Bremsen günstig
Bremsen günstig
Beitragvon Eugen » Donnerstag 1. Mai 2014, 22:37
hey leute habe inzwischen 108tkm drauf und die Scheiben sind platt.
finde leider nicht wirklich günstige angebote vorallem für die hintere Achse... Habt ihr vlt gute Vorschläge/Alternativen
dachte für vorne an: Zimmermann COAT Z Bremsscheiben mit Belägen 126€ http://www.ebay.de/itm/390811158821
für Hinten TRW BREMSSCHEIBEN 165€ http://www.ebay.de/itm/360511487707
ZIMMERMANN Bremsbeläge 27€ http://www.ebay.de/itm/360574757396
.:Laguna 3 2.0 dCi Vollausstattung:.
Eugen
Re: Bremsen günstig
Beitragvon Klaas » Freitag 2. Mai 2014, 06:50
Hallo Eugen,
ich würde ATE-Bremsscheiben und ATE-Ceramic-Bremsbeläge nehmen. Ich habe damit bis jetzt immer nur gute Erfahrungen gemacht.
Über den Verschleiß möchte ich nicht urteilen, dieser ist zu sehr von Fahrweise abhängig.
Bei der Vorderradachse würde man bei 201 Euro landen.
Bei der Hinterradachse habe ich auf die Schnelle keine Scheibe gefunden, der Belag kostest jedoch 63 Euro.
Zuvor:
Renault Twingo RS 133 Bj.2009
Renault Twingo 1,2 54 Bj.1996
Klaas
Re: Bremsen günstig
Beitragvon GeorgW » Freitag 2. Mai 2014, 08:00
Mit Zimmermann habe ich mal schlechte Erfahrungen gemacht. Hatte aufgrund einer Empfehlung Zimmermann Coat Z mit EBC-Belägen (red) montiert. Nach ca. 5000 km (da fehlt keine Null) waren die Scheiben am Ende.
Hatte dann hochgekohlte TRW Scheiben und TRW-Bremsbeläge gekauft. Die waren spitze. Keinerlei Riefenbildung oder Verzug. ATE dürfte da auch eine gute Wahl sein.
Ich werde jedenfalls immer TRW oder ATE für ein paar Euro mehr nehmen, die längere Lebensdauer und der Fahrkomfort ist die Mehrkosten sicher wert.
Re: Bremsen günstig
Beitragvon Klaas » Freitag 2. Mai 2014, 08:54
Genau das habe ich von Zimmerman Bremsen im allgemeinen auch gelesen. Wobei ich Berichte kenne das die Bremsen nach 40.000Km durch waren.
Zuvor:
Klaas
Re: Bremsen günstig
Beitragvon andi86 » Freitag 2. Mai 2014, 11:54
Vorne ATE Scheiben + TRW Beläge bei Mister-Auto.de für 144,60€
Hinten TRW Scheiben + TRW Beläge ebenfalls Mister-Auto.de für 213,80€
Von Zimmermann halte ich nicht viel, die haben von der Qualität her schwer nachgelassen.
Die ATE und TRW Scheiben sind hochgekohlt, sehr haltbar und Preis/Leistung stimmt auch.
andi86
Re: Bremsen günstig
Beitragvon semmel1988 » Freitag 2. Mai 2014, 12:19
Da bist du aber leider selbst schuld! Für die Redstuff sollte man andere Scheiben nehmen!
Ich hatte Zimmermann Scheiben + Beläge auf einen Octavia über 80.000 km drauf, bis ich Ihn verkauft hatte.
GeorgW hat geschrieben:Mit Zimmermann habe ich mal schlechte Erfahrungen gemacht. Hatte aufgrund einer Empfehlung Zimmermann Coat Z mit EBC-Belägen (red) montiert. Nach ca. 5000 km (da fehlt keine Null) waren die Scheiben am Ende.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Re: Bremsen günstig
Beitragvon Klaas » Freitag 2. Mai 2014, 17:04
Ich habe jetzt schon bei 2 Autos ATE Ceramic's verbaut und es entwickelt sich sichtbar weniger Bremsstaub.
Zuvor:
Klaas
Re: Bremsen günstig
Beitragvon Eugen » Samstag 3. Mai 2014, 05:47
Preislich wisst ihr kein Shop oder so wo es günstiger ist? Von Keramik hat mir meine Werkstatt abgeraten...
dachte immer Zimmermann wären gut... jetzt dann vorne ATE 180€ mit belägen http://www.ebay.de/itm/310653918435
und hinten bleib ich bei TRW 165€ aber mit ATE belägen 50€ dann.
