Motorhaube geht nicht mehr auf
Beitragvon lucas19961 » Samstag 23. November 2019, 12:30
ich fahre einen Grandtour ph2 bj. 99 und habe das Problem das sich der Seilzug der Motorhauben Öffnung verharkt hat.
Ich habe schon versucht den Seilzug mit eine Zange kräftig zu ziehen. Kein erfolg.
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Motorhaube zu öffnen ?
Gruß Lucas
lucas19961
Re: Motorhaube geht nicht mehr auf
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 28. November 2019, 10:34
Dann werden wohl die Haubenschlösser verharzt sein bzw. zu schwergängig gehen durch die Temperaturen.
Fahrerseitig unter dem Stoßfänger die Abdeckung entfernen. Dann musst du dort nach oben schauen (am besten mit Taschenlampe).
Denn siehst du beim Blinker eine schwarze Leitung im Bogen vorbei gehen, das ist der Bouwdenzug. Wenn du daran ziehst, öffnet sich dann die Haube.
An die Schlösser kommt man so nicht ran, da die Scheinwerfer im Weg sind.
Beitragvon Fred59 » Freitag 29. November 2019, 08:27
Mach erst mal Selbststudium an einem Laguna, wo die Klappe noch aufgeht. Am Besten beim Schrotti.
Als es bei mir immer schwerer ging, da half nur, Öl in den Bowdenzug einzufüllen.
Dazu muss der aber am Schloss ausgehangen werden, da Anfang und Ende tiefer liegen als die Mitte.
Seit der Ölung geht er butterweich.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon lucas19961 » Sonntag 1. Dezember 2019, 19:25
STS-Flame hat geschrieben:
Danke das hat mir sehr geholfen. Das schloss Fahrerseite war in 10 stücke gebrochen.
Habe die Haube jetzt offen und nur mir einem schloss verriegelt. Habe mir jetzt ein neues Bestellt hoffe dann geht wieder alles.
lucas19961
Beitragvon Tetraden » Montag 27. Mai 2024, 09:16
Generell ein Tipp zur Wartung des Mechanismus:
Die Schlösser in unregelmäßigen Abständen mit Zahnbürste und Bremsenreiniger sauber machen und neu fetten.
Und ab und an den Zug zum Innenraum aushängen, oben an die Haube hängen und etwas Silikonöl (Kein WD-40, das verklebt wieder!) durch laufen lassen.
Die drei schwergängigen Haubenöffner, die ich bis jetzt hatte, lagen alle am Zug zum Innenraum.
Laguna I Ph II Concorde Grandtour K4M + Xenon & Sport Kit (Luna von Userin Maika)
Laguna I Ph II Sport F4R + Elia(Eibach) Fahrwerk & Elia(Sebring) Auspuff
Twingo I Ph I GT
Tetraden
