Spurverbreiterung am 3er
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 1. Juni 2014, 12:41
kann mir wer eine zuverlässige Quelle nennen, aus der herauszulesen ist, welche Spurplatten denn nun ohne weitere Maßnahmen am 3er angebracht werden können ?
Im Netz findet sich eine unüberschaubare Liste mit ca. 1 Million und 17 verschiedenen Spurplatten, im Preisbereich von 20 bis 140 Euro, aber alle ohne genügend Info.
Ob die denn auch am Laguna funktionieren, und vor allem, bei fast keinem Angebot sind längere Radschrauben dabei.
Was soll ich denn mit Platten ohne längere Schrauben...
Wäre super, wenn jemand einen Link zur Hand hat, im besten Fall, zu selbst verwendeten Platten.
Danke schon mal
Re: Spurverbreiterung am 3er
Beitragvon CptKirk » Sonntag 1. Juni 2014, 15:57
Da steht alles drin für HR-Spurplatten.
http://www.h-r.com/bin/92XT0144.pdf
Gruss
CptKirk
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 1. Juni 2014, 17:15
Zunächst mal müssen wir wissen welche Felgendimension und welche Reifengröße mit Spurplatten ausgerüstet werden soll.
Dann ist schnelle Hilfe problemlos möglich.
Beitragvon morgi 64 » Sonntag 1. Juni 2014, 17:20
Könnt ich mir auch noch vorstellen...wenn wir hier schon mit so viel fachkundigen Mitgliedern gesegnet sind... :wink:
215/50 R 17- was käme denn in Frage?
Renault Megane 1,6 RT "Classic"(90PS)
Renault Megane 1,9 dci Dreitürer-Knackarsch (120PS)
jetzt...
Renault Laguna Coupe 2,0 dci (150PS) stahlgraumetallic ;-)
morgi 64
Beitragvon Thomas 78 » Sonntag 1. Juni 2014, 18:05
Jetzt sollten wir noch die ET von den Felgen wissen, sonst bringt das nichts!
Thomas 78
Beitragvon CptKirk » Sonntag 1. Juni 2014, 18:09
20mm pro Rad / 40mm pro Achse sind mit Serienfelgen (215/50 R17) und ohne Änderung am Fahrzeug möglich.
Wohlmöglich trägt ein TÜV-Prüfer nach Inspektion der Einbausituation auch andere Abmessungen ein.
Einfach mal das oben verlinkte Gutachten durchlesen, dass könnte schon viel helfen. :wink:
Alle Abmessungen und Auflagen sind dort aufgeführt...es ist kein Hexenwerk !
Da sind sogar die Längen der benötigten Radbolzen angegeben.
CptKirk
Beitragvon morgi 64 » Sonntag 1. Juni 2014, 18:23
Aha...ok für die Infos...Thomas 78 und CptKirk... :wink:
jetzt...
morgi 64
Beitragvon CptKirk » Sonntag 1. Juni 2014, 18:39
Achtung das verlinkte Gutachten gilt nur für den Laguna bzw. Laguna Grandtour.
Ob es auch für das Coupe gültig ist, dass vermag ich nicht zu sagen.
Hier könnte eine Mail an HR sicher helfen.
Bei Eibach konnte ich auch kein Gutachten für das Coupe finden.
Aber es gibt hier bestimmt fachkundige Coupefahrer, die hierzu besser informiert sind.
Zuletzt geändert von CptKirk am Sonntag 1. Juni 2014, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
CptKirk
Beitragvon morgi 64 » Sonntag 1. Juni 2014, 18:41
Danke für den Hinweis... :DAUMEN:
jetzt...
morgi 64
Beitragvon Laguna-GT » Montag 2. Juni 2014, 10:32
Oha, viel los hier :wink:
Also bei mir wären das die schwarzen Originalfelgen vom Bose-Modell (225/45 R18 95V in 7,5 x 18)
Will auch nur hinten bisschen aus dem Radhaus raus, das sieht sonst so gedrückt aus.
