Bremsenservice
Bremsenservice
Beitragvon J_SR » Mittwoch 9. Juli 2008, 20:31
Wie siehts mit den Bremsen vom neuen Laguna aus? Muss alle 4 Scheiben wechseln, und bevor ich anfange, frag ich mal nach-
#Müssen die Kolben reingedreht oder nur gedrückt werden?
#Welche Sensoren etc. muss ich beachten?
#Sonst noch was besonderes zu beachten?
Ich bin kein Laie, aber íst meine erste Renault-Bremse neueren Baujahres..
MFG Jochen--
J_SR
Beitragvon diabo » Mittwoch 9. Juli 2008, 20:53
is nis bei .....alles sauber machen ...kolben reindrücken fertig ...
ansonsten würde ich nur noch die verschleiß sensoren anklemmen
diabo
Beitragvon J_SR » Mittwoch 16. Juli 2008, 21:31
Jop, thx!
Also zu beachten gibts wirklich nicht viel.
# es gibt vorne 2 Scheibenarten (16" oder 17" Bereifung). Die größere ist 2cm größer im Durchmesser und kostet 80 (!!) Euro mehr
# 18er Schrauben (sind relativ ungängig)
# an den hinteren Bremszangen die Kolben reindrehen
# immer versuchen, so sauber als möglich zu arbeiten
# beim Zusammenbau muss immer alles recht leicht gehen (nix mit Hammer!!)
# Rost mit der Drahtbürste zu entfernen schadet nie
Hintere Bremszange beachten:
Zwischen den Führungsbuchsengummis und dem Bremssattelloch (wo der Gummi drín steckt) bildet sich gern Kalk, der dann den Gummi verengt und der Sattel kann nicht mehr problemlos schwimmen. Am besten mit einem mittelgroßen Schlitzschraubendreher zwischen Gummi und Sattel fahren, und ein bisschen rauskratzen. Vorsicht dass man den Gummi nicht kaputt macht.
#nach jedem Bremsenservice kurz (500m) Probefahren, und checken ob keine Bremse steckt (wird heiß), war nämlich bei mir so..
Bei dem Laguna den ich gemacht habe, sind die hinteren Bremssättel kaputt (fast 1 Jahr lang mit steckenden Bremsen gefahren), und der Renault-Mechaniker, den ich angerufen hab, hat gesagt, dass die das öfters haben, und dann immer nen neuen Sattel verbauen.
MFG Jochen--
J_SR
Beitragvon TRK68 » Freitag 18. Juli 2008, 10:10
Meint Ihr wirklich den Laguna III?
Das gäbe mir zu denken ...
Gruß TRK68
TRK68
Re: Bremsen service
Beitragvon Cityjunkie » Dienstag 21. April 2009, 21:37
J_SR hat geschrieben:Wie siehts mit den Bremsen vom neuen Laguna aus? Muss alle 4 Scheiben wechseln, und bevor ich anfange, frag ich mal nach-
Servo-Parkbremse vorhanden ? Diese muss bei Montage der hinteren Scheiben wieder neu initialisiert werden (Diag. Gerät Clip ist von Nöten)
Cityjunkie
Re: Bremsen service
Beitragvon LagunaSheldon » Freitag 15. Februar 2013, 22:03
Cityjunkie hat geschrieben:Servo-Parkbremse vorhanden ? Diese muss bei Montage der hinteren Scheiben wieder neu initialisiert werden
Mit welchen Folgen muss man rechnen, wenn das nicht gemacht wurde? Habe seit kurzem einen gebrauchten Laguna III (2/2008), bei dem unmittelbar vor dem Kauf alle Scheiben und Klötzer getauscht wurden.
Habe jetzt schon seit ein paar Tagen Probleme mit der Feststellbremse (und wie es aussieht auch mit Bremssattel und -seil). Wird wohl teuer :o
Danke schon mal!
LagunaSheldon
Re: Bremsen service
Beitragvon drumtim85 » Samstag 16. Februar 2013, 07:34
Geh mal zu Renault und lass die da mal drüber schauen. Die können dir auch sagen ob da was nicht stimmt mit Sätteln und Seil. Eventuell ist das wirklich bloss eine nicht initialisierte Servobremse.
Das sollte der Freundliche für ein paar € in die Kaffeekasse machen.
Re: Bremsenservice
Beitragvon LagunaSheldon » Sonntag 17. Februar 2013, 22:30
Danke für die schnelle Antwort!
Ich würde mich jetzt sehr über eine nicht initialisierte Servobremse freuen! War bei Renault und habe das testen lassen. Der KV bereitet mir Kopfschmerzen! Bremssattel hi li und Hebel Parkbremse (sehr teuer!) müssen ersetzt werden. (Feststellbremse zeigte links keine Funktion)
Car Garantie übernimmt nur ca. €250 des Schadens, aber ich müsste den Rest doch eigentlich über die Gewährleistung vom Händler rausboxen können, oder nicht? (Vertrag wurde vor nicht mal 4 Monaten unterzeichnet und die Gewährleistung gilt 12 Monate)
Jeder Beitrag ist gern gesehen, falls sich da jemand auskennt.... Danke schon mal!
LagunaSheldon
Re: Bremsenservice
Beitragvon drumtim85 » Montag 18. Februar 2013, 08:16
Wird halt schwierig nachzuweisen, dass der Mangel beteits beim Kauf bestand... Gewährleistung deckt nur das ab.
Re: Bremsenservice
Beitragvon SilverStoffel » Montag 18. Februar 2013, 14:53
Servo Bremso muss neu initialisiert werden?!?!
Bei mir war hinten eine Seite fest.
Freie Werkstatt hats gangbar gemacht und neue Klötze rein.
Scheiben wiesen keine außerordentlichen Riefen auf, deshalb kein Tausch.
Wüsste nicht, dass bei meinem was initialisiert wurde :cry:
Funzt aber einwandfrei.
_________________
SilverStoffel
