Probleme ZV Beifahrertür
Beitragvon Chillworld » Freitag 1. Oktober 2010, 11:18
Hallo Lagunafreunde, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe einen Laguna 1 Ph.2 BJ.2000.
Beim ent-/verriegeln des Fahrzeugs mittels FB oder Taster in der Mittelkonsole, schließt die Beifahrertür manchmal nicht. Vor ein paar Tagen stand ich Nachts im strömenden Regen und mußte das Auto ca. 35 mal ent-/ verriegeln bis die Beifahrertür endlich verschlossen war.
Eine Nachbarin dachte ich will das Auto klauen, voll peinlich.
Die vorderen Türen haben ja auch keinen Pin, also keine manuelle verrieglung, gibt es da noch eine andere möglichkeit die Beifahrertür zu verriegeln?
:idea:
Laguna 1 Ph.II, 1.6 16V "Elysée" BJ. 07/2000
Chillworld
Beitragvon Blue_Devil » Freitag 1. Oktober 2010, 11:24
wenn du die Türverkleidung weg machst siehst dass ganze Gestänge vom Motor zum Schloß usw sprüh da mal biss WD40 hin oder oder schmier es mit was anderem des müsste helfen.
ich hatte das problem auch schon bei meinem Phase 1
gruß aus dem Schwabenländle
Blue_Devil
Beitragvon Chillworld » Freitag 1. Oktober 2010, 11:28
Ich hoffe die Verkleidung geht leicht runter, will ja nix kaputt machen. Hoffendlich liegt es nur an der schmierung.
Danke für die schnelle Antwort. :)
Chillworld
Beitragvon Lucius » Freitag 1. Oktober 2010, 14:24
Um die Türverkleidung auszubauen, gehst du folgendermaßen vor:
  • Zunächst entfernst du die Abdeckung hinter den Speigeln, die ist nur aufgesteckt.
  • Die Türverkleidung ist mit Torxschrauben unten befestigt, die abschrauben.
  • Den Lautsprechergrill durch leichtes Drehen lösen. Dahinter den Lautsprecher abschrauben und den Stecker lösen. Ich glaube hinter dem Lautsprecher sind auch noch Schrauben.
  • Die Verkelidung mit der Griffmulde ind dem Knopf für den Fensterheber ist ist unten in der Griffmulde mit einer Schraube gesichert, darüber befindet sich ein Plastikstopfen, den musst du mit etwas Schmalem runterdrücken, damit du ihn rausbekommst.
  • diese Verkleidung holst du raus und löst den Stecker des Fensterhebers.
  • Die Einfassung des Türgriffs ist eingeklippst, mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig heraushebeln.
  • Die Türverkleidung ist unten jetzt nur noch eingeklippst. Unten lösen und noch oben herausheben, oben ist die Verkleidung hinter dem Fenster eingesteckt.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen :D
Lucius
Beitragvon STS-Flame » Freitag 1. Oktober 2010, 14:47
Du kannst die Beifahrertür auch mech. verschließen.
Schraube (1) mit einem flachen Werkzeug verstellen und Tür schließen, sie läßt sich jetzt von aussen nicht mehr öffnen. Beim Öffnen von innen wird die Tür gleichzeitig entriegelt.
Diese Info findest du auch in der Bedienungsanleitung
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 138 Gäste
