Anhängerkupplung: E-Satz
Beitragvon Fussgänger » Samstag 25. Juli 2015, 10:24
Wohin gehört diese Frage? Wenn hier falsch, bitte verschieben.
Ich muß eine Anhängerkupplung montieren. Dazu kommt noch ein (ganz) billiger E-Satz. Da ich seit -zig Jahren aus dem Geschäft mit Zugvorrichtungen raus und deshalb nicht mehr auf dem Laufenden bin, nun Frage: Gilt auch im EU-Zeitalter noch die Vorschrift, dass die Kontrollampe am Armaturenbrett verbaut werden muß?
Danke im Voraus und Grüße
Re: Anhängerkupplung: E-Satz
Beitragvon Gerward » Samstag 25. Juli 2015, 11:38
In Deutschland ist die Blinküberwachung vorgeschrieben.
Egal wie......wenn bei dir ein uralt einfach E-Satz verbaut wird wo noch mit nem Relais gearbeitet wird,
dann sollte da ein C2 Anschluss dabei sein wo du eine zusätzliche Kontrolllampe anschließt.
Oder dein E-Satz hat schon eine Elektronik mit drin wo du dann über die Blinkfrequenz im Zugfahrzeug merkst,
wenn ein Blinker ausgefallen ist.
Hoffe das hilft dir erst mal weiter........
oder hier mal lesen ---->http://mein-pkw-anhaenger.de/threads/5027-Blinker%C3%BCberwachung-Pflicht
LG Gerd
Renault Talismann Grandtour TCE 200 Ez 02/18
Gerward
Beitragvon Fussgänger » Samstag 25. Juli 2015, 12:28
Hi Gerd,
damit ist meine Frage beantwortet. Vielen Dank.
Aber es ergibt sich eine zweite:
Den Elektronik-Satz, wie ihn z. B. Jäger für 65,- anbietet, werde ich für diese alten Gurke bestimmt nicht kaufen. Und Strippen ziehen, Kontrol(l)lampe und Relais verkabeln werde ich auch nicht.
Sollte der 20 Jahre Hobel den nächsten TÜV noch (über)erleben: Ist nach TÜV-Vorschrift eine AHK montiert, wenn der Kugelkopf (starre AHK) vor der TÜV-Prüfung abgenommen wird?
Gruß - Ich
