Problem mit elektr. Feststellbremse nach Tausch
Beitragvon Tyra » Sonntag 9. Februar 2020, 17:05
bin seit kurzem Besitzer von Renault Laguna III (EZ 10/2007) mit Automatikgetriebe. Bin echt positiv vom Laguna überrascht. Alles funktioniert soweit, bis auf die Feststellbremse.
Bin jetzt seit 2 Wochen nonstop am Recherchieren und ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß leider nicht mehr weiter. Bei meinem alten Audi findet man unzählige Informationen, aber bei den Franzosen sind die Informationen im Internet leider rar.
Vorgeschichte:
Nach Aussage der Verkäufer, musste das Steuerelement für elektrische Feststellbremse mit Zugseil getauscht werden, weil die Elektronik einen Schaden hatte und ein Seilzug gerissen war. Dies soll auch gemacht worden sein, aber nicht vom Renault Werkstatt, sondern von einem bekannten KFZ-Mechaniker.
Nach dem Tausch soll die Feststellbremse ohne Funktion gewesen sein. Bei RENAULT wurde ihm gesagt, dass die alte Steuerelement wieder eingebaut, die Konfigurationen ausgelesen und auf die neue Steuerelement aufgespielt werden muss. Kosten ca. 200 €.
Für die Übergangszeit könne er die Kabel einfach trennen, damit er mit dem Fahrzeug weiterfahren kann.
Meine Vorgehensweise:
Beim Putzen bin ich auf den FSB-Schalter gekommen und die FSB hat gezogen, was laut dem Verkäufer ja eigentlich abgesteckt sein sollte. Nach Minutenlange betätigen der Schalter hat sich die FSB wieder gelöst. Es kam auch die Meldung „Parkbremse prüfen“ und ging wieder weg, nachdem sich die FSB gelöst hatte.
Ich kann also die FSB Manuel per Schalter lösen oder anziehen, dies funktioniert aber nicht immer zuverlässig. Es tritt sporadisch der oben genannte Fehler auf. Der Schalter blinkt ununterbrochen.
Automatische FSB Anziehen bzw. Lösen funktioniert nicht.
Ich habe mich im Internet schlau gemacht und mir den CAN CLIP aus Fernost bestellt. Es gibt eine YouTube Anleitung, wie man neue Steuerelement für elektrische Feststellbremse anlernen bzw. konfigurieren kann (https://www.youtube.com/watch?v=zkkPu6v1xu0).
Mit dem Erhalt der CAN CLIP habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht und versucht die FSB zu konfigurieren. Egal was ich versucht habe, nichts hat funktioniert.
Die VIN von der FSB Steuerelement stimmt auch mit Fahrzeug VIN überein, habe davon leider kein Screenshot gemacht.
Laptop mit Win7 neu aufgespielt, CLIP installiert und mit folgenden automatisch ausgefüllten Daten verbunden
MULTIPLEX-Netz (Meldung „Massenanschluss an CAN Low“ soll bei China CLIP normal sein und keinen Einfluss auf die Funktionalität haben)
DIAGNOSEDOKUMENTATION – Vor/nach Instandsetzung: PARKBREMSE durchgeführt
  • SC009
  • SC011 – geht leider nicht weiter, weil Clip nach irgendeinem Konfigurations-CD/DVD verlangt
  • SC010 – FSB wird gelöst und angezogen bis es am Ende abbricht. Ich denke, weil SC011 nicht durchgeführt worden ist
ANZIEHEN und LÖSEN funktioniert ohne Probleme
Zuletzt geändert von Tyra am Sonntag 9. Februar 2020, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
RENAULT Laguna III 2.0 / 16V / Turbo / 125 KW / 170 PS
Automatik / LPG
Baujahr : 10/2007
KM-Stand: 210.000
Tyra
AKTIVIERUNG DER SERVOBREMSE IM STILLSTAND -> „Ansteuerung unmöglich“
In CLIP-ReProgrammierung wird die Parkbremse nicht angezeigt
PARKBREMSE – Zustände und Parameter
PARKBREMSE - Konfiguration
PARKBREMSE – DTC516C64 (Fehler)
Steuerung automatische Parkbremse: Globale Funktionskontrolle
Alle Punkte bis auf „4 Den Funktionsmodus der automatischen Parkbremse prüfen.“ sind OK.
