dCi 3.0 Grandtour Sport-Abgasanlage
Beitragvon Ratte26 » Dienstag 8. November 2016, 17:49
Hallo liebe Community,
Weiß Jemand wo ich für meinen Grandtour 3.0 DCI eine Sportauspuffanlage herbekomme ?
Ultron, bzw. Fox winken ab :(
Ich könnte natürlich eine für viel Geld bauen lassen, jedoch ist mir dies dann doch wieder zu teuer.
LG
Laguna 3 Grandtour
DCI3.0 235hp -> 302hp
Ratte26
Re: dCi 3.0 Grandtour Sport-Abgasanlage
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 9. November 2016, 08:09
Passt die von Fox nicht auf den Dci? Mit dem Ersatzrohr anstelle dem MSD sollte das ganz gut klingen.
Das Gutachten passt mit max. 150 kW natürlich nicht...
Oder suchst du eine Anlage ab Turbo?
Beitragvon Ratte26 » Mittwoch 9. November 2016, 14:38
eigentlich möchte ich nur etwas dumpferen sound (lautstärke eher Sekundär)
wenn ich den MSD so veränder hat es sich mit der STVZO das ist nicht das Ziel der Sache.
Daher auch das Problem der Anlage von FOX für den 150KW Wagen.
Die andere Option wäre tatsächlich (wenn der Aufwand eh so hoch ist).
Die gesamte Anlage zu ändern (Downpipe, neuanpassung des Motorkennfeldes) das ist aber eigentlich mir zu teuer, nur wenn ich keine andere Wahl habe überlege ich mir das.
Laguna 3 Grandtour
Ratte26
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 9. November 2016, 20:11
Pass aber auf mit kompletten Einzelanfertigungen. Da gehört ne Menge dazu eine Anlage ohne dröhnen zu bauen.
Ist auch der Grund warum ich dann auf die fox Anlage gewechselt bin. Klingt gut und reicht in Verbindung mit dem HJS Metallkat locker für die Leistung aus.
Beitragvon Ratte26 » Freitag 11. November 2016, 07:47
Guten Morgen,
ich habe gestern die Reifen wechseln lassen und habe dabei den Moment genutzt den Wagen von Unten anzuschauen.
MSD Fehlanzeige ist das normal ?
Nun Frage ich mich ob das schon eine Sportauspuffanlage ist.
auf den Chromendrohren ist kein Name eingraviert.
der Durchmesser des Rohres ist 60cm (Aussen)
Laguna 3 Grandtour
Ratte26
Beitragvon drumtim85 » Freitag 11. November 2016, 08:04
Ne, der Diesel hat keinen MSD. Deshalb meinte ich ja, dass du den Fox ESD mit dem Ersatzrohr (größerer Durchmesser = Lauter) verwenden könntest.
Beitragvon Ratte26 » Freitag 11. November 2016, 08:21
und der Rohrdurchmesser ist dort 60cm ?
Laguna 3 Grandtour
Ratte26
Beitragvon GeorgW » Freitag 11. November 2016, 16:18
60cm? Das bezweifele ich :)
Beitragvon drumtim85 » Freitag 11. November 2016, 19:24
Fox hat 63,5 mm.
Beitragvon Ratte26 » Freitag 11. November 2016, 21:34
Laguna 3 Grandtour
Ratte26
Beitragvon drumtim85 » Samstag 12. November 2016, 09:41
Ne leider nicht. Kumpel hat einen Ulter am Megane und der zeigt nach 1,5 Jahren schon Rostansätze...
Klang ist ganz nett. Und dafür ist es günstig.
Beitragvon Ratte26 » Samstag 12. November 2016, 19:35
die FOX ist aber auch keine Edelstahlanlage, oder habe ich das Überlesen ?
Laguna 3 Grandtour
Ratte26
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. November 2016, 07:22
Doch. Siehe http://www.fox-sportauspuff.de
Gleich auf der ersten Seite steht es. Dort sind alle Anlagen aus Edelstahl.
Wir hatten das beim Einbau sogar mit einem Magneten getestet. Das ist ein kleines Hobby von einem Kumpel lol .
Informier dich aber auf jeden fall vorher bei Fox und/oder der zuständigen Prüforganisation ob die Anlage bei deiner Motorisierung eintragbar ist.
Beitragvon music_my_soul » Donnerstag 17. November 2016, 08:15
ich glaube eher das dein Ziel nicht mit der Fox Anlage so zu erreichen ist sei den der ESD ist bei der eine Attrappe.
Habe den Laguna von Burdinski live gehört gut das ist nur ein 2l aber trotzdem beim Diesel kommt da hinten nicht soviel raus Diesel kannst du ohne ESD und MSD fahren.
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=10389 Unter dem Link siehst du die Anlage auch alles eingetragen gibt auch andere Firmen die es noch etwas günstiger machen.
Du kannst es gern mit der von Fox probieren aber angefertigte Anlagen bringen dir auch mehr Leistung da der DPF Ausgang auch auf größeres Rohr erweitert wird und du kannst auch selbser noch entscheiden wie das Endrohr du haben willst etc...
Da ich sehe das du deinen ja schon gechippt hast würde ich das auch empfehlen und Tuning kostet nunmal leider Geld wie jedes Hobby aber ich sag da immer wenn dann einmal richtig.
Was ich mich ja noch frage ist ob sie da den dickere Rohre schon verbaut haben als beim 2 liter Diesel glaub ich zwar das sie dran gesparrt haben.
Den besten Klang wirst eh erst bekommen wenn Kat und DPF raus sind aber ist ja wieder illegal.
Was noch eine Möglichkeit wäre hab letzten jemanden gesehen der in den Originalen ESD eine Klappe eingebaut hat wäre auch was weil wie gesagt du brauchst kein ESD ;)
allerdings kenne ich mich da nicht mit der TÜV Abnahme aus.
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon drumtim85 » Freitag 18. November 2016, 07:33
Das mit der Klappe hat der User Laguna3 bei seinem Clio rs umgesetzt. TÜV gibt es damit aber nicht.
Es wäre aber am einfachsten und billigsten eine Klappe zu verbauen. Einfach zwischen ESD Eingang und dem daneben liegenden Rohr.
Da muss man nicht mal den ESD öffnen. Auf Wunsch hat man dann auch Ruhe.
Beitragvon D wie Danger » Freitag 18. November 2016, 09:35
Frag mal diesen Schlingel!
Der kann doch sicher weiterhelfen.
D wie Danger
