wo ist der Innenraumluftfilter
Beitragvon laluna » Dienstag 15. März 2011, 19:29
wo befindet sich der Innenraumluftfilter und wie wird er beim Laguna III gewechselt?
Viele Grüße
laLuna
_____________________
noch: Renault Laguna III, 1.5dci
bestellt: Renault Megane IV, TCe100
laluna
Beitragvon renaultmech » Dienstag 15. März 2011, 21:32
Der ist vom Handschuhfach her in die Mittelkonsole gesteckt. Das Handschuhfach, die Abdeckung darunter und glaube der Luftschlauch für den Fussraum sollten ausgebaut werden. Viel Spass bei der Fummelei....
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Re: wo ist der Innenraumluftfilter
Beitragvon Placebo1982 » Dienstag 1. Mai 2012, 11:28
ich habe heute das HSF abgebaut um den Pollenfilter zu wechseln, habe aber bei besten Willen nichts gesehen, wo der Filter reinpassen soll.
Wo genau soll das Fach des Filters / der Filter sein?
Schönen Feiertag euch allen.
Placebo1982
Beitragvon chnuby » Dienstag 1. Mai 2012, 21:13
Handschuhfach ausbauen und dann richtung Mittelkonsole ist eine schmale abdeckung zu finden. Diese abschrauben und dann den Filter herausziehen
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 2. Mai 2012, 10:37
Gibt es ein Anleitung, wie man das Handschuhfach ausbaut, oder eine Beschreibung?
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon Brainiac » Freitag 11. Mai 2012, 06:59
HILFE :idea:
Brainiac
Beitragvon chnuby » Freitag 11. Mai 2012, 20:50
na einfach die Torxschrauben lösen sind alle ersichtlich bis auf eine da der Airbag deaktivierschalter die Abdeckung einfach abziehen (Klips) dann ist da noch eine alles andere ergibt sich von selbst ;-) 25er oder 27 torx...
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 16. Mai 2012, 19:49
Also alles andere hat sich leider nicht von selbst ergeben!! Ich bin nicht blöd und technisch begabt, aber ich konnte nach dem Ausbau des Handschuhfaches nicht erkennen wo dort n Filter sitzen könnte!
Vielleicht kann ja mal jemand bei Gelegenheit n Foto machen, oder eine Explosionszeichnung mailen!?
Gibt es Vielleicht n Unterschied zwischen der Limousine und dem Coupe?
Brainiac
Beitragvon DanBu » Samstag 19. Mai 2012, 09:58
Gib mir mal ein paar Tage Zeit. Habe es gerade selbst gemacht, schreibe die nächsten Tage ein How To mit Fotos usw!
Daniel
DanBu
Beitragvon Lian » Donnerstag 9. August 2012, 17:59
sollte den Filter auch mal wechseln, aber ich find da nichts ...
Hab mal ein Foto gemacht http://mypicturehost.de/file/7fff01db0a ... 6ccdf86c96
Gruß Alex
Verkauft: Laguna III Grandtour 2.0dCi 180 FAP GT Schwarz BJ 2011
Aktuell: Octavia Combi RS 2.0l TSI 230 Rallye-Grün Metallic BJ 2018
Lian
Beitragvon ActiveDrive » Freitag 10. August 2012, 19:57
auf dem Foto ist der Filter grad nicht drauf....er ist weiter links, so unter einem weissen länglichen Deckel.
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon wilyfox » Sonntag 26. August 2012, 16:49
Hi
Wie ActiveDrive sagt ist die Zugangsklappe auf dem Bild nicht drauf. Musst weiter unten suchen.
Die Klappe ist senkrecht mit einem Senkrechten und 3 waagrechten Stegen.
Ungefähr so
____
I_I_I
I_I_I
I_I_I
I_I_I :shock:
Zuvor muss noch der Luftkanal für den Fußraum ausgebaut werden.
Ich glaube die Kühlleitung fürs Handschuhfach muss auch raus – falls vorhanden
Die Klappe muss unten entriegelt werden.
Jetzt solltest Du den Filter nach rechts rausziehen können
Laguna 3 Grandtour Ph1 Bj.2008, 2L Diesel 150PS, mit Stoßstange von PH2
wilyfox
Beitragvon DanBu » Sonntag 26. August 2012, 20:47
Was ich nur nicht ganz kapiert habe, die beiden Filtereinsätze, liegen die nebeneinander oder übereinander? Irgendwie kann man das nicht wirklich erkennen und der Raum ist auch da?
Also, so:
_ _
_ _
Oder so:
_
_
_
Daniel
DanBu
Beitragvon wilyfox » Montag 27. August 2012, 22:44
Die Filter liegen übereinander.
Den ersten Filter rein und dann nach oben schieben und dann den zweiten Filter nur noch reinschieben.
Vorher mal reinschauen, da sammelt sich gerne jede Menge Dreck an.
Vor allem tote Tiere - lecker
wilyfox
Beitragvon Lian » Dienstag 28. August 2012, 17:16
für mich hat es sich erst mal erledigt. Wird morgen die 4 Inspektion gemacht.
Ciao Alex
Lian
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 30. April 2013, 09:29
Eine schöne Anleitung zum Tausch des Innenraumluftfilters:
Mann und Hummel Einbauanleitung Innenraumluftfilter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
