TYC-Scheinwerfer einstellen
Beitragvon Lucius » Montag 7. November 2011, 19:25
Tach auch.
Da mein guter Laggi vor einer Weile Bekanntschaft mit einem Reh machen musste, wurde die Front erneuert. Dabei sind auch die Scheinwerfer von TC reingewandert, die ich mir vorher schon geholt hatte, weil die alten schon ziemlich blind waren. Natürlich leuchten die dinger mehr den Boden an, da ich nur die Vorderachse tiefergelegt habe. Also war ich heute bei ATU und der Mensch dort meinte, die lassen sich nich einstellen. Er hat's mir gezeigt, hat an den Stellschrauben gedreht, nix passiert.
Hat jemand von euch schonmal Scheinwerfer von TYC verbaut und hatte ein ähnliches Problem? Wenn sich die Scheinwefer grundsätzlich einstellen lassen, was könnte beim Einbau schiefgegangen sein?
Lucius
Beitragvon laguna_freak » Montag 7. November 2011, 20:50
Hast du die Elektrischen Stellmotoren umgebaut?
Wenn ja, hast du Sie am Reflektor mit der Kugel eingehängt? Oder doch einfach nur rein gesteckt und verdreht damit sie eingerastet sind?
Beitragvon Lucius » Dienstag 8. November 2011, 09:57
Leider habe ich die nicht selbst eingebaut sondern mein Schrauber. Kann man das an irgendwas erkennen?
Lucius
Beitragvon eddi2 » Dienstag 8. November 2011, 16:11
stellmotor verdrehen und versuchen ihn rauszunehmen.wenns ganz einfach geht dann ist der nicht im reflektor eingehakt.wenn snicht so einfach geht (eher stramm -gar nicht)dann wieder einbauen und weiter nach dem fehler suchen.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 8. November 2011, 16:54
geht noch leichter. Einfach an der Lampe im eingebauten Zustand ziehen und drücken, sollte dabei der Reflektor sich leicht bewegen, dann ist der Motor nicht eingehängt
Beitragvon Lucius » Dienstag 8. November 2011, 18:49
Gerade nach Hause gekommen und mal fix auf der Beifahrerseite deinen Tipp ausprobiert. Genau so ist es, der Reflektor lässt sich munter bewegen. Erklärt auch, warum ich bei dem einen im Stand das Vibrieren der Karosserie bemerkt habe. Werd mich am Wochenende mal ranmachen.
Zuletzt geändert von Lucius am Dienstag 8. November 2011, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Lucius
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 8. November 2011, 19:20
dann ist der Stellmotor nicht richtig eingesetzt
Beitragvon eddi2 » Dienstag 8. November 2011, 19:39
stimmt nicht ganz. es kann auch einer der anderen befestigungspunkte lose/gebrochen sein.
eddi2
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 8. November 2011, 20:00
Naja, ich geh erstmal nicht vom schlimmsten aus :wink:
Re: TYC-Scheinwerfer einstellen
Beitragvon Laggy » Montag 5. Dezember 2011, 22:21
Hi, meine Scheinwerfer sind auch total blind. Nun die frage, welche kaufen?
Jenser sagte mir schon das die nachbauten nicht so gut sind, und ich am bessten nur die streuscheibe wechseln soll.
weis einer wo ich billige nachbauten herbekomme?
Ist ja egal welche wenn ich nur die scheibe brauch...
Danke schon mal
Mfg Ich
Laguna I Phase II 1,6 16V Concorde
Laggy
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 6. Dezember 2011, 00:08
Da kannst du auch die aus der Bucht nehmen wenn du sie sowieso ummontieren willst.
Die TYC sollen aber gar nicht so schlecht sein, sie sind auch bei manchen Herstellern Erstausrüster...
