Klappern rechte Seite Innenraum
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 8. Januar 2015, 15:00
ich brauch unbedingt mal eure hilfe.
betrifft den Innenraum beifahrerseite. da gibt es seit ein paar Wochen so ein ultranerviges klappergeräusch. keine sorge, Suchfunktion bereits bemüht, aber irgendwie kommt mir das etwas speziell vor. das ist auch kein richtiges klappern, sondern mehr ein geschwindigkeitsabhängiges / fahrbahnabhängiges schnarr-geräusch. leise zwar, aber wahrnehmbar. gerade so das einem beim Radio hören konstant der gedultsfaden reißt. speziell bei tempo 20 - 50 auf leicht rumpeligen Straßen. extrem beim beschleunigen.
habs auf dem bild mal rot eingekreist. irgendwo da muss das geräusch her kommen. mit einfachem "Händedruck" ist da nichts zu machen. da ist äußerlich nichts lose. kein knarziger Türgriff, armablage, etc. alles in Ordnung. vielleicht kommts aus dem Innenraum.
vielleicht habe ich auch den passenden thread über die sufu nicht gefunden - irgendwo gabs hier mal einen wo der ganze Innenraum auseinander genommen wurde. vielleicht liegt da die lösung.
bin für jede hilfe dankbar!
eastfrisian
Re: Klappeerrrrrrrrrrrn rechte Seite
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 8. Januar 2015, 15:16
Kommt evlt von der Lüftungsdüse.
Lass bei der Fahrt mal einen Beifahrer seinen Finger drauf halten.
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 8. Januar 2015, 15:22
hab ich aus lauter "Verzweiflung" schon selbst gemacht. weder das Stellrad noch die Lamellen sinds. weiter rein komme ich ja nicht.
eastfrisian
Beitragvon doprimode » Donnerstag 8. Januar 2015, 15:54
Hallöchen,
wurde denn in letzter Zeit das Handschuhfach rausgenommen? (Luftfilterwechsel oder so)?
Bei meinem alten hatte man einen Haltegummi, in dem das Handschuhfach gehalten wird, mit rausgezogen und unterm Sitz liegen lassen. Das hat auch ganz schön geklappert.
Viel schlimmer war für mich, als ich den Gummi gefunden hab und mir keinen Reim machen konnte wo der hingehört. Hatte nach ca. 2 Monaten durch Zufall ein Bild gefunden wo der Gummi dann deutlich zu sehen war. Handschuhfach raus Gummi rein Handschuhfach wieder rein, geht jetzt auch etwas schwerer rein, und auf einmal war Ruhe.
Thomas
doprimode
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 8. Januar 2015, 15:56
hallo!
nicht das ich wüsste. vor einer Woche gabs bei mir einen tachowechsel zu vermelden, jedoch war das geräusch schon vorher da. und ist auch hinterher unverändert geblieben.
eastfrisian
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 8. Januar 2015, 16:36
Nicht das Stellrad oder die Lamellen macht Geräusche bei der Lüftungsdüse sondern der Rahmen.
Was auch klappern kann, ist das Spiegeldreieck.
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 8. Januar 2015, 16:38
der rahmen? in wiefern? der sitzt doch fest eingeklickt im armaturenbrett. oder reden wir aneinander vorbei?
was meinst du mit spiegeldreieck? :D
eastfrisian
Beitragvon Roemi » Donnerstag 8. Januar 2015, 17:12
Er meint die Innenverkleidung der Spiegel (das Dreieck vorn an der Tür Richtung A-Säule)
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 8. Januar 2015, 17:26
achso. hab ich auch schon gegen gedrückt während der fahrt, als ich als Beifahrer im Auto saß. auch nichts.
eastfrisian
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 8. Januar 2015, 18:42
Das Geräusch entsteht zwischen A-Säule und Armaturenbrett, wenn man dagegen drück ist es weg. Ich habe das auf beiden Seiten.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Re: Klappern rechte Seite Innenraum
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 8. Januar 2015, 19:47
Auf beiden Seiten des Armaturenbretts befinden sich Deckel (rechts mit Airbagabschalter) die nur geklipst sind und sich bei offenen Türen ausklipsen lassen. Prüfen, gegebenenfalls dämmen.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 8. Januar 2015, 20:37
eastfrisian hat geschrieben:der rahmen? in wiefern? der sitzt doch fest eingeklickt im armaturenbrett.
Leider kann dort ein Knarzen herkommen. Mit schnellem Impuls kann dies als Klappern wahrgenommen werden.
semmel1988 hat geschrieben:Das Geräusch entsteht zwischen A-Säule und Armaturenbrett, wenn man dagegen drück ist es weg. Ich habe das auf beiden Seiten.
Ich habe unter den A-Säulenverkleidungen mit Schaumstoff gedämmt, seit dem ist dort Ruhe. Ausserdem zwischen A-Säule und Armaturenbrett.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 153 Gäste
