Scheibenwischer wischt nicht richtig
Beitragvon badcar83 » Donnerstag 19. Dezember 2013, 18:39
Hallo, bei meinen Laguna 2,0er, 236100 km runter, wischt seit einiger zeit der Scheibenwischer Fahrerseite nicht richtig habe die Gummis getauscht trotzdem nicht besser.
Nun ist mir aufgefallen das der Wischer in der Mitte genau unter der Befestigung des Wischers nicht richtig aufliegt also ist ein kleiner Spalt zwischen Gummi und Scheibe daran wird's liegen.
Jetzt die Frage wie bekomme ich das hin das dieser richtig aufliegt? Und kann sich so ein Arm Verbiegen so das er nicht mehr aufliegt?
Würde mir auch einen neuen Arm kaufen bloß woher, beim "Freundlichen" ist mir das zu teuer und beim gebrauchten weiß ich auch nicht was damit ist. Bei Ebay usw. gibt's nur Gebrauchte.
Danke. Gruß
Laguna I Grandtour 2.0 Bj.97
Ich mag´s Französich!
badcar83
Re: Scheibenwischer wischt nicht richtig
Beitragvon MicSan » Freitag 20. Dezember 2013, 16:53
Moinsen,
badcar83 hat geschrieben:...habe die Gummis getauscht trotzdem nicht besser.
Heißt das, du hast nur die Gummis gewechselt und nicht die kompletten Blätter? Und dann auch richtig zusammengesetzt?
Insgesamt hatte ich damit aber auch immer schlechte Erfahrungen gemacht.
Original Valeo = teuer aber ruhiger Lauf / Bosch = günstiger aber rappelten.
Zuletzt waren auf meinem Laguna Flachbalkenwischer BOSCH AEROTWIN montiert - eine echte Alternative. Alles andere lohnt das Geld nicht.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon Fred59 » Freitag 20. Dezember 2013, 22:12
Hallo goodcar,
seit 1994 fahre ich Laguna I, versch. Modelle. wirklich bei allen Modellen hatte ich bei winterlichen Temperaturen das Problem, dass der Wischer mittig auf der Fahrerseite nicht ordentlich wischt.
Nunmehr habe ich Flachbalkenwischer und das Problem ist erstmals gelöst. Wie MicSan schreibt, alles andere lohnt das Geld nicht. Jedenfalls im Winter.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Fussgänger » Samstag 21. Dezember 2013, 17:39
Tu mal auf die Haken an der Federn, die den Wischerarm unten hält, jeweils einen Tropfen (Motoren-/Maschinen-)Öl drauf.
Hast Du die Gummis zu stramm eingebaut? Bis auf einen Befestigungspunkt an einem Ende müssen sie etwas Spiel haben.
Das Tauschen der Gummis würde nur dann ein erneut perfektes Wischbild ergeben, wenn auch die Führungsbleche getauscht würden.
Beitragvon cougher » Dienstag 7. Januar 2014, 18:32
hallo,
tausch doch einfach mal die kompletten wischerblätter, gibts z.b. auch im kaufland von kclassik für 2,50 dass stück UND die wischen sogar super!
die 5 euro würden ja nicht wehtun.
andere sache, von selber verbiegen die sich net. schau mal die feder und dem gelenk.
kann sein dass diese so verrostet sind, dass diese sich nicht mehr so toll bewegen können, dad ist meist ein grund, warum diese nicht 100% an der scheibe anliegen.
grüße dirk
cougher
