Umbau auf LED Innenraumbeleuchtung
Re: Umbau auf LED Innenraumbeleuchtung
Beitragvon drumtim85 » Montag 7. Oktober 2013, 08:43
Hast du einen Vorwiderstand verbaut?
Beitragvon chnuby » Montag 7. Oktober 2013, 09:37
du brauchst LEDs mit CHIP. Da ansonsten auch das Problem auftaucht das sie dauerhaft ganz leicht leuchten...
bei den Türen sowieso sonst macht das Bussystem dir ein Strich durch die Rechnung.
was passiert wenn du die betroffene LED von hinten nahc vorne nimmst und umgekehrt?
auf ON sollte die ja dauerhaft eigentlich leuchten.
dann die standardposition nur bei geöffneten türen und
off für dauerhaftes ausgeschalten
Beitragvon doggy0815 » Dienstag 8. Oktober 2013, 05:32
Ich meinte die Schalterstellung, wo die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen leuchtet.
Ein "Nachleuchten"ist nicht zu sehen. Die LED´s haben alle einen Chip (sind von der Benzinfabrik) und ein Vorwiederstand ist nicht eingebaut. Alle anderen LED´s (Türausstieglicht, Handschuhfach, Kofferraum usw.) funktionieren super auch das langsame dimmen wenn man das Auto z. B. verriegelt.
Ich hab auch die LED´s schon untereinander getauscht - immer das gleiche Problem :x
Laguna 3 Grandtour 2.0 dci FAP 130 PS Bj. 5/2013
doggy0815
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 8. Oktober 2013, 07:13
Verbau einfach einen Vorwiderstand und gut ist. Offensichtlich wird die Leuchte immer mal angetaktet - warum auch immer. Der Widerstand killt diese Impulse.
Zum Einbau: Widerstand mit Leuchtmittel in Reihe schalten, also in das Pluskabel zur Leuchte einlöten.
Beitragvon chnuby » Dienstag 8. Oktober 2013, 07:56
hmmm komisch. Mein Laguna zickt nicht rum ?
Benzinfabrik LEDs sind ja ebenfalls TOP Qualität.
Da bleibt wohl wirklich nur die Lösung mit dem Vorwiedersand. Bedenke jedoch das du nicht zu grossen nimmst, da du noch die volle Leuchtkraft der LED haben willst. Je nach Einsetzbarkeit der LEDs
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 8. Oktober 2013, 10:11
Die Größe des Vorwiderstandes sollte man vorher berechnen. Zum Dimmen einer LED nimmt man dann aber ein Modul zur Pulsweitenmodulation.
Beitragvon doggy0815 » Dienstag 8. Oktober 2013, 15:18
Ich werde bei Gelegenheit die Lampenfassungen mal vertauschen (vorne - hinten) und noch mal auf evtl. Wackelkontakte prüfen. Mal sehen, was dann passiert.
Das mit dem Wiederstand einbauen ist nicht so mein Ding :wink:
lol Passt zwar nicht ins Thema, aber der Laggi ist das Beste was bis jetzt in der Garage hatte. lol
doggy0815
Beitragvon Der Marco » Donnerstag 26. Juni 2014, 12:55
Hi ich klinke mich hir mal mit ein also ich habe auch das phänome das meine Deckenbeleuchtung hinten immer mal aufleuchtet ich habe aber keine led drin ist manschmal nur wening manschmal richtig hell habe ein bj 13 grandtour bin deswegen schon mehrfach beim freundlichen gewesen haben schon einen neuen kabelstrang und eine neue lanpe eingebaut aber es leuchtet immer mal noch auf aktuell ist er wieder beim freundlich und es wird gewartet ob der technik abteilung was einfählt mal schauen was bei rum kommt :)
Der Marco
Beitragvon GeorgW » Sonntag 6. Juli 2014, 15:27
Ich habe die Fußraumbeleuchtung auf folgende LED umgestellt:
http://www.ebay.de/itm/251502447132
1. Saubillig
2. Adapter dabei
3. Strahlen nach unten
Unterschied, siehe (schlecht fotografiertes) Bild. Links LED, rechts original
Konnte keine Probleme im Betrieb feststellen.
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 6. Juli 2014, 15:51
Disco lol
Beitragvon GeorgW » Sonntag 6. Juli 2014, 16:09
Das Bild täuscht etwas. Die originale Beleuchtung war mir zu funzelig. Die LED sind viel heller, erscheinen aber nicht so grell wie auf dem Bild.
Beitragvon hazle » Sonntag 6. Juli 2014, 16:40
Die LED´s passen aber nur in den Fußraum, wenn ich den Anschluss richtig sehe.
hazle
Beitragvon GeorgW » Sonntag 6. Juli 2014, 16:52
Weiß nicht, siehe link zu ebay. Es sind drei verschiedene Adapter dabei. Es ist schon Doppelklebeband drauf, damit habe ich es befestigt.
Mir ging es auch nur um den Fußraum, für die Innenraumbeleuchtung könnte es zu hell sein, außerdem muss man prüfen wie man die Platine unterbringt.
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 6. Juli 2014, 18:25
Meine Fußraumbeleuchtung hat nicht so einen Anschluss. Sind normale 5w5-Leuchten.
Beitragvon GeorgW » Sonntag 6. Juli 2014, 19:40
Bei mir auch, dafür ist ja ein passender Adapter dabei, siehe Bilder im ebay-link (runterscrollen).
Beitragvon cmrlaguna » Mittwoch 9. Juli 2014, 18:13
Hi
Hat von euch einer das LED Innenraum Set von Benzinfabrik verbaut ? Ist zwar nicht ganz billig , aber da ich schon mit den LED Standlicht Birnen zufrieden bin , wäre mir das der Preis wert. Sollte nicht unbedingt Flutlicht sein.
Wird allerdings in meinen CC eingebaut , der Laguna ist ja weg.
Mir gehts nur darum ob ihr mit dem Licht zufrieden seid.
Grüße , Roland
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon chnuby » Mittwoch 9. Juli 2014, 18:23
ich habe alles von BENZINFABRIK und bin Top zufrieden. und das seit 2009 sind die selben LEDS verbaut!
Beitragvon cmrlaguna » Mittwoch 9. Juli 2014, 19:09
Und wie ist das Licht ? Wird der Innenraum gut ausgeleuchtet ? Wie ist die Helligkeit ?
Möchte keine extrem helle Deckenstrahler .
cmrlaguna
Beitragvon chnuby » Donnerstag 10. Juli 2014, 17:42
Ist genau so hell wie vorher einfach in Xenonweiss ;-)-. Wirkt einfach viel edler.
