Heckklappen Problem Laguna Ph I 1996
Beitragvon morpheus » Sonntag 21. Februar 2010, 04:29
hallo,
hoffe ihr habt auch mal mit diesen 2 probleme zu knabbern gehabt. 1 seit einiger zeit muß ich die heckklappe sepperat auf und zu sperren.
mit der fernbedienung rührt sich nix mehr. die türen sperrt er auf, aber die heckklappe nicht.
2 immer wenn ich losfahre, nervt mich der boardcomputer das die heckklappe nicht ganz zu ist. aber das ist nicht der fall.
habe einen grandtour. die scheibe und die heckklappe ist eigentlich richtig zu.
kann mir jemand bitte sagen, wo da der türkontaktschalter ist? danke für eure hilfe.
gruß martin
morpheus
Beitragvon Helldriver83 » Sonntag 21. Februar 2010, 13:46
hatte ein ähnliches problem mit meiner rechten hinteren tür, zv schloss alles ab bis auf diese tür, hatte das problem schon bei meinem 19er...
nun hat mein laggi von heut auf morgen diese macke nicht mehr!
und der boardcomputer erzählt öfter mal müll
zwei tage nachdem ich mir den laguna gekauft hab, meldete er während der fahrt, sofort anhalten sämtliche bremssysteme ausgefallen...oder ähnlich und zusätzlich obwohl nix kaputt ist meldet der BC...standlicht funkioniert nicht...
ich sag ja je mehr technik desto schlimmer.
HU: Alpine 117i
HTamp: Genesis SA30
TMTamp: Gladen Audio TCS.150.2
RFamp: Clarion A1502
SUBamp: 2x Hertz HP1D
Sub: 2x15" Gladen Audio SPL
TMT: Hertz Mille
HT: Audison Voce
RF: DLS R5A
Bayerischer, Ostdeutscher Meister, 2x Deutscher Vizemeister 2011
Helldriver83
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 21. Februar 2010, 15:03
das mit der heckklappe wird wohl der typische kabelbruch in der durchführung von karosserie zur heckklappe sein
zieh mal die gummietülle oben rechts ab und schau dir die kabel an, da ist sicher was durch
nemesisdrei
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 21. Februar 2010, 20:13
Ich denke mal das schloß oder die Verbindung vom Stellmotor zum Schloss.. Würde auch erklären wieso es nicht über die ZV auf und zu sperrt.
LG
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Hawaderlandwirt » Freitag 5. März 2010, 11:46
Hatte ein ähnliches Problem. Der Kabelbaum der auf der linken seite in die Heckklappe geht hatte einige Brüche. Ist etwas umständlich da der Kabelbaum erst etwas auserhalb der Klappe geführt wird und nur durch einen Plastikkanal läuft. Habe von dem Innenraum wo der Zentralstecker sitzt 4 neue Kabel gelegt. Ist eine Fummelarbeit denn man muß oben am Lautsprecher mit den Fingern das Kabel führen. Durch den Kabelkanal kann man dann alles prima wieder verstecken. Dann Farbe durch Farbe ersetzen und siehe da.....alles funktioniert super. Zum Testen deiner ZV kannst du auch hinten links am stecker prüfen ob er einen Stromimpuls bekommt. Ist kein Dauerstrom drauf....also Prüflampe dran und mit der FB schließen. Kommt der Impuls an beiden Kabeln an mußt du leider die Kabel neu ziehen. Bei schönem wetter und einem lecker Gerstensaft kein Thema:
Hawaderlandwirt
Beitragvon diddy61 » Montag 5. April 2010, 18:28
Hat seinen Laggi wohl verkauft oder geschrottet......hätte noch was zu, Zitat:
"2 immer wenn ich losfahre, nervt mich der boardcomputer das die heckklappe nicht ganz zu ist. aber das ist nicht der fall.
kann mir jemand bitte sagen, wo da der türkontaktschalter ist? danke für eure hilfe."
gewußt, na denn......ist es hier eigentlich üblich kein Feedback zu hinterlassen?
Gruß diddy
diddy61
Beitragvon Stefan84 » Montag 5. April 2010, 18:41
Eigentlich ist es hier schon "üblich"... Aber da wir hier nicht wirklich viele AKTIVE Nutzer haben bzw. einige auch nur einmal im Monat vorbeischauen (können), lässt sich das manchmal nicht vermeiden :o
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 137 Gäste
