Störung der Parkbremse nach Bremsscheiben-Wechsel
Beitragvon Sonja75 » Samstag 12. April 2014, 19:19
Hallo, bin neu hierund habe ein Riesenproblem.
Wir haben heute bei unserem Laguna 3 heute die kompletten Bremsen inklusive Belegen gewechselt.
Hat wirklich alles wunderbar geklappt.....
Nun das Problem: Dann wollten wir eine Probefahrt machen und alles fängt an zu piepen, blinken, usw..
Der Bordcomputer zeigt eine Störung der elektrischen Parkbremse an.
Wäre echt super, wenn uns da einer weiter helfen könnte, sind total verzweifelt
Ganz lieben Dank schonmal
Sonja75
Re: Störung der Parkbremse nach Bremsscheiben-Wechsel
Beitragvon Laguna3 » Samstag 12. April 2014, 19:27
Sollte eigentlich keine Probleme geben! Kolben des Bremssattel zurückdrehen neue Klötzer einsetzen, hab ich vor ein Paar Wochen bei mir auch gemacht!
Beitragvon andi86 » Sonntag 13. April 2014, 01:50
Parkbremse war beim wechseln der Bremsscheiben/-Beläge hoffentlich gelöst.
Nach dem wechseln, bei abgestelltem Motor die Bremse pumpen bis das Pedal hart wird.
Danach Parkbremse anziehen, Parkbremse lösen und fahren - dürfte kein Fehler auftauchen.
andi86
Beitragvon Sonja75 » Sonntag 13. April 2014, 07:41
Genauso haben wir es gemacht.
Parkbremse war gelöst.
Nach dem Wechsel aufgepumpt und los.
Aber der Fehler ist da.
Weiß auch nicht, ob ich mit dem Auto wenigstens bis in die Werkstatt
fahren kann.
Kann man eventuell irgendwelche Kabel beim Wechsel beschädigt haben?
Weiß echt nicht mehr weiter
Sonja75
Beitragvon andi86 » Sonntag 13. April 2014, 09:47
Kannst natürlich mit dem Wagen in die Werkstatt fahren.
Es ist ja nur die Parkbremse gestört, die Betriebsbremse geht trotzdem.
andi86
Beitragvon Sonja75 » Sonntag 13. April 2014, 09:53
Die Handbremse ist auch blockiert.
Nehme gerade alles nochmal auseinander
Sonja75
Beitragvon Markus01 » Sonntag 13. April 2014, 10:23
evtl. den Bremsflüssigkeitsbehälter nicht geöffnet gehabt bei der Montage sodass der evtl. gerissen oder geplatzt ist??
Markus01
Beitragvon Sonja75 » Sonntag 13. April 2014, 10:49
Dann würde doch irgendwo was auslaufen und das ist nicht der Fall.
Sonja75
Beitragvon Markus01 » Sonntag 13. April 2014, 11:35
evtl. tropft es ja immer auf den unterbodenschutz deines fahrzeuges. also nicht schlagartig aber immer ein bischen. wie hoch ist den dein flüssigkeitsstand??
Markus01
Beitragvon Sonja75 » Sonntag 13. April 2014, 11:51
Randvoll bis unter den Deckel
Sonja75
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. April 2014, 18:53
Dann ist er zu voll.
Lässt sich die Parkbremse anziehen?
Beitragvon Sonja75 » Sonntag 13. April 2014, 19:39
Bremsflussigkeit ist wieder im grünen Bereich.
Parkbremse lässt sich weder anziehen noch lösen.
Sonja75
Beitragvon hotte173 » Sonntag 13. April 2014, 19:47
evtl. hat sich ein oder beide Seile am Motor ausgehangen und deswegen ist die Parkbremse in den Störungsmodus gegangen. Oder sind die Seile an den Bremszylindern ausgehangen? Ihr werden wohl nicht drumrum kommen in die WS zu fahren.
gruß hotte
hotte173
Beitragvon Sonja75 » Sonntag 13. April 2014, 21:08
Die seile sind straff gespannt. Fahre morgen früh
in die Werkstatt.
Bin echt gespannt. Hoffentlich nur eine Kleinigkeit.
Sonja75
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. April 2014, 06:36
Evtl muss nur der Fehler gelöscht werden.
Beitragvon Markus01 » Montag 14. April 2014, 18:02
Und was war/ist es?
Markus01