Dies waren jetzt alle Screenshots, lieber mehr als zuwenig :P
1. Mache ich etwas Falsch?
2. Ich habe auch in einem anderen Forum gelesen, dass man die Notentriegelungskabel an der FSB ziehen muss, damit man es neu lernen kann? Stimmt das?
3. Muss ich die Konfigurationen vom alten FSB auf die neue übertragen, wenn Ja wie?
4. Wie schalte ich die automatische FSB Anziehen/Lösen ein, wenn z.B. Motor aus ist?
Ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
Automatik / LPG
Baujahr : 10/2007
KM-Stand: 210.000
Tyra
Re: Problem mit elektr. Feststellbremse nach tausch
Beitragvon GeorgW » Sonntag 9. Februar 2020, 17:54
In dem Youtube-Video war der Fehler das ein Steuergerät aus einem Automatikwagen in einen Schaltwagen verbaut wurde.
Konntest Du mit CLIP irgendwelche gespeicherten Fehler auslesen?
Re: Problem mit elektr. Feststellbremse nach Tausch
Beitragvon Sn4k3 » Sonntag 9. Februar 2020, 18:09
Ohne SC011 wird das nichts werden.
Und diesen Befehl kannst du nur mit renault Zugang ausführen, da der Clip ne Verbindung zu den Servern aufbaut und sich die nötigen Informationen holt und das aufspielt.
Also auf zu renault.
Die alte parkbremse ist nicht zwingend notwendig, machts nur nen Stück einfacher.
Geht aber auch ohne problemlos
Sn4k3
Beitragvon Tyra » Sonntag 9. Februar 2020, 18:40
GeorgW hat geschrieben:In dem Youtube-Video war der Fehler das ein Steuergerät aus einem Automatikwagen in einen Schaltwagen verbaut wurde.
Nur den Fehler PARKBREMSE – DTC516C64
Sn4k3 hat geschrieben:Ohne SC011 wird das nichts werden.
Kann man das nur mit CLIP konfigurieren oder ist es auch mit einem anderen OBD Gerät/Software möglich?
Automatik / LPG
Baujahr : 10/2007
KM-Stand: 210.000
Tyra
Beitragvon Sn4k3 » Sonntag 9. Februar 2020, 18:52
Kann ich nicht beantworten.
Habs bis jetzt nur mit clip gemacht.
Was ich nicht verstehe ist, warum eine Werkstatt dafür 200 Euro will?
Dauert in der Regel nicht länger als 30 Minuten, wenn bereits alles eingebaut ist usw.
Sn4k3
Beitragvon Tyra » Sonntag 9. Februar 2020, 19:18
Das war für mich auch nicht logisch, alles ist eingebaut. Renault wollte das alte Steuerelement einbauen, Daten auslesen, neue wieder einbauen und die Daten aufspielen.
Deshalb habe ich CLIP bestellt. Aber nützt ja nichts, wenn ich damit nicht die Konfiguration aufspielen kann bzw. von Renault holen kann. -.-
Automatik / LPG
Baujahr : 10/2007
KM-Stand: 210.000
Tyra
Beitragvon Sn4k3 » Sonntag 9. Februar 2020, 19:23
Selbst dann ists nicht gerechtfertigt.
Die alte muss man ja maximal kurz anstecken, die Daten sichern, dann die neue wieder anstecken und die Daten auf die neue aufspielen.
Alternativ kannst auch noch bei nem anderen Händler anrufen, evtl sind die etwas umgänglicher.
Sn4k3
Beitragvon kitt2011 » Montag 10. Februar 2020, 13:17
Natürlich kann man das Gerät selber konfigurieren. Man brauch weder eine Serververbindung noch Renault dafür.
Das Zauberwort lautet "Reprog 179"
kitt2011
Beitragvon Tyra » Montag 10. Februar 2020, 21:16
Sn4k3 hat geschrieben:Selbst dann ists nicht gerechtfertigt.
Hatte ich jetzt auch vor, weil keine Lösung mehr. Doch dann kam kitt2011 lol
kitt2011 hat geschrieben:Natürlich kann man das Gerät selber konfigurieren. Man brauch weder eine Serververbindung noch Renault dafür.
