Nachrüstunng Navi Arkamys
Re: Nachrüstunng Navi Arkamys
Beitragvon Paseman » Montag 4. August 2014, 15:18
Das GPS was im Tunnel die Verbindung hält, möchte ich sehen. :wink:
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 17:31
Das GPS Signal wird noch mit dem Geschwindigkeitssignal/ESP-Signal ausgewertet. Dem Android-GPS fehlt halt das Geschwindigkeitssignal/ESP-Signal.
Beitragvon Paseman » Montag 4. August 2014, 17:40
Ach da greift beim originalem integriertem Navi das Gerät nicht nur das GPS Signal ab, sondern ergänzt das durch die Daten, die das Fahrzeug liefert?
Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn ein Tunnel nicht mit der berechneten Geschwindigkeit durchfahren wird, wie zum Beispiel der Elbtunnel mit seiner sehr hohen Stauwahrscheinlichkeit. :)
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 19:10
Genau. Mein Navi weiß immer wo ich bin, auch im Tunnel.
Beitragvon kuong1992 » Montag 4. August 2014, 19:30
Das stimmt. Das Carminat 2 funktioniert im Tunnel ganz gut.
Ich hatte auch schon mal das Problem das angezeigt wurde das man neben der Autobahn fahre sprich im Feld lol
Zum Tablet=Tunnelfahrt gerade getestet, wie erwartet GPS verloren aber wo ich draußen war ging es gleich weiter.
Also ich finde es in Ordnung.
Besonders das ich jetzt wieder Aktuelle Karten habe plus Blitzer :fro:
kuong1992
Beitragvon Paseman » Montag 4. August 2014, 20:08
Wenn du Navigon für Android nutzt, läuft das aber auch ohne GPS im Tunnel weiter. Allerdings stur mit 80 km/h.
Beitragvon Klaas » Mittwoch 6. August 2014, 19:49
Habe heute einen DAB+ /DVB-T Adapter bestellt. Werde mal eine Anleitung befolgen und am Tablet im Auto ausprobieren. Werde auch jeden Fall berichten.
Eine Teilenummer für die Navi-Display-Blende gibt es nicht oder? Wenn ich so die Bilder sehe, ist das Tab nicht zu tief im Armaturenbrett?
Zuvor:
Renault Twingo RS 133 Bj.2009
Renault Twingo 1,2 54 Bj.1996
Klaas
Beitragvon kuong1992 » Sonntag 10. August 2014, 20:20
Ist nicht zu Tief drin kann man bedienen.
kuong1992
Beitragvon Klaas » Dienstag 12. August 2014, 06:45
So Stick ist angekommen, FM-Radio ist der Empfang selbst mit der mitgelieferten Antenne möglich und ok. DAB ging bis jetzt nur mit der Haus-Außenantenne.
Weiß einer von euch wo der Verstärker für die Laguna-Dachantenne sitzt?
Ich möchte an die Antenne mit einem anderen Verstärker den Stick anschließen.
Zuvor:
Klaas
Beitragvon GeorgW » Dienstag 12. August 2014, 16:29
Laut Dialogys sitzt der in der Heckklappe, wenn man die Verkleidung innen über der Scheibe entfernt.
Sieht zumindest auf dem Bild so aus. Andererseits ist als Vorarbeit die Verkleidung der C-Säule rechts abzubauen. In einer anderen Übersicht der Radiokomponenten ist er auch dort angebracht. Vielleicht von Radio zu Radio unterschiedlich?
Beitragvon DanBu » Dienstag 19. August 2014, 12:34
Tolle Lösung. TOP!
Ist schon sehr traurig, wenn mein Carminat 3 wegen fehlendem Update nicht mal mehr die neuen Autobahn-Dreiecke auf dem Berliner Ring kennt und einen in die Pampa schicken will :(
Da wird von unserem Verkehrsminister und den Automobilclubs etwas über Falschfahrer diskutiert und dann kann ein Hersteller einfach mal so entscheiden, dass er einfach kein Update mehr liefert und damit Irrfahrten en Masse provoziert. Ich finde es ein Unding. Frage mich immernoch, wie die Händler bzw. Verkäufer da jetzt noch argumentieren, warum ich mir bei einem Renault-Neuwagen ein schweine teures Navi einbauen lassen soll.
