Scheinwerfer wechseln
Beitragvon carstele » Donnerstag 1. September 2016, 12:10
Endlich habe ich mal aufgerafft vorm anstehenden TÜV Termin zwei neue Scheinwerfer zu kaufen und möchte diese nun wechseln.
Hat jemand mal die kurze Zeit und gibt mir eine kurze Anleitung dafür?
Besonders möchte ich wissen, ob ich die Stellmotoren der LWR in eine besondere Stellung bringen muss.
Vielen Dank schonmal
Carsten
Laguna 1, Phase2, 1,6 16V
Concorde EZ 2000
carstele
Re: Scheinwerfer wechseln
Beitragvon Kuni » Donnerstag 1. September 2016, 12:50
Ich hatte meine schon mal gewechselt, die Stellmotoren kann man hinten mit einer Drehung abnehmen und bei den neuen wieder anstecken.
Die Stellmoren regeln sich selbst da musst du nichts beachten, aber bei der Montage musst du aufpassen das der kleine Nubsi im Innern richtig eingerastet ist, sonst funktioniert die LWR nicht.
Die Stellung ist dann gleich, allerdings die Einstellung der Scheinwerfer selbst solltest du nach dem Umbau kontrollieren lassen in der Werkstatt.
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 1. September 2016, 14:07
Ausbau ist Simpel
Grill raus
3 Schrauben oben im mittleren Bereich
Je eine Schraube zwischen Grill und Stoßfänger etwa mittig unterm Scheinwerfer
Grill am Kotflügel vorsichtig ausklipsen, dahinter ist auf jeder Seite noch eine Schraube
Scheinwerfer abbauen
Stecker abziehen (Stellmotor, Scheinwerfer, Blinker)
Die verbleibende Schraube oben und eine Mutter unten entfernen und den Scheinwerfer nach vorne raus nehmen.
Beitragvon carstele » Samstag 3. September 2016, 21:05
Danke für die Tipps. War eigentlich ganz easy. Strahlt wieder wie am ersten Tag.
Concorde EZ 2000
carstele
Mitglieder in diesem Forum: Taxi_Hoot13 und 36 Gäste
