Unterschiede elektr. Feststellbremse? (1 oder 2 Motoren)
Re: Unterschiede elektr. Feststellbremse?
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 12. März 2014, 20:14
Gibt es beim Laguna Kombi 2,0 cDi unterschiedliche Systeme?
Kann wer die Aussage bestätigen:
Eines hat die E-Motoren an den Sätteln und die andere Variante hat einen im Kofferraumboden?
Oder hat das etwas mit GT / Vierradlenkung zu tun?
Wenn ja, welches System hat der "normale" ohne die mitlenkende Hinterachse?
Besten Dank für Hinweise
_________________
SilverStoffel
Re: Unterschiede elektr. Feststellbremse? (1 oder 2 Motoren)
Beitragvon SilverStoffel » Donnerstag 13. März 2014, 12:12
Kann mir hierzu niemand was sagen?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 13. März 2014, 17:00
Ich kenne mich (noch) zuwenig aus, aber soweit ich weiß gibt es beim Laguna 3 keine Motoren an den Sätteln sondern nur Seile, die zentral betätigt werden.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 13. März 2014, 19:06
Bei mir ist es auch mit Seilen. Habe Allradlenkung.
Beitragvon SilverStoffel » Freitag 14. März 2014, 11:35
Dann hoffe ich, dass ich ebenso das mit einem Motor und Seilzügen drin hsb.
Besten Dank für die Antworten.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon semmel1988 » Freitag 14. März 2014, 16:20
Na dann Nehm dir doch einfach mal schnell einen Wagenheber und eine Rad Kreuz, schraubst ein Rad ab und guckst nach, die Sache ist in 10 Minuten erledigt.
Aber ich glaube nicht dass Renault das System verändert hat, du wirst wie meiner auch Bowdenzüge zum Zentralsitzenden Motor haben.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 26. März 2014, 12:53
... dem war dann so.
Motor mittig, je Seite ein Bowdenzug zum Sattel.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon robert76 » Dienstag 1. April 2014, 10:30
ist es eh nicht vorgeschrieben das eine handbremse mechanisch erfolgen muss, also per seilzug?
robert76
