Regensensor deaktivieren
Beitragvon laluna » Montag 1. April 2013, 18:52
lässt sich der Regensensor deaktivieren und somit nur die (vorhandenen) Einstellungen am Bedienelement nutzen (Intervall langsam bis schnell und wischen langsam und schnell)? Irgendwie funktioniert diese Automatik nicht wirklich zufriedenstellend bei meinem Laguna :HASS:
laluna
Re: Regensensor deaktivieren
Beitragvon MatzeS89 » Montag 1. April 2013, 18:59
Also bei meinem ist in der obersten Position des rechten Hebels der Regensensor aus.
Laguna 3 Phase 2 GT
2,0 dci 150 PS
Grandtour
09/2011
GORDINIBLAU
MatzeS89
Beitragvon diRally » Montag 1. April 2013, 19:05
Jau, der Regensensor ist doch nur in Position "Automatik" aktiv.
Ralf grüßt aus
Wattenscheid
diRally
Beitragvon laluna » Montag 1. April 2013, 21:17
Ich will keinen Regensensor, sondern einfach nur eine Intervallschaltung. Sollte ja bei Fahrzeugen ohne Sensor in der Position aktiv sein, wo bei meinem Auto der Sensor aktiv ist.
laluna
Beitragvon MegaLagu » Montag 1. April 2013, 21:55
Was?
Den Laguna gibt es doch nur MIT Regensensor.
:hmm:
Reine /manuellen Intervall gibt es nicht.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 2. April 2013, 07:59
Man kann über Clip die Empfindlichkeit des Regensensors anpassen - hat bei mir zunächst geklappt, wurde aber mit der Zeit wieder schlimmer - er schaukelt sich halt manchmal auf... Anscheinend ist der Sensor in gewisser Weise selbst lernend...
Beitragvon laluna » Dienstag 2. April 2013, 18:40
MegaLagu hat geschrieben:Was?
:hmm:
Laut Fahrzeughandbuch gibt es auch Modelle ohne Sensor und dort lässt sich unter "B" dann die Häufigkeit des Intervalls und nicht die Empfindlichkeit des Sensors einstellen. Mit so einer Intervalleinstellung wäre ich glücklicher.
Beim Xantia hat der Regensensor bereits Mitte der 90er besser funktioniert....
laluna
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 3. April 2013, 07:51
Versuch doch mal rauszufinden wie es geht - vielleicht hast du ja einen kompetenten Renault Händler der das hinbekommt.
Beitragvon laluna » Mittwoch 3. April 2013, 14:14
Leider habe ich zurzeit keinen fähigen Händler.
laluna
Beitragvon chnuby » Mittwoch 3. April 2013, 22:01
wird schwierig da via BUS gemacht wird. Das heisst die Garage wird das mit dem CLIP wohl nicht einfahc hinbekommen ;-) so tief kommen die auch nicht rein....
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 4. April 2013, 07:31
Kommen die da nicht rein oder wissen die einfach nicht was sie anstellen müssen wenn sie einmal drin sind?
Beitragvon chnuby » Donnerstag 4. April 2013, 22:45
kommen nicht rein... da dem Clip eingetrichtert wird was das Fahrzeug kann/hat.
Man kann vieles Programmieren, aber solche sachen gehen mit dem normalen CLIP nicht.
Beitragvon Klaas » Freitag 5. April 2013, 05:06
Der Regensensor ist doch mit der Einstellung der Empfindlichkeit am Lenkradhebel verbunden. Wenn du nun herausfinden würdest welche Kabel dabei genutzt werden, könntest du mal ausprobieren was passiert wenn du die Kabel/Kontakte unterbrichst. Ich könnte mir vorstellen, das der Sensor ohne Empfindlichkeitseinstellung nicht funktiniert. Oder man nimmt einen Hebel vom Renault Twingo, ich glaube dort gibt es auch Fahrzeuge ohne Regen-Sensor.
Zuvor:
Renault Twingo RS 133 Bj.2009
Renault Twingo 1,2 54 Bj.1996
Klaas
Beitragvon drumtim85 » Freitag 5. April 2013, 06:33
Da das ganze über CanBus gesteuert wird, wird ein einfacher Austausch des Blinker-Hebels nichts bringen.
Beitragvon lutz » Freitag 5. April 2013, 18:08
Mein Regensensor spinnt gelegentlich (aber eigentlich zu oft) auch mit den schon oft beschriebenen Symptomen. Nach Auskunft meiner Werkstatt lässt sich dieser zwar deaktivieren, aber damit würde auch die Lichtautomatik deaktiviert.
Auf die Lichtautomatik könnte ich zwar verzichten, da aber nach Deaktivieren des Regensensors keine "normale" Intervallschaltung verfügbar ist, habe ich darauf verzichtet und fluche bei leichtem Nieselregen über den Sensor.
Es mag ja ein klein wenig tröstlich sein, dass dieses Problem kein Renault-typisches ist sondern bei allen Automarken auftritt.
Als schlimmer empfinde ich aber, dass eigentlich alles, was mit der Frontscheibe zu tun hat, beim Laguna III als Fehlkonstruktion bezeichnet werden muß.
lutz
Beitragvon drumtim85 » Freitag 5. April 2013, 19:48
Das hatten wir doch schon mal lol
Beitragvon lutz » Freitag 5. April 2013, 20:09
Bezog sich das auf meinen Beitrag oder wie war das gemeint?
lutz
Beitragvon drumtim85 » Samstag 6. April 2013, 17:18
Ich meinte deinen Kommentar zur Fehl-konstruierten Frontscheibe. Sollte nicht böse gemeint sein. War ne Feststellung.
Ich weiß nicht warum die Frontscheiben-Beheizung bei dir so Probleme macht... Das kann ich bei mir überhaupt nicht feststellen... Der Regensensor spinnt selbstverständlich auch bei mir immer mal :KOPF: .
Ich frage mich ob die von Renault auch in diesem Forum unterwegs sind. Wenn die die im Forum genannten Kritikpunkte ausbessern, würde der kommende Laguna perfekt lol sein.
Beitragvon MegaLagu » Samstag 6. April 2013, 21:13
Wie schon geschrieben ist das mit dem Regensensor nicht immer optimal und der übertreibt es manchmal mit dem Wischen.
Ist allerdings auch bei aktuellen BMW 5er GT so.
off topic:
Problem Frontscheibenbeheizung ?
meint ihr das damit?
Laguna 3 - Winterfrust = Wischerfrust
Beitragvon lutz » Sonntag 7. April 2013, 10:15
Was mich betrifft, Ja!
lutz