DANKE DANKE DANKE kitt2011. Dein Tipp war goldrichtig und deine schnelle PN hat mich ans Ziel gebracht :wink:
Jetzt mal hier die Lösung für alle anderen, die auch das gleiche Problem wie ich haben:
- Es liegt am SC011 - Wenn DVD verlangt wird, Reprog DVD einlegen (ich habe die Version 175 benutzt, soll auch laut kitt2011 auch ältere funktionieren). Wichtig kein ISO mounten, sondern DVD brennen und bei Aufforderung DVD einlegen und auf "Weiter" klicken.
- Danach nur noch SC010 ausführen und voilà ES LÄUFT lol
Jetzt kann ich beruhigt zum TÜV fahren.
Zuletzt geändert von Tyra am Freitag 1. März 2024, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Automatik / LPG
Baujahr : 10/2007
KM-Stand: 210.000
Tyra
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 11. Februar 2020, 06:29
Sehr schön 8) 8) 8)
kitt2011
Beitragvon mcfitboy » Freitag 1. März 2024, 22:18
Moin Leute.
Habe auch einen Laguna 3 und die elektrische Handbremse funktioniert bei mir auch nicht.
Ich habe mit meinem Vater 2 neue Kabel eingebaut und seitdem hört sich die Bremse beim anziehen echt seltsam an.
Ich denke ich müsste wie hier im Forum schon gesagt, das Teil anlernen. Ich würde mir auch die Software kaufen.
Aber wie verbinde ich den Laptop mit dem Auto?
Kann mir das jemand für Dummies erklären?
mcfitboy
Beitragvon noumenon » Mittwoch 20. März 2024, 07:51
Guten Morgen,
ich hänge mich hier mal dran, weil es zum Thema passt:
Mein Steuergerät war/ist defekt und die Werkstatt hat ein "neues" eingebaut, allerdings scheinbar von einem Automatik und ich habe einen Schalter. Das Problem jetzt die Werkstatt wollte, dass Renault das neue Steuergerät anlernt/konfiguriert aber die meint die könne das nicht.
Nach dem was ich hier gelesen habe muss doch nur die richtige VIN eingetragen werden oder?
Altes Steuergerät ist "tot", sprich komuniziert nicht mehr und somit ein Auslesen nicht möglich.
Könnte ich problemlos mit unkonfiguriertem Steuergerät rumfahren oder muss ich damit rechnen, irgendwann geht die Bremse fest und öffnet nicht wieder?
Beste Grüße und Danke für eure Hilfe
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi FAP Dynamique
noumenon
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 21. März 2024, 10:38
Das nicht. Aber eventuell hast Du immer eine Fehlermeldung. Funktioniert alles soweit?
Beitragvon noumenon » Donnerstag 21. März 2024, 11:03
ich hab permanent den orangenen Schraubenschlüssel im Tacho und es funktioniert nur:
manuell Handbremse an/aus und automatisch nach Zündung aus Handbremse an.
das konfortable Lösen beim Anrollen geht halt nicht.
Mit dem Maulsschlüssel im Tacho ist das auch keine Lösung.
Die Frage ist kann Renault das wirklich nicht umkonfigurieren oder wollen die nicht? Aussage renault, wenn ich ein neues/jungfräuliches Modul kaufen dann können sie das anlernen...
Beste Grüße
noumenon
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 21. März 2024, 12:20
Schon versucht mit einem entsprechenden Gerät die Fehler zu löschen?
Zum lösen der Handbremse muss das Steuergerät vermutlich angelernt werden damit es die Werte des Kupplungspedalsensors bekommt.
Meines Wissens kann man jedes Steuergerät umprogrammieren. Hab noch nie was gegenteiliges gehört. Ich war auch damals mit dem CLIP bei meiner Bremse drin und hätte das eingeben können.
Beitragvon noumenon » Freitag 22. März 2024, 09:37
ich selber habe nichts zum programmieren. Als Familienvater in Vollzeit fehlt mir da auch die Zeit für.
Hatte jetzt Kontakt zum "Programmierer" bei Renault, der sagt er hat alles probiert, theoretisch müsste es auch gehen, aber das STG speichert die neue VIN einfach nicht ab und egal was er einträgt, die Daten werden nicht übernommen, also entweder ist im System von Renault was gesperrt oder das STG oder gar der Speicher im STG defekt..kennt man ja von defekten USB Sticks/SD Karten...
Ich hab jetzt ein neues STG bestellen lassen und hoffe das damit dann alles klapp...bin seit Januar ohne Auto, das zerrt an den Nerven :(
noumenon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 193 Gäste
