TFL funktioniert nur sporadisch - Ideen, welchen Sockel kauf
Beitragvon nice » Mittwoch 28. März 2018, 15:34
Hab hier gelesen, dass gern mal der Sockel zum Ausfall des TFL führt.
Meins geht nur manchmal, passt aber evtl. vom Fehlerbild...
viewtopic.php?f=46&t=5401
Der Link zum Händler tut aber nicht mehr..
Welcher Sockel könnte denn passen?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=ba ... sacat=9884
Der vielleicht?
https://www.ebay.de/itm/2x-P21W-R5W-R10 ... 1581200834
nice
Re: TFL funktioniert nur sporadisch - Ideen, welchen Sockel
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 28. März 2018, 17:06
Meistens liegt es an den Glühlampen. Die normalen 21-Watt-Lampen sind nicht für Dauerbetrieb geeignet und der Pol am Sockel schmilzt/ verzieht sich, und hat dann schlechten Kontakt.
Ich habe jetzt verbaut "Bosch Longlife Daytime". Die sind laut email vom Hersteller für Dauerbetrieb geeignet. Doppelpack in der Bucht ab 5,50€.
Bisher keine Probleme, sind aber auch erst 1/2 Jahr drin. Auch andere (Marken-)Hersteller bieten Lampen für Dauerbetrieb, da heißen die dann anders. Z.B. Osram Ultra Life.
Beitragvon nice » Mittwoch 28. März 2018, 17:59
Naja, die Birne geht ja erstmal definitiv noch... Und wenn sich der Sockel verzogen hat, hilft es auch nicht, die Lampe zu tauschen... Ist maximal der zweite Schritt.
nice
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 28. März 2018, 19:57
War bei mir genauso. TFL ging nicht. Lampe raus und durchgemessen - funktioniert. Aber schau dir halt mal den Pol der Lampe an.
Ansonsten musst du halt nach den passenden Sockeln suchen BA15S ist grundsätzlich richtig, aber er muss natürlich den Bajonettverschluss haben wie im Original damit er passt.
Such mal in der Bucht "Lampenfassung BA15S". Da kommen solche, aber ob die 100% passen kann ich nicht sagen.
Der Sockel müsste sich schon stark (und sichtbar) verziehen bevor der Kontakt fehlt.
Beitragvon nice » Mittwoch 28. März 2018, 20:39
Ok, kann Freitag mal schauen und evtl auch mal die Kontakte anrauhen oder raus biegen.
Danach hab ich das letzte Mal tatsächlich nicht geschaut, irgendwie hatte ich da eher das Relais dahinter im Verdacht, als ich das mit dem Sockel noch nicht gelesen hatte... passt aber vom Fehlerbild her.
nice
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 29. März 2018, 07:30
Das Problem ist, dass der Sockel aus Plastik ist und die Wärme nicht abführen kann. Dadurch schmilzt der Pluskontakt an der Lampe. Das sieht man dann dass der irgendwie verrutscht aussieht. Und so hat die Lampe keinen Kontakt mehr.
Ich habe diese Fassungen eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/2x-Lampenfassung-Sockel-BA-15S-Fassung-BA15S-Schiff-Boot-Lampe-Positionslampe-/371286450738?hash=item567265a232:g:QpwAAOSwR0JURWez
Dort musste man keine Lasche weg feilen. Allerdings hat die Fassung mit dem Gummi-Dichtring nicht in die Aufnahme gepasst. Also hatte ich aus neue Ringe aus dünner Pappe zugeschnitten. Passt, wackelt (nicht) und hat Luft. Und das Tagfahrlicht kann jetzt auch nicht mehr durch brennen.
Bisher habe ich seit zwei Jahren keine Lampe mehr gewechselt.
