Winterreifen für GT Ph II
Beitragvon robert76 » Samstag 12. Oktober 2013, 23:54
Kleine kurze knappe frage ;)
Kann ich ein Satz Winterreifen von laguna 3 gt ph 1 auf einen laguna 3 gt ph 2 problemlos Nutzen?
Dazu hatte ich nichts gefunden
robert76
Re: Winterreifen laguna 3 gt
Beitragvon CptKirk » Sonntag 13. Oktober 2013, 08:45
Wenn sie für Allradlenkung zugelassen sind, dann sollte es funktioniern. Aber ich glaube der Phase 1 hatte auch schon Allradlenkung.
CptKirk
Beitragvon nolta699 » Sonntag 13. Oktober 2013, 11:31
hi. also der richtige GT kann Winterräder ab 17 " fahren- oder ? Meiner darf als kleinste Größe 215/50 R 17 fahren. Eine bescheidene Größe, aber was soll´s.
nolta699
Beitragvon CptKirk » Sonntag 13. Oktober 2013, 11:52
Der TÜV hat mir bei der Einzelabnahme 225/50 17" mit 20mm Spurverbreiterung pro Rad (40mm Achse) als Winterreifen eingetragen.
(die 225er Reifen waren preiswerter als die 215er)
Zuletzt geändert von CptKirk am Sonntag 13. Oktober 2013, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
CptKirk
Beitragvon chnuby » Sonntag 13. Oktober 2013, 12:19
sicher kannst du die Problemlos übernehmen.
Beitragvon robert76 » Sonntag 13. Oktober 2013, 13:13
Prima danke für die antworten
robert76
Beitragvon chnuby » Sonntag 13. Oktober 2013, 14:29
4controll hat im dem sinne keine SPEZIAL Felgen. Sondern nur ein andere Typenschein. Dafür braucht es ein seperate Bescheinigung vom Felgenhersteller.
Unsere Erfahrungen zeigen: Dasdies kein Problem ist ;-) ich rede hier man kauft sie beim Import ein oder meist musst du über eine Fachwerkstatt gehen da, diese nicht an Private ausliefern...
Re: Winterreifen für GT Ph II
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. Oktober 2013, 19:28
Der Knackpunkt ist hier das Anzugsmoment. Die Felgen müssen für 145 Nm freigegeben sein.
Beitragvon chnuby » Montag 14. Oktober 2013, 05:38
Das ist auch so was: Wieso dieser Unterschied frag ich mich ;-)
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. Oktober 2013, 05:49
Ich denke weil sich die nutzbare Seitenführungskraft mit der Allradlenkung vergrößert. Die 15 Nm Unterschied sind sicherlich eine Art Sicherheitszugabe.
Der Felge ist es herzlich egal ob die hintere Achse mitlenkt. Die Felgenhersteller müssen aber das Gutachten auch für die 145 Nm anfertigen lassen. Gerade bei älteren Felgendesigns wurde das noch nicht gemacht und wird auch nicht kommen. Problem ist, dass man eine solche Felge dann auch nicht mit Einzelabnahme auf einen Laguna mit Allradlenkung eingetragen bekommt. Da hierfür eine entsprechende Materialprüfung notwendig wäre.
Beitragvon chnuby » Montag 14. Oktober 2013, 14:39
also wir kennen es von anderen Automarken. Das mit dem Zertifikat ist meist kein Thema und machen dir die Felgenhersteller (zumindest die grösseren) geht nicht gibts nicht ...
und da smit der Seitenfführungskräfte nja der vorderachse stört das eigentlich nichts. Denke es ist schon einfach eine Siicherheitszugabe.... was einfach vielen das leben schwer macht lol, hehehe
nein aber sicherheit geht vor ganz klar.
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. Oktober 2013, 19:53
chnuby hat geschrieben:also wir kennen es von anderen Automarken. Das mit dem Zertifikat ist meist kein Thema und machen dir die Felgenhersteller (zumindest die grösseren) geht nicht gibts nicht ...
Bei Borbet hatte ich leider keinen Erfolg... :HEULEN: Die konnten mir da nicht helfen... :WEINEN:
Beitragvon chnuby » Dienstag 15. Oktober 2013, 05:36
bei aerotechnik. Kein Thema :-D
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 15. Oktober 2013, 06:05
Bei ÖPNV-Bussen auch nicht lol Aber so was kann man sich schlecht unter den Laguna schnallen :D
Beitragvon chnuby » Dienstag 15. Oktober 2013, 16:19
nur eine Frage der Einstellung :-)
Beitragvon illuminati » Dienstag 7. Januar 2014, 10:07
Auch wenn ich hier Leichenfledderei betreibe, sollte man sich doch überlegen, ob man 17" oder 18" Winterreifen auf dem Wagen fährt...
Ich stand Ende November vor der gleichen Frage und habe mich für 17" entschieden, da man auf den 18" gewöhnlich keine Schneeketten mehr fahren darf..
Sprich wenn man mal in Österreich unterwegs sind, wo diese zwingend erforderlich sind, wirds schon doof ?!
Klar kommt sowas selten vor, aber wenns dann so ist, dann ist es mehr als unschön...
Hab mich daher für 17" Felgen von Elia entschieden, welche man mit 215/50 17 ohne Eintragung fahren darf...
Laguna Grandtour III GT dci 180
illuminati
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 7. Januar 2014, 10:58
Da hast du Recht. Darüber sollte man sich vorher inforimieren :wink:
Beitragvon chnuby » Dienstag 7. Januar 2014, 21:59
also der aussendurchmesser darf sich zwischen 18 und 17 Zoll nicht verändern ;-) für die 18" gibts schneeketten ür den Laguna sind die extra dünnen, musste aber niemals welche montieren ;-)
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 8. Januar 2014, 06:38
Meinst du die von Michelin? Ich dachte die darf man nur in Verbindung mit Michelin Reifen fahren?
Beitragvon chnuby » Mittwoch 8. Januar 2014, 19:10
weiss gerade nicht mehr welche ich habe. ob sie von Michelin sind, aber lol würd ich als Michelin auch so machen.... gehen nur auf meine Reifen laaaach
