Hintere Fenster rutschen alleine runter
Beitragvon Familiaguna » Mittwoch 1. Februar 2012, 06:47
ich habe folgendes Problem. Die Fenster der hinteren Türen rutschen von alleine runter, so dass ein offener Spalt entsteht. Das war erst auf einer Seite so, nun sind es beide.
Die erste Frage: Woran kann das liegen?
Die zweite Frage: Wie bekomme ich die Dreiecke oberhalb der Türverkleidung zerstörungsfrei ab und wie die Türverkleidung selber?
Vielen Dank.
Frank
Familiaguna
Re: Hintere Fenster rutschen alleine runter
Beitragvon Tobei86 » Mittwoch 1. Februar 2012, 08:03
handelt es sich bei dem Laguna um ein Fahrzeug mit el. Fensterhebern oder Kurbeln für die hinteren Fenster?
Zu 1. kein plan.
Zu 2. Ich würde es vorsichtig mit einem Holzkeil versuchen...das Dreieck ist an 3 punkten geklippst.
Alle teile ab machen die verschraubt oder gesteckt sind. Türinnengriff, im Grifffach ist eine Schraube, diese lösen.
Versuchen den Rahmen vom Türöffner runter zubekommen. Wenn Kurbel vorhanden diese abziehen.
Die komplette Verkleidung vorsichtig runterhebeln von der Tür.
Hoffe ich habe nix vergessen, immer schön langsam und vorsichtig rangehen.
Viel erfolg
Tobei86
Beitragvon Familiaguna » Mittwoch 1. Februar 2012, 20:20
Da sieht man es wieder. Beim Beitragschreiben noch dran gedacht und dann doch vergessen.
Hinten sind Kurbeln montiert.
Familiaguna
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 153 Gäste
