2.0 dCi 150 Dieselfilter wechseln
Beitragvon allstyler » Freitag 23. Dezember 2016, 13:17
habe heute meinen BOSE Edition Laguna 3 2.0 Dci 150PS aus 10/2013 bekommen.
Will bevor er bei mir richtig in Betrieb geht noch einiges an Wartung erledigen, u.a. den Dieselfilter.
Der Vorgänger hat ja eine Quetschpumpe um das System zu entlüften. Meine Laguna hat diese nicht mehr.
Was muss ich beachten, bzw wie entlüftet ihr ohne diese Pumpe?
Gruss DIrk
Laguna3 1.5Dci aus 10/2008 3333APZ 270.000km
Laguna3 2.0Dci aus 10/2013 3333APY Bose ENERGY 142.000km
allstyler
Re: 2.0 dCi 150 Dieselfilter wechseln
Beitragvon 4control28 » Freitag 23. Dezember 2016, 23:37
Diesel direkt in den neuen Filter schuetten, Motor starten und der wird von alleine entlueftet.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon allstyler » Montag 26. Dezember 2016, 10:57
Alles klar. Habe eben gesehen meine Auto hat ein Sensor am Filter und der Filter ist ein Mahle KL__0485__-16 nur bekomme ich da keinen Filter mit der Nummer. Kann mir jemand die Ersatznummer sagen? 150PS 10/2013 3333apy mit Sensor und Start/Stop
allstyler
Beitragvon klaus.s » Montag 26. Dezember 2016, 11:09
https://www.teilehaber.de/itm/kraftstof ... g-box-ajax
Bezeichnung von Mahle ist KL 485/16D Für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion.
Hier der Mahle Katalog.
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... gId=102314
klaus.s
Beitragvon allstyler » Montag 26. Dezember 2016, 11:53
Hier der Filter
allstyler
Beitragvon klaus.s » Montag 26. Dezember 2016, 11:56
dann sollte es der richtige sein, siehe PM.
Das ist die Vorwärmung.
klaus.s
Beitragvon MarcelW231286 » Dienstag 20. März 2018, 14:42
Hi.
Habe das gleiche Auto aber ohne Start/Stop und ich wollte meine Filter jetzt auch erneuern. Habe mir dafür ein Filterset in der Bucht bestellt, was "Original Renault" sein soll.
Bei mir ist der gleiche Mahle 0485-16 Filter verbaut wo der Wassersensor angeschraubt ist und bei dem neuen sind keine Befestigungslöcher dafür vorhanden.
Ist das jetzt der Falsche oder kann man den auch einfach aufstecken ?
Ebay Link vom Filterset
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Renaul ... 1438.l2649
Laguna III 2.dci 150 PS BJ 5.02.12
MarcelW231286
Beitragvon GeorgW » Dienstag 20. März 2018, 17:44
Also der Anschluss für den Wasserstandssensor ist unten, ist aber soweit ich weiß nirgends verbaut. Stattdessen eine weisse Plastikschraube um das Wasser gegebenenfalls abzulassen.
Oben kommt ein Heizelement rein. Wenn du das hast sollte beim neuen Filter auch eine entsprechende Öffnung sein.
Leider sind die Beschreibungen bei ebay meist sehr ungenau.
Beitragvon MarcelW231286 » Mittwoch 21. März 2018, 19:42
Ok, dann meine ich die Heizung im Ölfilter die bei dem eBay Filter nicht geschraubt werden kann wie bei dem von Renault . Alles andere müsste eigentlich passen , denn die Öffnung für die Heizung oder wie das heissen mag ist vorhanden.
Weisst du ob die Heizung nur als Zusatz verschraubt ist oder das die komplette Befestigung bei das Teil ist ?
MarcelW231286
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 22. März 2018, 18:19
Also UNTEN wird im DIESELfilter die Plastikschraube vom alten Filter reingedreht falls die beim Neuen fehlt (kann mich gerade nicht mehr erinnern, ist schon länger her). Die Heizung wird oben eingesetzt und mit 90 Grad Drehung arretiert, nicht geschraubt.
Schau mal hier ab 4:30, habe gerade keine Zeit etwas besseres rauszusuchen :)
https://www.youtube.com/watch?v=aHB3MKiY9EE
Beitragvon MarcelW231286 » Donnerstag 22. März 2018, 19:19
Ja wenn das so ist wie auf dem Video dann passt das. Wie gesagt nur das die Heizung bei mir festgeschraubt ist verunsichert mich etwas . :shock:
MarcelW231286
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 22. März 2018, 20:38
Kann ich dir ohne Foto nichts zu sagen. Manchmal bricht Jemand die Nasen an der Heizung ab, so dass man sie nicht mehr arretieren kann. Bei meinem Auto fehlt auch Eine. Wie man die dann festschraubt ist mir ein Rätsel, aber es ist nicht original :D
Beitragvon MarcelW231286 » Freitag 23. März 2018, 06:40
Es muss aber so original sein das es Renault verbaut hat xD . Hatte meinen ja beim letzten Service da und da ist der Filter getauscht worden .
MarcelW231286
