Klimabedienteil tauschen
Beitragvon EyJay » Freitag 14. Juni 2019, 21:39
kann mir jemand sagen wie ich das Klimabedienteil ausbauen kann?
Passt jedes andere Bedienteil mit der Ersatzteilnummer 275100002R ?
Danke für Eure Hilfe...
Laguna 3 Grandtour 2.0 dci 180FAP GT 4CONTROL (EZ 11/2010)
EyJay
Re: Klimabedienteil tauschen
Beitragvon Laguna-Le-3 » Samstag 15. Juni 2019, 09:37
Erst das Radio mit 2 Entriegelungshaken ( Artikelnummer 7711381820) entriegeln und nach vorn ziehen. Stecker vom Radio muß man nicht unbedingt lösen, man kann das Radio auch auf dem Schaltknauf ablegen, aber vorher ein Polster(altes Handtuch) auf den Schaltknauf legen. Dann sieht man 2Torxschrauben (ich glaube Torx15 war es) die beiden schraubst du raus. Dann kannst du die ganze Klimabedien- und Lüftungseinheit mit einem Ruck ein Stück nach vorn ziehen. Dann auf der Rückseite die Kabelstecker lösen und komplett ausbauen. Dann erklärt es sich von selbst wenn Du es im ausgebauten Zustand von hinten siehst.
Die beiden Zierblenden links und rechts vom Navi-Display müssen nicht unbedingt ab, sind aber auch nur gesteckt. Kann man mit einem Plastikkeil abhebeln. Bei der rechten am besten an der schmalen Seite beginnen und zum Display hin abhebeln. Aber wie gesagt muß man nicht unbedingt entfernen.
Das ganze dann in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und sich am Ergebnis erfreuen.
Ist keine große Sache und in 5 Minuten sollte es raus sein. Wichtig ist das du Werkzeuge zum entriegeln vom Radio hast.
Maximale Erfolge
Zuletzt geändert von Laguna-Le-3 am Samstag 15. Juni 2019, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Laguna-Le-3
Beitragvon GeorgW » Samstag 15. Juni 2019, 11:59
Spezialwerkzeug? Habe ich auch, aber andere machen das mit der Nagelfeile :)
https://www.youtube.com/watch?v=nxTTUlljdYM
Beitragvon EyJay » Sonntag 16. Juni 2019, 12:45
Danke Euch
EyJay
Beitragvon EyJay » Sonntag 16. Juni 2019, 18:50
Nochmal eine Frage an die Spezialisten :roll:
Heute ist mir aufgefallen, dass die Lüftung auch nach abstellen des Motors an bleibt. Auch wenn ich die Türe öffne und das Radio ausgeht, bleibt die Lüftung an.
Regeln konnte ich heute wieder nicht, deswegen wollte ich das Klimabedienteil ja tauschen.
Was meint ihr woran das alles liegen könnte? Vlt an dem Sensor am Innenspiegel?
Bin ratlos
EyJay
Beitragvon GeorgW » Montag 17. Juni 2019, 19:32
Am Sensor liegt es nicht. Ist eine Standheizung verbaut?
Beitragvon EyJay » Montag 17. Juni 2019, 19:55
Nein, keine Standheizung
EyJay
Beitragvon EyJay » Freitag 28. Juni 2019, 18:59
Bedienteil getauscht, gleicher Effekt...
Kann es das Steuergerät sein? Wo sitzt das, oder hat jemand die Teilenummer? Mein Laguna ist ein Typ ARN
Danke euch
EyJay
Beitragvon GeorgW » Samstag 29. Juni 2019, 17:03
Vielleicht ein Massefehler?
