Scheinwerfer Ph2 Fernlicht zu niedrig
Beitragvon Rico » Freitag 10. September 2010, 12:42
ich habe Probleme mit der Ausleuchtung bei Fernlicht.
Kann man das Fernlicht seperat vom Abblendlicht einstellen?
Danke
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 10. September 2010, 12:47
Hy,
hast du mal geschaut, ob die Birne richtig in der Fassung drin sitzt?
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Rico » Freitag 10. September 2010, 12:50
ja hab ich allerdings ist die Halterung von der Spange die die Scheinis fixiert eine davon abgebochen, so das nur eine Seite hält.
und zum 2. Sind die Scheinis verblasst.
Bevor ich die anfange zu polieren sollte ich lieber neue besorgen.
Rico
Rico
Beitragvon Stefan84 » Freitag 10. September 2010, 12:57
Um deine Frage dennoch mal zu beantworten: Nein, das Fernlicht kann man nicht separat einstellen (lassen). Da wie du sagst ein Halter abgebrochen ist wird die Birne nicht 100% korrekt sitzen. Und nur dafür sind die Reflektoren im SW ausgelegt, sobald der Winkel der Birne anders ist, wird auch das Licht anders umgeleitet, daher kommt es dir zu niedrig vor.
Wo ich damals meine SW getauscht hatte habe ich auch eine Fernlicht-Birne nicht korrekt eingebaut, ich konnte dann den Vögeln in den Bäumen beim kacken zugucken lol lol lol Nachdem ich aber die Birne richtig eingesetzt habe war alles wunderbar
Beitragvon Rico » Freitag 10. September 2010, 15:41
ok danke, dacht ich mir schon.
Rico
