in Leerlaufdrehzahl verliert Servounterstützung Kraft
Beitragvon Frankmt » Sonntag 23. August 2009, 19:37
Hallo, hab bei meinem Laguna 3 das Problem das er im Stand mit Leerlaufdrehzahl die Servounterstützung verliert. Auch gibt die Servopumpe bei geringstem Lenkeinschlag
Lastgeräusche von sich.
Kann mir jemand nen Rat geben was das sein kann.
Ach übrigens, habe beim Reifenwechsel wo der Wagen auf der Bühne Stand festgestellt das da dieses Problem nicht auftritt und die Pumpe auch völlig normal läuft.
Frankmt
Re: in Leerlaufdrehzahl verliert Servounterstützung Kraft
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 23. August 2009, 20:45
Frankmt hat geschrieben:Hallo, hab bei meinem Laguna 3 das Problem das er im Stand mit Leerlaufdrehzahl die Servounterstützung verliert. Auch gibt die Servopumpe bei geringstem Lenkeinschlag
sofern nicht der servo-ölstand zu gering ist wird das problem wohl die pumpe sein
wenn er ohne last ist (also ausgehoben) ist es normal das die sich dann nicht quält, denn wie gesagt, keine last
nemesisdrei
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 23. August 2009, 21:04
Hat der Laguna 3 denn überhaupt noch eine hydraulische Servolenkung?
Die ganze Megane-Reihe hat doch auch elektrische, oder ist das nur was für kleinere Autos?
Boguslaw
Beitragvon Frankmt » Montag 24. August 2009, 08:14
Der Ölstand ist normal kein Verlust
Frankmt
Beitragvon Coupe204 » Dienstag 25. August 2009, 18:34
Boguslaw hat geschrieben:Hat der Laguna 3 denn überhaupt noch eine hydraulische Servolenkung?
Ja leider! Allerdings vom Clio bis zum Kangoo haben alle E-Lenkungen. Andere Hersteller haben in dieser Klasse schon lange die Hydraulische abgeschafft, denn es spart bis zu 0,5 Liter auf 100km!
Laguna Coupe GT 2.0 16V Turbo
_____________________________
Coupe204
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 25. August 2009, 19:20
Coupe204 hat geschrieben:
es ist nicht nur eine energieersparnis sondern durch den eingesparten riemenantrieb gewinnt man auch an leistung
so eine servo schluckt locker 5-10ps je nach bauart und lastzustand :wink:
nemesisdrei
Beitragvon chnuby » Mittwoch 26. August 2009, 15:52
das ist richtig aber: Auch der Elektromotor will mit Strom versorgt werden ;-) eine elektrische hat Vor und Nachteile das gleiche gilt bei der hydraulischen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 170 Gäste