Ich denke sowieso, dass dazu 15 mm pro Seite reichen. Sollte dann auch TÜV seitig kein Problem werden, ist ja noch genug Platz bis zum Radhaus.
Was meinen die Profis dazu ?
Und was darf sowas dann kosten ? Am liebsten wäre mir eh inkl. neuen Radschrauben.
Beitragvon drumtim85 » Montag 2. Juni 2014, 12:41
Hinten kannst du bei den Felgen problemlos 20er Scheiben verwenden. Zum Anschrauben oder als Durchstecksystem.
Vorn gehen 10 mm Platten (oder weniger) als Durchstecksystem.
Beim Durchstecksystem müssen die Schrauben dann in etwa so viel länger wie die Breite der Platten sein :wink: .
Z.B. von SCC-Fahrzeugtechnik.
SCC-Spurverbreiterung Renault Laguna 3
Dort gibt es die Platten auch in Schwarz beschichtet/eloxiert.
Beitragvon Laguna-GT » Montag 2. Juni 2014, 14:01
Erstmal Danke für den Link !
Jetzt stellt sich nur die Frage, was nehmen ?! Mit oder ohne Zentrierung, was ist hier ratsam ?
Ausserdem ist nur ein Bruchteil noch lieferbar...
Beitragvon drumtim85 » Montag 2. Juni 2014, 14:08
Die sind alle Lieferbar. Werden auf Kundenwunsch gefertigt - Lieferzeit 2-4 Wochen.
Alles unter 20 mm geht an der Vorderachse nur ohne Zentrierung.
An der Hinterachse kann man 20 mm mit Zentrierung nutzen.
Habe mit SCC gute Erfahrungen gemacht. Du kannst selbstverständlich auch wo anders bestellen, will hier nicht explizit Werbung für die machen.
Beitragvon Laguna-GT » Montag 2. Juni 2014, 14:13
Alles klar, Danke soweit Tim !
Werd ich mir mal genauer ansehen.
Beitragvon kroate » Montag 2. Juni 2014, 18:03
Spurverbreiterung? Darunter kann ich mir gar nix vorstellen.
Hat jemand a foto von nem laggi mit einer spurverbreiterung?
Laguna III Grandtour 2.0 DCI Automatik
kroate
Beitragvon CptKirk » Montag 2. Juni 2014, 18:13
Ich habe 20 mm pro 18" Renault Originalrad (vorne und hinten) mit längeren Radschrauben montiert.
Zentrierring ist an der Spurverbreiterung.
Just for info
CptKirk
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 13. November 2014, 21:09
So, hab mich jetzt damit mal beschäftigt... Hoffe ich hab alles richtig verstanden ;-)
Gehen die hier für vorne ? http://spurverbreiterung.de/product_inf ... yp=T,%20KT
Und die für hinten ? http://spurverbreiterung.de/product_inf ... -20mm.html
Und diese Schrauben ? http://spurverbreiterung.de/product_inf ... %2017.html
Sind irgendwie alle gleich lang... Sind das schon längere ?
Beitragvon drumtim85 » Freitag 14. November 2014, 08:56
Die Verbreiterungen sind richtig. Die Schrauben nicht.
Die originalen Schrauben haben eine Gewindelänge von 24 oder 28 mm. Da müsstest du noch mal nachmessen.
Für die Vorderachse brauchst du also Schrauben welche 10 mm länger sind. Für hinten brauchst du Schrauben welche 20 mm länger sind.
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 14. November 2014, 09:27
Alles klar, hab nun längere Schrauben gefunden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
Beitragvon LagunaHH » Dienstag 18. November 2014, 22:02
Moin,
fahre einen Laguna 3 GT Phase 2 und habe H+R Spurplatten. Vorderachse 20mm pro Seite und Hinterachse 25mm pro Seite. Dazu die original Renault Alufelgen mit 225er Bereifung in 18 Zoll.
Alles eingetragen beim TÜV, gab auch keine Probleme seitens des TÜV. H+R ist zwar etwas teurer, dafür aber auch problemlos.
LagunaHH
