rütteln in der Vorderachse beim Beschleunigen
Beitragvon Baphomet » Donnerstag 14. März 2019, 13:24
Servus,
ich hab schon seit geraumer Zeit ein gewisses Rütteln in der Vorderachse wenn ich schneller beschleunige, das Rütteln überträgt sich auf die ganze Karosse und ist echt unangenehm.
Ich hatte ihn nun gestern in der freien Werkstatt um Zahnriemen machen zu lassen und eine kleine Inspektion. Der Meister meinte nun das er davon ausgeht das das Rütteln von der Antriebswelle kommt - mit den Sommerfelgen ist das Rütteln genauso vorhanden an den Felgen sollte es also nicht liegen.
Ich wollte mal fragen ob es da Erfahrungen gibt wie man genau rausfindet wo der Fehler liegt, ohne gleich beide Antriebswellen auszutauschen - knapp über 500 Eus das stück und wohl nur bei Renault zu bekommen laut Werkstatt - zumindest die vom Coupe? Ist das richtig?
Es wäre ja auch möglich das es nur ein Gelenk ist aber wie findet man es raus? Ich mag nicht alle Gelenke tauschen nur um dann doch die Wellen tauschen zu müssen.
Würde mich freuen wenn mir hier jemand Tipps geben könnte.
Laguna Coupe GT Turbo
Baphomet
Re: rütteln in der Vorderachse beim Beschleunigen
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 14. März 2019, 23:59
Nunja,
ich tippe mal auf das untere Motorlager. Wenn das ausgeschlagen ist, sollte sich das so bemerkbar machen wie du es beschreibst.
Kann auch sein das es vergessen wurde festzuziehen!?
Antriebswellen machen sich meist beim einlenken und anfahren durch laute "Klack-Klack-Klack" Geräusche bemerkbar.
Ich schließe das also vorab mal aus.
Es wäre nett, wenn du nach passenden Teilen fragst, mitteilst welchen Wagen du genau fährst. :)
Baujahr, Modell und Motorvariante.
Für beispielsweise einen 2006, Laguna 2 Grandtour (Phase 2), 2.0L 16V - Antriebswellen Li+Re (von SKF) 126€ + 128€
Beitragvon Baphomet » Freitag 15. März 2019, 09:41
Autsch ich seh gerade erst das ich in der Rubrik verrutscht bin :KOPF: das muss natürlich zum Laguna 3 :KOPF:
Wäre ein Moderator so nett und könnte das bitte verschieben?
Sorry :roll:
Baphomet
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 15. März 2019, 11:19
Das macht doch nichts...
Auch wir könnten dir vielleicht helfen...
Es wird bestimmt bald verschoben...
Meine Web suche ergab das, egal welche Welle, tatsächlich 473,47€ kostet. :shock:
EINE WELLE... Oh mann...
Ich zweifel aber stark an dem Defekt der Antiebswellen!
Beitragvon MaxMustermann » Freitag 15. März 2019, 16:45
Bekanntes Problem, einfach mal die Suche bemühen.
Motorlager prüfen (besonders oben rechts), Motorlager neu ausrichten (befestigungsschrauben bei laufendem Motor leicht lösen und wieder anziehen, Stabilager lösen und neu anziehen (Fahrzeug muss normal auf dem Boden stehen).
MaxMustermann
