Zentralverrieglung hakt
Beitragvon Ismail » Freitag 21. August 2009, 01:03
Hallo alle zusammen,
bin neu hier und hab auch schon gesucht, ob jmd. das Problem wie ich hatte. Leider ohne Erfolg daher poste ich. :)
Bei meinem Grandtour 1.8 hakt die ZV also Fahrertür und Beifahrer gehen einwandfrei die hinteren Türen,
nur wenn ich nachhelfe also den Knopf in der Mittelkonsole an die 5mal drücke dann ruckeln sie sich schritt für schritt runter.
Kann mir da jemand tipps geben wie ich das beheben kannn?
isi
Und danke für eure Hilfe.
Ismail
Beitragvon flashhunter » Freitag 21. August 2009, 18:21
die pinns der hinteren türen schon mal von hand runtergedrückt?
evtl. klemmen die ein wenig und die mechanik schaffts nicht
flashhunter
Beitragvon Geier3 » Freitag 21. August 2009, 19:21
Nützt nichts war bei mir genau so, du musst die Türverkleidung abbauen und dan bisschen mit öl rangehen danach solte es wider gehen.
Geier3
Beitragvon rauch-shisha » Mittwoch 24. Februar 2010, 21:27
oh habe ich auch mit einer tür, aber hauptzächlich beim auf gehen
war wieder weg und jetzt ist es wieder da.
muss ich wohl auch mal machen, das hat mir bei twingos gut gefallen, unter 5 minuten demontiert und wieder montiert wenn das WZ bereit liegt dafür.
Laguna ist da nicht so einfach und schnell denke ich mal
rauch-shisha
Beitragvon Hawaderlandwirt » Freitag 5. März 2010, 11:37
Bau die Verkleidung ab. Dann kannst du an alle Gelenke die du findest etwas fett machen......dann geht es wieder wie neu.
Hawaderlandwirt
