Empfielt mir mal einen Satz Bremsscheiben + Beläge...
Beitragvon nice » Dienstag 7. Mai 2019, 16:49
Ich müsste alles mal tauschen....
Und wenn wir dabei sind, noch einen Tipp für neue Zündkerzen... die müssten auch dran sein.
L3 Ph1 2.0 GT205 2009, 2.1 3333 2.2 ARH000081
nice
Re: Empfielt mir mal einen Satz Bremsscheiben + Beläge...
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 8. Mai 2019, 06:09
Hol dir doch das Komplettpaket:
https://www.bandel-online.de/BREMSANLAGE/Bremsscheiben_Belaege_Sets/Vorne_Hinten_komplett/ATE_BREMSSCHEIBEN_BELaeGE_VORNE_HINTEN_RENAULT_LAGUNA_3_III_Limo_Grandtour_i109_110281_0.htm?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzTB-Cwxx_xUZbxxD_Ztvs--Eq5t1WtU5Go1Yb0FICRxvSplrpn8amhoCPVwQAvD_BwE
Da hast du rundum ATE zu einem vernünftigen Preis. Wichtig ist, dass du dir die hinteren Sättel nicht kaputt machst beim Wechseln. Also erst die Handbremse komplett lösen mit dem Schalter und erst danach die Kolben zurück drehen.
Vorn kann man eigentlich nichts falsch machen. Man braucht aber einen Schlagschrauber für die Bremssättel.
Eine Gute Idee ist es auch die Führungen und Spangen vorn und hinten zu erneuern:
https://www.rexbo.de/metzger/fuhrungshulsensatz-bremssattel-1131306x
https://www.rexbo.de/textar/zubehorsatz-bremssattel-82503500
https://www.rexbo.de/textar/zubehorsatz-bremssattel-82076800
Zündkerzen: NGK PFR7Z-TG 5768
Z.B.
https://www.rexbo.de/ngk/zundkerze-5768
Beitragvon nice » Donnerstag 9. Mai 2019, 18:12
Ok, also einmal ATE komplett, wird gemacht.
Wieso ersetzen denn manche ihre Bremssättel? Vergammeln die? Hab das noch bei keinem Auto je gemacht, aber hab das beim Laguna öfter mal gelesen..
nice
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 9. Mai 2019, 19:17
Wenn der Wagen die elektrische Handbremse hat diese wie beschrieben lösen und Kolben zurückdrehen.
Nach dem Zusammenbau zuerst mehrmals die Bremse treten damit sich der Kolben anlegt, vorher nicht die Handbremse anziehen sonst kann es zu einem Defekt kommen.
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Freitag 10. Mai 2019, 09:02
Genau! Das ist sehr wichtig. Manche Werkstätten vergessen das und wälzen diesen Fehler dann auf den Kunden ab.
Beitragvon nice » Freitag 10. Mai 2019, 10:05
Ich lass das von nem Freund machen, daher super Tipp.
Dann hab ich 8 neue Reifen, neue Bremsen, Öl und Zündkerzen und die Kiste sollte für die nächsten Jahre gewappnet sein.
nice
Beitragvon Paseman » Sonntag 12. Mai 2019, 12:56
Ich würde dir als Beläge aber mindestens ATE Ceramic an's Herz legen bzw. bei EBC (außer Black Stuff) gucken.
Dann hast nicht nur weniger Dreck wie bei den Serienbelägen sondern auch noch mehr Bremswirkung. Zumindest bei den EBC. Weniger Dreck machen die ATE Ceramic auch.
Ab EBC Red Stuff brauchst aber zusätzlich noch bessere Scheiben als Serie. Deswegen lohnt es sich jetzt, wenn du eh einmal Alles machen mußt.
Zündkerzen kommen bei Renault meist von NGK. Demzufolge dort gucken und dasselbe Teil ohne Rhombe auf der Packung für deutlich weniger Geld bekommen.
