Servolenkung setzt immer wieder mal aus
Beitragvon neuling » Samstag 6. Juli 2013, 13:47
Seit neuestem hab ich Probleme mit der Lenkung. Bei niedrigen Drehzahlen setzt die Servolenkung aus, muss dann schnell kuppeln um Gas zu geben(also Drehzahl zu bekommen), dann fängt sie sich wieder und ich kann normal lenken.
Zum Glück passiert das bisher nur bei langsamer Fahrt oder Anfahren, speziell wenn ich abbiegen will nervt das gewaltig. Es kommt auch nur immer wieder mal vor.
Mal hab ich das Problem eine Woche lang täglich mehrmals, dann hört es mal wieder 2, 3 Monate auf. Kann mir jemand sagen was genau das ist und mit welchen Kosten ich in einer Werkstatt zu rechnen hätte?
neuling
Re: Servolenkung setzt immer wieder mal aus
Beitragvon Stefan84 » Samstag 6. Juli 2013, 13:54
So ein Problem gab es auch mal bei den Autodoktoren von VOX, da lag es an einem rutschenden Keilriemen der die Servopumpe dann nicht mehr angetrieben hat...
Beitragvon Fussgänger » Samstag 6. Juli 2013, 17:40
Ölstand für die Servopumpe ist ok?
Beitragvon WilliH » Samstag 6. Juli 2013, 17:51
Fussgänger hat geschrieben:Ölstand für die Servopumpe ist ok?
Wollte ich eigentlich auch fragen aber ich denke ml das ist das erste das er kontrolliert hat. 8)
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon hotte173 » Samstag 6. Juli 2013, 18:46
Wenn der Riementrieb in Ordnung ist und genug Öl im Behälter würde ich mal sagen das die Pumpe nicht mehr den richtigen Druk erzeugen kann im Leerlauf.
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon neuling » Dienstag 9. Juli 2013, 15:14
Danke für eure Antworten. Werde mal schauen ob es am Riemen liegen kann. Ölstand etc. ist natürlich in Ordnung. Vielleicht ist es ja wirklich die Pumpe selber.
Das gute Auto ist ja jetzt auch schon 15 Jahre alt geworden. Nichts hält ewig. Also Danke nochmal.
neuling
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 174 Gäste
