Dauerplus im Kofferraum Laguna GT
Beitragvon maxedv » Sonntag 1. August 2010, 11:26
weiß jemand wie ich den im Kofferraum vorhandenen 12V-Anschluss auf Dauerplus legen kann?
maxedv
Beitragvon Gravedigger » Montag 2. August 2010, 15:45
befürchte da musst du ein kabel von der Batterie oder vom Sicherungskasten nach hinten verlegen.
Glaub mal nicht das es dort irgendwo Dauerplus gibt hab zumindest bei meinem keins gefunden.
Aber für was brauchst du da nen Dauerplus?
Grüssle
Timo
Gravedigger
Beitragvon chnuby » Dienstag 3. August 2010, 14:29
Vielleicht im freien Stecker an der anderen Seite des Kofferraums (für Verstärker gedacht) das da ein Dauerplus vorhanden ist. Aber nimmt mich auch wunder wozu du ein Dauerplus brauchst
Beitragvon maxedv » Mittwoch 4. August 2010, 06:14
danke für eure Antworten - dann werde ich mal auf die Suche nach dem Dauerplus gehen....
Und nun zu der Frage warum ich es benötige: Ich habe im Kofferraum ein elektronisches Fahrtenbuch, welches alle Fahrten per GPS mitloggt. Das Problem ist nun, dass es teilweise längere Zeit braucht, bis das System ein GPS-Signal findet. Der Hersteller empfiehlt daher alles an Daurplus zu hängen....
maxedv
Beitragvon chnuby » Mittwoch 4. August 2010, 07:38
aber du weisst schon das das zu einer entladung der Batterie führen kann wenn das Auto 1 Woche stillsteht? z.B du gehst in die Ferien und kommst zurück...
Das Probblem wirst nähmlich auch bei Dauerplus haben wenn du längere Zeit aus dem GPS empfang weg bist (z.B im PArkgarage oder überdachten PArkplatz) denn wenn die Satelitten weiter wandern muss das Navi wieder abwarten bis alle Satelitten sich gemeldet haben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 229 Gäste
