USB an Carminat tomtom
Re: USB an Carminat tomtom
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 26. Juni 2014, 18:56
Na, ob die sich nerven lassen? lol lol lol
Beitragvon hazle » Freitag 27. Juni 2014, 19:18
Das Kabel auf diesem Bild, könnte dies das gesuchte Kabel sein?
Ist zwar vom Clio, aber sieht doch recht ähnlich aus:
http://cgi.ebay.fr/audio-box-USB-mutime ... _500wt_962
hazle
Beitragvon drumtim85 » Freitag 27. Juni 2014, 19:34
Wenn man darauf vertraut, dass Renault da nicht noch was geändert hat, sollte es das Kabel sein :)
Beitragvon hazle » Freitag 27. Juni 2014, 19:46
Habe dem mal geschrieben, aber so schlecht wie mein Französisch ist, denkt der sicher ich will ihm ein Kamel verkaufen lol
hazle
Beitragvon drumtim85 » Samstag 28. Juni 2014, 13:24
So, habe jetzt die Reste hier liegen. Der Kabelbaum der ACB muss am blauen Stecker abgeschnitten werden und mit Kabeln an Block A und Block C verbunden werden.
Adapter ISO-Block A (für Stromanschluss):
Belegung:
BildQuelle:tobias-albert.de
Pin 8: dickstes schwarzes Kabel (Masse Kl.31)
Pin 4: braunes Kabel (Dauerplus Kl.30)
Adapter ISO-Block C (Audioanschluss und Steuerung):
Belegung:
Pin 6: blaues Kabel (remote Plus)
Pin 7: weißes Kabel (Audio links)
Pin 8: rotes Kabel (Audio rechts)
Pin 9: dünnstes schwarzes Kabel (Audio Masse)
Pin 10: gelbes Kabel (Steuerung)
Pin 12: mitteldickes schwarzes Kabel (Steuerung Masse)
Beitragvon hazle » Montag 30. Juni 2014, 08:13
Vielen Dank für die Pin Belegung. Wenn ich das richtig sehe muss ich bunur noch das obere Kabel dazu kaufen.
Das untere habe ich da, da das ja der ISOaAdapter ist, den ich schon vorher geholt habe.
hazle
Beitragvon drumtim85 » Montag 30. Juni 2014, 08:30
Genau.
Am einfachsten ist es die Kabel mit Kabeldieben anzubringen. Das wird aber eine Herausforderung alles hinter dem Radio unter zu bringen.
Besser wäre es, wenn du ein Auspinwerkzeug nutzt und dir die Anschlüsse neu crimpst.
Beitragvon hazle » Mittwoch 2. Juli 2014, 09:16
Servus,
habe gestern das Kabel beim Hififritzen abgeliefert und erklärt was ich möchte und dein Post mal als Ausdruck gegeben.
Er pinnt mir das um und kürzt auch die Kabel etwas damit es besser passt. Er übernimmt aber keinerlei Garantie!
Ich kann es heute abholen und hoffe es klappt.
hazle
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 2. Juli 2014, 12:12
:DAUMEN: Da wird es hoffentlich klappen lol
Beitragvon hazle » Donnerstag 3. Juli 2014, 16:31
Es klappt nicht -.-
Ich knipse nachher mal das Kabel ab damit du es sehen kannst, aber ich denke er hat keine Fehler gemacht.
Er kennt dann nur noch die Option, anderes Radio mit LB Adapter und ein Navibackstecker fürs TomTom, das ist dann der teure weg für USB....
Gruß erstmal
hazle
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 3. Juli 2014, 18:43
:KOPF: wird wenigstens irgendwas im Display angezeigt?
Beitragvon hazle » Samstag 5. Juli 2014, 09:16
Keinerlei Reaktion, weder am Radio noch an der Box.
Ich sehe nichtmal, dass die Box irgendwas macht, Lampe blinkt oder sonstiges.
Scheint echt extrem am Carminat TomTom zu liegen, wenn man das vorher gewusst hätte
hazle
Beitragvon hazle » Sonntag 6. Juli 2014, 09:59
Hier mal das gesamte Kabel:
Das einzig gravierende sind die fehlenden Kabel die zu dem grünen Iso gehen, die bei dir komplett fehlen. Aber daran sollte es ja nicht liegen.
