 40 oder so
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