Ich habe beim Zusammenführen der Leitungen auf die Polarität geachtet. So funktionieren auch LED-Leuchtmittel falls ich doch noch mal auf den Zug aufspringen möchte 8)
Beitragvon nice » Samstag 31. März 2018, 09:58
Ok, kam heut dazu... die Birne war echt am "Sagt man nicht!"...
Hab jetzt mal ne billige testweise reingetan und in China 2 LEDs bestellt...
nice
Beitragvon apopesc » Samstag 31. März 2018, 18:02
Ich habe den wechsel ich Sommer gemacht und folgende Sachen benutzt:
Fassungen BA15s:
https://www.ebay.de/itm/2x-P21W-R5W-R10W-Fassung-Sockel-Kabel-BA15s-1156-Pins-180-Reparaturkabel-180/161581200834?hash=item259efd75c2:g:aBEAAOSwKwVaaz5g
LEDs passend zu Fassung:
https://www.ebay.de/itm/2X-1200LM-LED-Bremslicht-1156-BA15S-100W-Rucklicht-DRL-Leuchte-DC10V-30V/252903832229?hash=item3ae23e3aa5:m:m0vK9sMvHVh2RSbmzfFnyFw
die LEDs neigen etwas ins bläuliche. Ich bin nicht 100% zufrieden mit der Lichtfarbe aber will jetzt auch nicht nochmal tauschen.
Ich habe beide Scheinwerfer ausgebaut, dafür habe ich die Stoßstange abgenommen. Zeitaufwand mit allem waren schon 4 Stunden. Anders als im ausgebauten Zustand kann man auch die Fassungen wohl nicht tauschen.
vorher:
Laguna II Ph1 Initiale 2.2dci
apopesc
Beitragvon nice » Samstag 31. März 2018, 19:30
Ach, die hab ich auch bestellt... Wenn die tun, gibt's ja keinen Grund, den sockel zu tauschen.. Mal schauen.
nice
Beitragvon nice » Dienstag 24. April 2018, 09:41
Ok, diese LEDs sind arg blau, die Originalen arg gelb... ich hätte gern was weißes, was zum Xenon farblich passt, fallls da jemand ne Idee hat
nice
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 24. April 2018, 10:17
https://www.amazon.de/AMBOTHER%C2%AE-R%C3%BCckfahrlicht-R%C3%BCckfahrscheinwerfer-R%C3%BCcklicht-Blinker/dp/B0762FW3ZP/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1524560645&sr=8-2-spons&keywords=ba15s+led&psc=1
Diese Teile sind schön weiß - aber extrem hell. Ich hatte sie drin und habe wieder zurück gewechselt. Es war als würde man permanent mit Fernlicht fahren.
Beitragvon nice » Dienstag 24. April 2018, 10:51
Willst du deine los werden oder hast du die direkt zurück geschickt?
Sonst kann ich auch deine abnehmen, wenn die sonst eh nur bei dir rumliegen.
nice
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 24. April 2018, 13:53
Ne die hat damals der STS-Flame als Rückfahrscheinwerfer genommen. Ist schon ne weile her lol
Beitragvon GeorgW » Dienstag 24. April 2018, 15:25
nice hat geschrieben:... und in China 2 LEDs bestellt...
Ich habe auch schon LED's verbaut, allerdings hielten die nicht sehr lange und waren dann kaputt. Es ist schwer da Gute zu finden die robust genug gebaut sind.
Beitragvon nice » Freitag 18. Mai 2018, 17:45
drumtim85 hat geschrieben:https://www.amazon.de/AMBOTHER%C2%AE-R%C3%BCckfahrlicht-R%C3%BCckfahrscheinwerfer-R%C3%BCcklicht-Blinker/dp/B0762FW3ZP/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1524560645&sr=8-2-spons&keywords=ba15s+led&psc=1
Hab die jetzt auch drin, endlich schönes weiß! Zwar nicht billig, aber schöne Farbe.
Jetzt müsst ich nur noch was für die kleine Birne da finden, die jetzt noch so gelb darin rumlungert....
nice
