Scheibenwischer "anhalten"
Beitragvon stefanb » Samstag 3. Juli 2010, 10:50
Guten Tag,
gibt es einen Trick mit dem ich die Frontscheibenwischer dazu bringe bei der Wischbewegung am höchsten Punkt stehen zu bleiben?
grüße
stefanb
Beitragvon Freddi1 » Samstag 3. Juli 2010, 13:35
ich glaube das steht im Handbuch. Mach das Auto aus, lass die Karte stecken und schalte mal den Wischer durch. In einer Einstellung fährt er hoch an den höchsten Punkt.
Schönen Gruß
Freddi
Laguna III Grandtour Sportway 1.5 dCi 110 FAP
Freddi1
Beitragvon Geier3 » Samstag 3. Juli 2010, 20:54
Würde mich auch mal interessieren. Ich hab 1 Stunde gebraucht um die Wischblätter zu wechsel weil sie nicht ganz nach vorne kommen.
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Samstag 3. Juli 2010, 20:58
Funktioniert das beim IIIer nicht so wie bei den anderen auch (Zündung an, Wischer an, wenn er oben ist Zündung aus bzw. Karte entfernen)?
Beitragvon Geier3 » Samstag 3. Juli 2010, 21:09
Nein beim II geht das nicht.
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Samstag 3. Juli 2010, 21:15
Also bei meinem Bruder seinem IIer PhI hat es funktioniert, da hab ich ihm ja auch die AeroTwins drangebaut ;)
Beitragvon laluna » Samstag 3. Juli 2010, 21:44
laut dem http://www.e-guide.renault.com/eguide/e ... hp?lang=DE
(Laguna auswählen und dann im Bereich "Wartung") muss man nur bei ausgeschalteter Zündung den Wischerhebel ganz nach unten drücken. Dann gehen die Wischer in die "Austauschposition".
:!: :wink:
laluna
Beitragvon stefanb » Sonntag 4. Juli 2010, 07:56
vielen dank @ laluna
die e-guide seite kannte ich garnicht :-(
grüße
stefanb
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 4. Juli 2010, 10:21
Die Seite ist mir auch neu... Gleich mal als Favorit gespeichert lol
Kleine Anmerkung: das Thema "Wischerblatt wechseln" findet man im Bereich "Wartung" auf Seite 6 ;)
