Anlage ins Auto bauen
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 8. September 2011, 18:38
Laguna_DD hat geschrieben:Wie schließe ich das dann ans Radio an?
Dazu ist der Hi-Low-Adapter. Der macht aus dem LS-Ausgang ein Chinch-Signal. Kannste auch hinten an die LS anschließen. Aber nur wenn dein Radio kein eigenen Chinch hat.
Beitragvon Laguna_DD » Donnerstag 15. September 2011, 21:21
@ schnubi
Bisher hab ich mir immer ein Radio gekauft mit Cinch Anschlüssen, kann mir aber nicht vorstellen, dass am Carminat 3 irgendwo Cinch Anschlüsse sind. Das meinte ich mit ans Radio anschließen. :)
Wie haben dann andere das Plus im Laguna 3 gelegt?
Laguna_DD
Beitragvon chnuby » Freitag 30. September 2011, 16:08
Hast du nun einen Weg in den Innenraum gefunden? Wenn ja wo kommt man rein?
Kleiner TIPP:
Es gibt Subwoofer die du unter den Sitz packen kannst ;-)
Beitragvon Laguna_DD » Mittwoch 12. Oktober 2011, 06:36
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
Wird nun wohl auch erst was im Frühling, ist mir nun zu kalt für solche Späße. ;D
Wenn vorher schon einer ne Möglichkeit gefunden hat an das Plus relativ einfach ranzukommen, dann sagt bitte Bescheid.
Laguna_DD
Durchbruch!
Beitragvon LordArdbeg » Montag 17. Oktober 2011, 16:48
Hallo Leute hab mir vor kurzem auch einen Laguna 3 1,5 dci geleistet. Zu meiner Freude habe ich nach langer Suche einen Durchlaß für das Pluskabel gefunden. Und zwar im Fußraum des Beifahrersitzes.
Ihr müßt den Teppich zurückziehen (einfacher geht es, wenn man die Verkleidung der Mittelkonsole im Fußraum entfernt).
Dann die Styroporprofilplatte entfernen. Darunter verbirgt sich ein Kunststoffteil mit Gummistopfen. Dieses Kunstoffteil wird um 90° nach links gedreht und herausgezogen (Bajonettverschluß).
Nun muß man das Kabel in den Motorraum und hinter der Motorraumdämmung hochfummeln, damit das Kabel durch die Wärmestrahlung des Motors nicht beschädigt wird.
Das ist der schwierigste Teil. Ich habe die Isolierung an der Motorraumrückwand gelöst und das Kabel dahinter auf die rechte Seite richtung Batterie verlegt.
Viel spaß beim "fummeln"! :-)
LordArdbeg
Beitragvon chnuby » Montag 17. Oktober 2011, 20:34
oder wie ich; Motorhaube öffnen auf der rechten Seite kleines Plastik entfernen dahinter kommt der Ansaug für den Innenraum nun ca. 3cm versetzt ein Loch bohren und man hat es hinter dem Handschuhfach.
danach kann man es beim Beifahrer oder auch Fahrerseitig verlegen.
Beitragvon zeusichus » Mittwoch 19. Oktober 2011, 09:35
Also ich habe mir in meinen Laguna III Grandtour bei Car Akkustik eine aktiven Basskiste einbaun lassen. Der Passt super hinten an die Rückbank. (Infinity Basslink T)
Der Einbau war schwierig, die ganzen Kabel nach hintenlegen, deshalb habe ich mich für die Profis entschieden.
Würde ich an deiner stelle auch machen.
http://www.infinitysystems.com/car/prod ... Region=USA
zeusichus
Beitragvon chnuby » Mittwoch 19. Oktober 2011, 11:32
hast du die Türen auch gedämmt respektiv die Boxen aiusgetauscht?
Beitragvon laguna170 » Mittwoch 19. Oktober 2011, 21:27
was hat dich der Spass gekostet?
laguna170
Beitragvon chnuby » Mittwoch 19. Oktober 2011, 21:39
alles zusammen rund 2000 sfr.
900-1000 alleine die Dämmungen
Re: Anlage ins Auto bauen
Beitragvon Laguna_DD » Montag 4. Februar 2013, 21:38
So Leute, da ich nun seit kurzem eine riesige Garage habe (50 qm) hab ich das Projekt Sound neu angefasst und endlich beenden könnnen.
Habe nach einigen Rückschlägen endlich alles angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
Hab endlich den High Low Converter einbauen könnnen. Hab das Signal direkt am Stecker am Carminat Verstärker abgegriffen.
Wenn man weiß, wo was ist, is es kein Problem.
Wer da Fragen hat, dem kann ich gerne helfen.
LG Daniel
LAguna III 2.0 dci 150PS
Laguna_DD
Re:
Beitragvon sinus » Samstag 16. Februar 2013, 19:40
chnuby hat geschrieben:hast du die Türen auch gedämmt respektiv die Boxen aiusgetauscht?
gibt es ein passendes Dämmaterial für die Türen und der hinteren Seitenverkleidungen für den Lagy 3 Coupe?
sinus
Beitragvon chnuby » Sonntag 17. Februar 2013, 13:20
Nein das kaufst du auf Rolle, dann schneidest du das selber zu recht kannst auch stück für stück, streifen für streifen verlegen.
Ein vorgeschnittener einlage kannst knicken das man das so einfach reinbekommt ;-). ist aber kinderleicht. im RENAULTsport Team gibt es sonst die eint oder anderen Experten die dir evtl sogar helfen können, an einem schönen Samstag ;-)
Vorherige
