hintere Tür Fahrerseite geht nicht auf
Beitragvon komakurt » Samstag 19. Januar 2008, 11:30
hab da ne frage.bei meinem laggi geht die hintere tür faherseite nicht mit auf bei zentralverriegelung.man muss da immer ein bisschen nachhelfen.nun habe ich das problem das ich gestern den knopf rausgezogen habe und nun geht die tür garnichtmehr auf.was kann ich da denn machen?
komakurt
Beitragvon diabo » Samstag 19. Januar 2008, 12:10
da hilft nur noch eins ...tür verkleidung runter und nachgucken beim mechanimus selbst
diabo
Beitragvon komakurt » Samstag 19. Januar 2008, 13:21
hmm bekomme ich den die türverkleidung ab wenn die tür zu ist?
komakurt
Beitragvon diabo » Samstag 19. Januar 2008, 14:23
wird schwierig ...aber wenn ich mich recht erinnere ...is nur in dem griff ne schraube....und falls du kurbel hast einfach runter ziehen ...der rest is geklippst ...musst probieren ...
diabo
Beitragvon komakurt » Samstag 19. Januar 2008, 14:33
okay muss ich dann mal testen.weil heut is übelst regen schon den ganzen tag.
komakurt
Beitragvon Warlock » Freitag 4. April 2008, 20:56
ich hatte das gleiche mit der Beifahrer Tür. war echt sch.....ön.
an die Türverkleidung brauchte man nicht mal denken, die bekommt man wenn überhaupt nur sehr schwer ab. ich hab mir dann einen draht zurecht gebogen mit dem ich direckt am Schloss den riegel auf gemacht habe. Das hat mich 4 stunden gekosten. zum schluss war es der motor für die zv der das ganze im warsten sinne blockiert hat. aus dem Getriebe waren 2-3 Zähne rausgebrochen die sich dann schön zwischen den Zahnrädern verklemmt haben...
Warlock
Beitragvon renlaggt » Freitag 4. April 2008, 23:24
Ich denke da braucht jemand neuen motor für die zv, oder er hat glück
und es sind die kontakte am stecker, oder hat sich vielleicht was
ausgehängt. Es gibt nur eine möglichkeit um es
herauszufinden. :hmm:
Erlaube dem Schutzengel nie langsamer zu fliegen als dein Renault fahren kann.
renlaggt
Beitragvon Warlock » Samstag 5. April 2008, 10:59
Wenn es "nur" die Kontakte wären dann würde er die Tür manuell aufbekommen ;)
Warlock
Beitragvon komakurt » Samstag 5. April 2008, 16:25
hallo.
ja von aussen geht sie nichtmehr auf.habe drinnen den türpin rausgezogen da dieser imme rschwer nach oben ging und beim letzten mal hatte ich ihn in der hand.und nun bekomme ich die tür nimmer auf.muss am montag auf montage und wenn ich zurück bin muss i da ma schauen.
komakurt
Beitragvon diabo » Samstag 5. April 2008, 16:45
musst du mit na zange den metall stift nach oben ziehen ...nur halt vorsichtig lol
diabo
