Vorstellung: Highend Anlage (3wege + Sub) in Laguna3 GT
Re: Vorstellung: Highend Anlage (3wege + Sub) in Laguna3 GT
Beitragvon tbird » Montag 5. Mai 2014, 10:51
Der erste "Test" der Anlage in der höheren Klasse Amateure 3 Wege war erfolgreich!
Und warum kuck ich da so bös? :D
tbird
Beitragvon Oberollen » Montag 5. Mai 2014, 13:56
:shock: Wahnsinn, was Du da im Laguna verbaut hast.
Bin ja hier noch nicht so lange dabei und habe mir gerade den Thread durchgelesen 8)
Total irre, aber so ist das nun mal bei den Hobbys :wink:
Schön das Du dabei auch noch Erfolg hast
Glückwunsch, mach weiter so :DAUMEN:
Beitragvon HLaguna » Montag 5. Mai 2014, 16:17
Herzlichen Glückwunsch! :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon audioengineer » Mittwoch 6. August 2014, 15:45
Hallo!
Hab nun auch den pxa h800 eingebaut..
Momentan beschäftigt mich folgendes:
-brummschlaufen vom Radio..
- Pfeifen in den LS drehzahlabhängig..
Möchte nun einen entstörkondensator an die Lima machen..
Hast du eine Idee? Pn ....
audioengineer
Beitragvon tbird » Montag 11. August 2014, 11:55
Massepunkt überprüfen und ggf. besser machen ;)
tbird
Beitragvon tbird » Donnerstag 16. Oktober 2014, 14:16
Puh ... lange kein Update mehr hier ... :D
Nachdem der 7. Platz im AYA Finale Klasse AMA 3 wege erreicht wurde und mir zu Lange Kabelwege im Kofferraum sowie Störgeräusche sowohl am Woofer als auch in der Linken Türe nachgesagt wurden, musste ich ein bissl was tun...
Das erste Problem, die zu langen Kabel, wurden direkt am Finaltag mit tatkräftiger Unterstützung von Martin Mai und ... ja der mit dem S2 (sorry ... Name vergessen!) behoben, zumindest vorläufig.
Am Wochenende dann konnte ich das Ganze mal bissl besser machen und dabei wurde dann auch gleich die Optik ein bissl verbessert, in dem ein Kabel ausgetauscht wurde, das schon seit LANGEM zu kurz ist :D
Hier erstmal Fotos vom FinAYAle:
Zügig war die Fahrt nach Duisburg:
Erstmal Saft dran:
Umbauaktionen nach der Install-Bewertung:
Und trotz den Störgeräuschen einen guten 7. Platz gemacht!
Wie gesagt, dann letztes Wochenende ein paar Verbesserungen:
Und wie gesagt, dieses eine Kabel musste noch getauscht werden ... nun passts:
Deckel drauf, sieht man eh nix mehr dann...
Und auch von aussen wurde Optisch was geändert ... diese viel zu lange Antenne:
Über den Winter werden noch weitere Verbesserungen / Veränderungen an der Anlage stattfinden, hauptsächlich für die Doku des Einbaus und freundlich gestimmte Install-Juroren. :)
tbird
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 16. Oktober 2014, 14:59
Glückwunsch :DAUMEN:
Das sieht ja alles sehr ordentlich aus 8)
Wie lange kannst Du nur über Zündung die Anlage laufen lassen bis die Anzeige im Kombiinstrument dir anzeigt dass die Batterie zu schwach ist ??? :wink:
Wenn ich bei meinem originalen Radio ( Carminat III ) im Stand herum spiele kommt nach ca. 15 Min. diese Warnung :roll:
Beitragvon tbird » Donnerstag 16. Oktober 2014, 15:02
Unterschiedlich. Mal nach ner Stunde, mal nach 15 Minuten.
Wenn das bei dir im Stand mit dem Carminat schon kommt, würd ich mal nach ner neuen Batterie ausschau halten.
tbird
Beitragvon Raiden2k5 » Donnerstag 16. Oktober 2014, 15:10
Wann war denn das Finale in Duisburg?
Hätte mir das gerne mal angeschaut bzw. angehört. 8)
Raiden2k5
Beitragvon tbird » Donnerstag 16. Oktober 2014, 16:04
Das ist immer Anfang Oktober. Also dieses Jahr am 4. und 5. 10.
tbird
Beitragvon tbird » Mittwoch 6. Mai 2015, 12:07
Neue Hochtöner, nachdem die alten aufgegeben haben. Sind Prototypen nach meinen Wünschen gebaut und so nicht zu kaufen.
Und für einen (guten!!) 4. Platz in der AMA 3 Wege hat's tatsächlich auch gereicht :-)
tbird
Vorherige
