vermisste Funktion
vermisste Funktion
Beitragvon kitt2011 » Mittwoch 23. Januar 2019, 07:07
Heyho :D
ich fahre ja wie viele wissen das Laguna 3 Coupe.
Wie andere auch wissen, sind wir eine Renault Familie. Nun mein Vater Fährt ja einen Laguna 2 und dort gab es eine funktion die ich echt Sinnvoll bzw. toll fand, auch wenn Sie nicht viel bringt.
Es geht darum, beim Laguna 2 kann man das Fernlicht durch ziehen der Lichthupe ausschalten! Warum geht das beim Laguna 3 nicht mehr? Muss ja einen Grund geben den vielleicht jemand weiß?
Eine möglichkeit dass im Clip zu aktivieren oder im DDT4All hab ich leider bisher nocht nicht gefunden :idea:
kitt2011
Re: vermisste Funktion
Beitragvon doprimode » Mittwoch 23. Januar 2019, 17:57
das sollte bei jedem Fahrzeug genau so funktionieren auch beim L3.
Bei Licht aus = Hebel heranziehen - Lichthupe
Bei Licht an = Hebel einmal heranziehen Fernlicht an, noch einmal heranziehen Fernlicht aus.
Wenn das nicht so funktioniert ist etwas defekt.
Thomas
doprimode
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 23. Januar 2019, 19:17
Bei den neuen Modellen ist es aber nicht so.
Zum Lenkrad ziehen: Lichthupe.
Nach vorne drücken: Fernlicht/Fernlichtassistent.
Beitragvon kitt2011 » Donnerstag 24. Januar 2019, 07:03
doprimode hat geschrieben:Bei Licht aus = Hebel heranziehen - Lichthupe
Die Lichthupe funktioniert ja ohne probleme, das Fernlicht auch. Allerdings kann man mit der Lichthupe das Fernlicht ausschalten.
Wenn da was defekt wäre müsste ja für das Auto Lichthupe=Fernlicht sein.
Dem ist aber nicht so.
kitt2011
Beitragvon doprimode » Donnerstag 24. Januar 2019, 17:34
Habe das gerade bei meinen beiden noch mal probiert.
Licht an, Fernlicht durch ziehen des Blinkerschalters einschalten, nochmaliges Ziehen des Blinkerschalters schaltet das Fernlicht aus.
Lichthupe schaltet das Fernlicht durch ziehen des Blinkerschalters, bei Licht aus, ein und bei Loslassen des Blinkerschalters geht es aus.
Thomas
doprimode
Beitragvon kitt2011 » Freitag 25. Januar 2019, 07:01
Aber du hast ja aktuell einen Laguna 3 oder? hier geht es ja um den 2er welcher die Funktion hat! Ich frage ja ob jemand weiß, warum der 3er diese funktion nicht hat.
kitt2011
Beitragvon Stefan84 » Freitag 25. Januar 2019, 10:29
Warum hast du die Frage denn dann im Laguna 3-Unterforum gestellt? ;)
Dass es um den 2er geht hatte ich jetzt auch gepflegt überlesen...
Beitragvon kitt2011 » Freitag 25. Januar 2019, 20:54
Weil ich ja wissen möchte warum es diese funktion beim 3er nicht mehr gibt. Oder ob man sie doch irgendwo im Clip aktivieren kann.
kitt2011