Wenn du noch mehr Bilder oder andere Winkel brauchst, sag bescheid
hazle
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 6. Juli 2014, 11:23
Der Hifi-Fritze hatte ja mal gar keine Ahnung. Ich hoffe du hast NICHTS bezahlt!!!! Was hat der denn da angeblich umgepinnt? Ich seh da nur einen haufen Unfug!!!!!!!! Das Kabel von der ACB ist ja immer noch komplett am Blauen mini-ISO. Wenn du in meinen Beitrag schaust, siehst du, dass der blaue Mini-ISO gar nicht mit dem kabel belegt ist...
Der hat irgendwas gemacht aber NICHT das was ich im Beitrag erläutert habe. Die Belegungen der Stecker passen hinten und vorn nicht....
Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Ohne den Remote vom gelben Mini-ISO schaltet die ACB nicht an. Und ohne die Belegung im grünen Teil kann man weder Musik hören, noch die Titel wechseln...
Den Strom-Anschluss hat er wohl gut hinbekommen.
Beitragvon hazle » Sonntag 6. Juli 2014, 11:41
Also an den gelben Iso muss nun nur noch das blaue Kabel
und der Rest muss alles an den grünen Stecker gelöotet werden.
Reicht es da, wenn ich die benötigten Kabel die an das grüne dran müssen einfach abknipse und ein Stummel dranlasse um diesen mit dem Kabel vom Blauen zu verlöten?
Weil auf deinem Bild ist ja der komplette Strang weg.
Danach ist ja der blaue Stecker nur noch zierde, oder?
Und ja nen 10er habe ich bezahlt.... :KOPF:
übrigens sind das die, bei denen ich wegen des Android PCs und der Rückfahrkamera angefragt hatte.
hazle
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 6. Juli 2014, 13:12
Naja, der Blaue muss direkt durch geleitet werden weil dort bei dir ja anscheinend die Freisprechanlage drüber läuft.
Ansonsten kannst du es so machen. Besser wäre es, die Stecker auszupinnen. Schau mal in deine PMs.
Beitragvon hazle » Sonntag 13. Juli 2014, 12:28
So, mein FINALE(r) lol Post,
dank einiger Hilfe wurde das Kabel nachgebessert.
Achtet bitte beim Einbau darauf, dass Radio nicht auf den Schaltknauf zu legen. Mir ging dabei eine Sicherung zur Sau und das Radio ging gar nicht mehr. Sicherung gewechselt und das Radio ging wieder, Pappkarton auf den Schaltknauf und das Modifizierte Kabel der ACB angeschlossen (ohne ACB) und das Radio ging noch.
Nun die ACB dran und das Auto erkannte sie sofort :shock: und es funktioniert.
Vielen Dank nochmal an Drumtim für die Pinbelegung und seinen Support hier :!:
Hoffe dass jetzt einige andere die ACB an ihrem Carminat TomTom nachrüsten können!
Gruß Hazle
hazle
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. Juli 2014, 14:41
Schön, dass es geklappt hat :DAUMEN:
Beitragvon Oakie » Montag 14. Juli 2014, 09:53
hazle hat geschrieben:So, mein FINALE(r) lol Post,
Gruß Hazle
Hallo hazle,
wäre es vielleicht denkbar, dass es doch noch nicht dein allerfinalstes Posting war - sondern bestenfalls gelegentlich sogar noch ein Beitrag in
Anleitungen & How-To's
folgen könnte, in dem (nur noch) die benötigten Teile und Umbauarbeiten aufgeführt wären?
Fände ich super: Ich bin sicher nicht der Einzige, der deinen Einbau (ohne die zwischenzeitlichen "Try and Error"-Varianten) gerne nachvollziehen würde.
Momentan fällt es mir als mit wenig Elektro(nik)-Wissen ausgestattetem Gelegenheitsschrauber aber schwer, vor lauter Bäumen den Wald noch zu erkennen.
Rainer
Oakie
Beitragvon hazle » Montag 14. Juli 2014, 10:18
Das ist eine gute Idee, werde ich mich nachher mal ransetzen.
@ Drumtim darf ich einfach deine Bilder nutzen mit Quellenangabe?
hazle