Übrigens zieht sich das Carminat nicht nur das Tachosignal, sondern erkennt auch anhand eines Gyro bzw. elektronischen Kompass die Kurvenfahrt im Tunnel oder bei schlechtem Empfang in Häuserschluchten. Den Lagesensor haben Tablets ja auch drin, leider fehlt den Androiden die Schnittstelle zum Tacho. Das verstehe ich auch nicht, warum da noch kein Navi-Hersteller eine Schnittstelle mit einem Fahrzeughersteller entwickelt hat :idea:
Daniel
DanBu
Beitragvon DanBu » Dienstag 19. August 2014, 15:12
So, nun ist es passiert. Nun bin ich auch infinziert und schaue nach einer Lösung um mein Carminat 3 BT rauszuschmeissen und etwas multimedialer und zeitgemäßer zu werden.
Habe mal spaßenshalber bei eBay geschaut, was der Markt so alles hergibt. Bin da auf ein, wie ich finde, interessantes Gerät gestoßen:
XOMAX XM-RSU212AC-B Autoradio mit App-Steuerung und Bluetooth, USB und MP3, 1DIN
Das Teil hat, bis auf ein CD Laufwerk, alles was man braucht. Aber wer nimmt schon CD´s, wenn er auch einen USB-Stick anschließen kann?
Die App für Android ist kostenlos im Play Store zu finden und sieht vielversprechend aus:
Google Play - XOMAX 212 App von STEL Multimedia GmbH
Wenn man nun noch ein NEXUS 7 mit 3G oder 4G nimmt und eine Multi-SIM einsetzt, funktioniert das auch noch problemlos mit dem Freisprechen im Auto.
Genial. Das könnte es sein.
Wie war das eigentlich? Im Handschuhfach steckt doch der Navi-Rechner in einem normelen Din-Schacht oder habe ich das falsch in Erinnerung? Dann könnte das Radio ins Handschuhfach und in der Mittelkonsole kommt ein kleines Ablagefach anstelle des Radios.
DanBu
Beitragvon GeorgW » Dienstag 19. August 2014, 17:39
Schon die Bewertungen zur App gelesen? Sieht sehr nach "Man bekommt was man bezahlt" aus.
Beitragvon DanBu » Mittwoch 20. August 2014, 12:11
Oh ha, jetzt ja :(
Andere Sache, wie ist den beim Nexus die Tonausgabe realisiert? Also für den Betrieb als Navi? Kommt der Ton dann vom Tab?
DanBu
Beitragvon expresion » Samstag 6. September 2014, 12:18
Ton kommt per AUX oder Bluetooth aus den Autolautsprechern.
@Klaas: Welchen CanBus Adapter benutzt du ? Meiner von ACV hat glaube ich gerade den Geist aufgegeben :-(
expresion
Beitragvon Klaas » Montag 8. September 2014, 11:57
ich habe noch gar keinen Adapter, im Twingo hatte ich einen von Dietz, dort war ich mit der Funktion sehr zufrieden.
Ich überlege immer noch wie alles so baue, das ich es a, wieder zurück bauen kann wenn es mir nicht gefällt, b, so baue das das Tablet nicht zu weit im Cockpit verschwindet und c, ob nicht ein größeres Tablet noch besser wäre.
Alles sehr Problematisch.
Zuvor:
Klaas
Beitragvon expresion » Montag 8. September 2014, 18:45
Danke für die Antwort. Ich werde es wohl auch mit einem Adapter von Dietz probieren wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Der von ACV hat nicht ganz zufriedenstellend funktioniert.
BTW: Bin zufällig auf dieses Projekt gestossen => https://github.com/theksmith/CarBusInterface
Damit wäre es theoretisch möglich per Bluetooth OBD Dongel die LFB auszulesen und das Android Tablet zu steuern.
Vlt. kann ja mal jemand von den Profis einen Blick riskieren ob das möglich ist ?
kA welche Besonderheiten Renault da hat.
expresion
Beitragvon Klaas » Dienstag 27. Januar 2015, 15:59
ich wollte nur mal schreiben, dass ich jetzt DAB+ Empfang über den breits genannten USB-Stick hin bekommen habe.
Grade habe ich mir den ODB2-Dongel bestellt, mitdem es möglich sein soll die Lenkradfernbedienung ab zu greifen.
In 30 Tagen soll der Dongel für den Hammerpreis von 5,25 Euro aus China ankommen dann werden wir sehen.
Zuvor:
Klaas
Beitragvon chnuby » Dienstag 27. Januar 2015, 16:28
da bin ich gespannt onb dies funktioniert hihi. Hab zwar meine Zweifel dran, aber wer nicht wagt der nicht gewinnt und 5 Euro hehehe ist ja nichts.
Beitragvon Klaas » Dienstag 27. Januar 2015, 18:39
Stimmt und mindestens die Motordaten bekomme ich damit.
Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, gibt es doch mehrere Bussysteme im Auto und ich benötige den "Kompfort"-Bus.
Weshalb sollte dieser im normalen ODB2 Bus mit laufen....
Zuvor:
Klaas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
