welcher Lochkreis
welcher Lochkreis
Beitragvon Mo94 » Samstag 22. November 2014, 17:18
Einen schönen Guten Abend,
möchte mir in nächster Zeit neue Felgen kaufen.
Ist der Lochkreis: 8,5 x 19"(18") 5 x 114,3
Wollte mich nur nochmal vergewissern, dass es der richtige Lochkreis ist.
Freue mich über eure Antworten..
MfG Mo94
Renault Laguna Coupe 3.0 dci V6 BJ 2009
Mo94
Re: Lochkreis??
Beitragvon chnuby » Samstag 22. November 2014, 17:31
richtig
Re: Lochkreis??
Beitragvon WilliH » Samstag 22. November 2014, 18:05
Noch zur Ergänzung: 66.1 Innenloch.
Gruß Willi
WilliH
Re: Lochkreis??
Beitragvon Gerward » Samstag 22. November 2014, 18:46
Nur als Ergänzung
hier -----> http://www.lochkreisdaten.de/
findet man alles was man dazu braucht.
LG Gerd
Renault Talismann Grandtour TCE 200 Ez 02/18
Gerward
Re: Lochkreis??
Beitragvon Mo94 » Sonntag 23. November 2014, 09:56
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Bei Reifenwechsel hat es mich nur gewundert, dass auf dem Teller da wo
die Felge drauf kommt 9.0J steht. ( und nicht 8,5 )
Mo94
Re: Lochkreis??
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 23. November 2014, 12:08
9-Zoll breite Felgen gehen auch. So lange nichts schleift, ist alles ok.
Re: Lochkreis??
Beitragvon Mo94 » Sonntag 23. November 2014, 12:15
Ok dank dir.
Das heißt wenn die Felge eine ABE für mein Fahrzeug hat,
passt sie auch in der Regel?
Mo94
Re: Lochkreis??
Beitragvon nice » Sonntag 23. November 2014, 12:41
Wenn du keine sonstigen Umbauten am Fahrwerk hast, ja.
Nur solltest du, wie man so hört, auf die Hinterachslenkung aufpassen, falls verbaut. Da scheint die Auswahl beträchtlich kleiner zu werden.
nice
Re: Lochkreis??
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 23. November 2014, 15:51
Dort geht es um das erhöhte Anzugsdrehmoment der Radbolzen von 145 Nm.
Re: welcher Lochkreis
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 23. November 2014, 18:08
Wann sind die 145 Nm denn vorgeschrieben?
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 23. November 2014, 20:31
Bei Allradlenkung.
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 23. November 2014, 22:11
Und warum zieh ich dann meine Räder nach wie vor mit 110 NM fest ?
Hat das einen speziellen Grund ? Weil ich mein, die Vorderräder lenken ja auch, auch bei anderen Herstellern, und da sind´s auch nur 110.
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. November 2014, 10:00
Renault-Vorgabe für Laguna 3 mit Allradlenkung ist 145 Nm. Ich halte mich immer an die Herstellerangabe.
Beitragvon Laguna-GT » Montag 24. November 2014, 12:30
Danke dir Tim !
Werde dann mal nachziehen gehn... :-/
