Bremsbelag Hinterräder wechseln.
Beitragvon erni » Samstag 2. April 2011, 19:54
Habe versucht die Bremsbeläge bein den Hinterrädern zu wechseln. Habe die Imbusschrauben, die den Bremssattel halten herausgeschraubt. Der Brems-sattel wurde dadurch beweglich.
Jedoch ist es mir nicht gelungen den Sattel zu entfernen, weil der Bremsschlauch das verhindert.
Gibt es einen Trick, wie man das schafft, oder muss der Bremschlauch beim Bremssattel abgeschraubt werden.
Freue mich auf eine Antwort. Erni
erni
Re: Bremsbelag bei Laguna 3 Hinterräder wechseln.
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 5. April 2012, 23:42
Ich muss meine Beläge an der HA auch wechseln. Was muss man dabei beachten? Wie sieht es aus mit dem Zurückdrücken des Kolbens wegen der elektrischen Parkbremse usw...
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Re: Bremsbelag Hinterräder wechseln.
Beitragvon chnuby » Montag 9. April 2012, 23:13
eifach austauschen. Die Parkbremse in gelöster stellung behalen. Es gilt nichts zu beachten da die elektrische Handbremse nicht eingestellt werden braucht...
So wurde mir die beläge gewechselt
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 10. April 2012, 11:35
Muss man nicht wenn man den Kolben zurück drückt so ein Spezialschlüssel haben ? Oder mit einer Schraubzwinge rein drücken und dann mit einer Wasserpumpenzange den Kolben drehen Stück für Stück ?
Sonst könnte man was beschädigen am Bremssattel. Weiss jetzt nicht wie das bei Renault aussieht.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Brainiac » Freitag 13. April 2012, 19:12
Ja der Kolben muss beim Zurückdrücken gleichzeitig gedreht werden. Ich habs die Werkstatt machen lassen.
Brainiac
Beitragvon chnuby » Sonntag 15. April 2012, 21:58
Das ja, aber dies gehe ich davon aus das man das natürlich besitzt denn die meisten Zangen müssen so zurückgedreht werden ;-)
Aber es gibt andere Hersteller dort hat man tatsächlich probleme bei der elektronischen Handbremse (AMAG Konzern) da muss zuerst mittels Tester komplett gelöst werden.. anschliessend wieder eingestellt werden
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 163 Gäste
