SWRA Probleme
SWRA Probleme
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 8. Februar 2016, 19:18
Es ist wirklich seltsam. Das die 3s Steuer weg ist liegt am defekten relai.
Aber was öfter jetz vorkommt das nur eine Düse spritzt. Mal links mal rechts.
Seltsamer weise heut gingen beide mal wieder. Kann es vllt am Wetter liegen oder eher dem tollen Scheiben klar?
Seltsamer weiße beide Düsen sind frei auch der Schlauch zu beiden geht sauber durch. Und der tank ist immer voll. Hatte erst einmal das mir Herrmann sagte tank leer.
Re: SWRA Probleme
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 21. Februar 2016, 09:43
werden durch druck ausgefahren
hängt der eine bissel?
deine pumpe noch i.o.?
die pumpen von audi passen auch 8)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Re: SWRA Probleme
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 21. Februar 2016, 09:53
Wenn die Front runterkommt werd ich mal die Leitungen durch pusten dann sollte das wieder gehen.
Das relai ist ja auch hin somit drückt die Pumpe solange bis ich den Hebel los lasse.
Re: SWRA Probleme
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 21. Februar 2016, 10:04
ah ok
hab noch ein originalen Kabeljau mit realaise hier liegen
vom laguna
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Re: SWRA Probleme
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 21. Februar 2016, 10:53
Warum sagste sowas immer wenn wa uns getroffen haben. Schrecklich mit dir :roll:
Re: SWRA Probleme
Beitragvon Da Jenser » Samstag 5. März 2016, 11:27
woher soll ich denn wissen was du brauchst :idea:
war auch ne weile im Kleinanzeigen drin
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Re: SWRA Probleme
Beitragvon Maika » Sonntag 27. März 2016, 11:52
Hallo und schöne Ostern, das mit den Düsen kenne ich wenn man die Swra lange nicht benutzt hast kann sowas passieren. Einfach eine weile spritzen und es geht weg ist nur Luft im System.
So dann noch fröhliches Eier suchen und schönes Wochenende Lg . Maika
Maika
Re: SWRA Probleme
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 27. März 2016, 12:09
Erstaunlicher Weise geht sie wieder ohne Probleme auch das relai funzt wieder. Spontane selbstheilung
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 196 Gäste