Eugen
Re: Bremsen günstig
Beitragvon semmel1988 » Samstag 3. Mai 2014, 11:39
Du kannst auch TRW nehmen, ist einer der größten Hersteller was Bremsenteile angeht. Ich glaube sogar das die originalen Renaultteile von TRW sind.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Re: Bremsen günstig
Beitragvon Klaas » Dienstag 6. Mai 2014, 05:45
Das stimmt bei mir waren TRW verbaut.
Zuvor:
Klaas
Re: Bremsen günstig
Beitragvon andi86 » Dienstag 6. Mai 2014, 22:17
Bestell die Teile bei www.Mister-Auto.de
Da bekommst insgesamt wohl das günstigste Paket. Macht ja keinen Sinn jedes Teil bei einem anderen Händler zu bestellen, weil es 3€ billiger ist und dafür nochmal 5,90€ Versandkosten drauf kommen.
Ob ATE oder TRW ist völlig egal. Sind beides Marktführer und Erstausrüster für große Marken. ATE z.B. bei VW, TRW für Mercedes und BMW. Würde einfach nehmen was günstiger ist - die geben sich beide nix...
andi86
Re: Bremsen günstig
Beitragvon hazle » Mittwoch 9. Juli 2014, 11:17
Servus,
bin grade dabei mir für die Vorderachse neue Bremsscheiben und BEläge zu suchen und da Deutschland gestern 7:1 gewonnen hat, gibt es bei kfzteile24.de 35% Rabatt.
Folgende Teile habe ich für mein Auto gesucht:
Bremsscheibe
Art.-Nr: 1420-16452 (ATE) mit dem Zusatz für Fahrzeuge mit vierradlenkung.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse "ATE Ceramic"
Art.-Nr: 1410-17930 (ATE) mit dem Zusatz nicht für Fahrzeuge mit Vierradlenkung, hat meiner aber. Kann ich die trotzdem verbauen? Finde sonst keine mit dem Ceramic
Ich käme in Summe auf 135,xx € was ich recht günstig finde :D
hazle
Re: Bremsen günstig
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 9. Juli 2014, 17:44
Scheinbar sind die Beläge der Bremse ohne Vierradlenkung aufgrund der dünneren Bremsscheibe dicker (1,1mm pro Belag), ansonsten sind die Abmaße gleich.
Könnte also passen, ob sie wegen den 1,1mm klemmen und ggf. "angepasst" werden müssen weiß ich nicht.
Preise genau vergleichen, sind teilweise vor der Aktion "tagesaktuell angepasst" worden, die Ersparnis ist nicht immer gegeben.
Vorne ist wohl günstig, habe ich auch zugeschlagen, Bremsen hinten hingegen sind die Beläge ca. 2 Euro günstiger, die Bremsscheiben dafür aufgrund unbekannter Hersteller nicht nachvollziehbar.
Re: Bremsen günstig
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 9. Juli 2014, 20:13
Die ceramics musst du für die 320 mm Scheiben abschleifen.
Re: Bremsen günstig
Beitragvon hazle » Freitag 11. Juli 2014, 12:01
Das abschleifen würde auch die Werkstatt übernehmen, oder? Weil dann bestelle ich den Satz und lasse die vorne verbauen.
hazle
Re: Bremsen günstig
Beitragvon drumtim85 » Freitag 11. Juli 2014, 14:26
Kann halt sein, dass die sich weigern es einzubauen wenn es nicht passt. Da solltest du die vor warnen.
Re: Bremsen günstig
Beitragvon hazle » Freitag 11. Juli 2014, 16:14
Dann fahr ich noch 2-3mal zum Fahrsicherheitstraining und da sind die Bremsen abgeschliffen, die Reifen sicher auch etwas lol
hazle
Re: Bremsen günstig
Beitragvon Alonsofan » Samstag 4. Oktober 2014, 19:28
weiß einer von euch, wie teuer der komplette Bremsenwechsel beim Freundlichen ist. MFG Carsten
Renault Talisman Intens Grandtour 200 TCE in Platingrau mit 4-Control
Alonsofan
Re: Bremsen günstig
Beitragvon Laguna3 » Samstag 4. Oktober 2014, 20:08
Ich würde mal sagen zwischen 600 und 700€ wird es wohl Kosten!
Re: Bremsen günstig
Beitragvon hazle » Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:09
Servus,
hat jemand mit diesen Scheiben Erfahrung gemacht? Brembo ist ja ein Name, aber taugen die was im Alltag?
http://www.autoteiletrend.de/detail/ind ... gory/27197
und was bedeudet bei diesen Belägen:
Bremssystem: ATE? (http://www.autoteiletrend.de/0-986-494- ... se?c=27197)
und hat sich an den Tipps für die Hinterachse was geändert? Oder neue Empfehlungen?
hazle
