Heckscheibenheizung geht net, definitiv ein Kabelproblem
Beitragvon laggi » Samstag 28. November 2009, 15:50
Bin heut ma auf Fehlersuche gegangen und da ist folgendes bei rausgekommen. Das erste Kabel (das vordere auf dem Bild) führt Strom wenn ich Heckscheibenheizung einschalte und kommt auch an dem anderen Kabel (das hintere) an, aaaber nur wenn ich Kabel nicht anschließe sobald ich den Stecker aufstecke kommt kein strom mehr (Das vordere führt noch Strom). Zieh ich das Kabel wieder ausm Stecker is Strom da.
Ich habe auch keine Ahnung wo dieses dumme schwarze Kabel hingeht. Bis zum Stecker wo der Kabelbaum zusammengeführt wird is alles klar verschwindet im Kabeltunnel (der unten auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung lang geht) und da ist taucht es aber net mehr auf.
In der Falz von der Hecklappe sind alle Kabel in Ordnung keins gebrochen oder so.
Vielleicht hat jemand eventuell einen Schaltplan.
laggi
Beitragvon Orbitson » Sonntag 29. November 2009, 18:08
das 2. kabel geht an die karosse. ist also der negative strang.
Sobald du das 2. kabel ansteckst hat dieser punkt keinen Strom mehr weil es die MASSE ist.
Die Heckscheibenheizung sollte also funktionieren nach deiner beschreibung. Das einzige könnte sein das sie nur bei geöffneter Heckklappe geht weil du eventuell einen kabelbruch irgendwo hast.
MFG Orbitson
Orbitson
Beitragvon Boguslaw » Montag 30. November 2009, 22:37
Könnte auch sein, dass ein kabel im der Isolatin gebrochen ist und nur noch eine vermiderte Leitfähigkeit hat.
Es kommen 12 Volt an aber sobalt du das kabel anschliesst, bricht die Spannung aufgrund der Last einfach zusammen.
Boguslaw
Beitragvon laggi » Montag 30. November 2009, 22:43
Also heut früh ging sie durch zufall ma wieder. Wird wohl echt nen Kabelbruch sein. Aber wenn das def. das Massekabel ist zieh ich mir einfach nen neues, das ist denke mal einfacher als da noch rumzusuchen wo das Kabel im Eimer ist.
laggi
Beitragvon Orbitson » Montag 30. November 2009, 23:00
ja es kann aber auch das +Kabel defekt sein
Orbitson
Beitragvon Biker1200 » Freitag 4. Dezember 2009, 21:35
Könnte dies das selbe Problem sein wie bei mir? :shock: :( :idea:
(dermitderBandittanztundmitdemLEObrüllt)
Biker1200
Wohnort: Ost-Berlin/Rostock/Hamburg/Bremen/Delmenhorst
Beitragvon laggi » Donnerstag 17. Dezember 2009, 13:09
Komischerweise geht meine Heckscheibenheizung seit einer Woche wieder ohne Probleme, obwohl ich garnix weiter gemacht habe.
Kann man verstehn, muss man aber net.
laggi
Beitragvon Biker1200 » Donnerstag 17. Dezember 2009, 16:52
laggi hat geschrieben:Komischerweise geht meine Heckscheibenheizung seit einer Woche wieder ohne Probleme, obwohl ich garnix weiter gemacht habe.
Das selbige habe ich gestern auch festgestellt,kann es sein das Renault die Heckscheibenheizung im Frühjahr/Sommer/Herbst automatisch (ferngesteuert) abstellt. lol :shock: :cry: :o
Habe gestern spassendhalber meine Heizung an der Heckscheibe betätigt und siehe da es wurden wieder die bekannten Streifen sichtbar.Es war zwar etwas schwach noch aber es wurde eben was. :D
Na mal sehen wie lange die Heizung wieder funktioniert. :shock: :wink: :idea:
Tante Edith sagt es ging nicht lange gut mit der Heckscheibenheizung und nun steht er da und hat keine Sicht nach hinten. :( :shock: :x :idea: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Biker1200
Beitragvon Biker1200 » Mittwoch 13. Januar 2010, 23:52
Moin Gemeinde meine Heckscheibenheizung funktioniert wieder :) ,nachdem ich mit meinen Laguna in der Werkstatt war und dort ein verschmorter Stecker an der Zentralelektrik gefunden wurde. :shock:
Das war dann auch die Ursache weshalb ich an den Kontakstecker vom "Kabelbaum" Spannung messen konnte und im zusammen gesteckten Zustand keine Spannung mehr hatte. :x
Na gut alles wird gut ::::: lol
Biker1200
