Geräusche auf Betonfahrbahn
Beitragvon LIII » Sonntag 30. April 2017, 10:50
Als ich gestern das erste Mal mit Sommerreifen auf der Autobahn gefahren bin, musste ich feststellen, dass so etwa ab 150 km/h aufwärts ein geschwindigkeitsabhängiges Geräusch, anscheinend von links hinten, zu hören ist.
Es ist kein Klopfen, eher so eine Art "Klatschen", so als würde man eine Fussmatte ausklopfen.
So ab 190 km/h überträgt sich das Geräusch auf das gesamte Fahrzeug und erzeugt einen sehr unangenehmes Gefühl in den Ohren, als würde der gesamte Innenraum vibrieren.
Es scheint keine Unwucht im klassischen Sinne zu sein, den es gibt keine Reaktionen im Lenkrad. Mit den Winterreifen trat dieses Problem nicht auf.
Ich habe soeben noch mal eine Probefahrt auf der Autobahn gemacht, und da war dieses Problem nur auf Betonfahrbahnen zu spüren.
Auf Asphaltstrecken war nichts davon zu spüren.
Bevor ich nun nochmals in die Werkstatt fahre und die Räder wuchten lasse, meine Frage: Hat jemand eine Idee, was die Ursache dieses Geräuschs sein könnte?
Schönen Feiertag
LIII
LIII
Re: Geräusche auf Betonfahrbahn
Beitragvon Oberollen » Sonntag 30. April 2017, 11:22
Hast Du schon mal die Räder getauscht?
Also die hinteren nach vorne und umgekehrt.
Eventuell hört es ja auf, oder es verlagert sich nach vorne.
Beitragvon GeorgW » Sonntag 30. April 2017, 15:22
Sind an den Unterbodenverkleidungen vorne und hinten noch alle Schrauben drin?
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 30. April 2017, 16:41
Kann genauso von den Radhausschalen kommen.
Beitragvon LIII » Sonntag 30. April 2017, 22:55
Danke für die Tips. Dass irgendein Verkleidungsteil locker sein und in Schwingungen geraten könnte, das habe ich auch schon vermutet.
Unklar ist aber, wieso die Geräusche nur mit den Sommerreifen auftreten.
Ich werde diesen Hinweisen nächste Woche mal nachgehen und ggf. auch die Räder auswuchten lassen, denn dies habe ich vor der Reifenmontage nicht getan, sondern die Sommerreifen so verbaut wie ich sie vom Vorbesitzer übernommen habe.
mfG LIII
LIII
Beitragvon LIII » Montag 8. Mai 2017, 14:51
Ursache ist nun klar: Es liegt daran, dass sich an den Hinterreifen ein deutliches Sägezahnprofil gebildet hat.
Da ich zumindest bis Ende Juni keine Fahrten mit höheren Geschwindigkeiten geplant habe, werde ich nun noch bis dahin mit den Reifen weiter fahren und mir dann neue besorgen.
Bisher habe ich immer die schweineteuren Reifen von Michelin benutzt. Ich möchte nun aber auf preiswertere Reifen umsteigen Kann mir da jemand einen Tip für preiswerte, aber dennoch gute Reifen geben?
mfG LIII
LIII
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 8. Mai 2017, 23:13
Es gibt soviele preiswerte aber dennoch sehr gute Reifenmarken!
-Hankook
-Falken
-Kumho
sind Reifen womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe... :)
Kann ich nur empfehlen!
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon D wie Danger » Dienstag 9. Mai 2017, 03:57
Moin!
Du kannst auch auf Sägezahn weiterfahren. Das ist weder verboten, noch unsicher.
Ansonsten gibts auch von Michelin eine Preiswertschiene : Kleber.
D wie Danger
Beitragvon LIII » Dienstag 9. Mai 2017, 07:18
Das weiß ich, aber der Geräuschpegel, so von 150 km/h aufwärts ist fast unerträglich.
LIII
Beitragvon Paseman » Donnerstag 11. Mai 2017, 18:51
Sägezahnprofil bildet sich übrigens bei defekten Stoßdämpfern. Die solltest du also erstmal überprüfen. Ansonsten tausch die Räder der HA mit denen der VA.
Dort fährt sich das Profil schneller ab und sie werden vielleicht relativ schnell wieder "rund".
Du solltest dann allerdings auch deine RDK Sensoren neu einlesen lassen, damit das dann wieder stimmt.
Beitragvon GT-Fahrer » Donnerstag 11. Mai 2017, 19:47
Paseman hat geschrieben:Sägezahnprofil bildet sich übrigens bei defekten Stoßdämpfern.
Meiner Meinung nach nein. Ein Reifenhändler erklärte mir mal, das liegt an einen bestimmten Design des Profils. Manche Reifen neigen auf Grund des gestalteten Profils zur Sägezahnbildung.
Ich war da auch schon mal von betroffen vor etlichen Jahren.
GT-Fahrer
Beitragvon drumtim85 » Freitag 12. Mai 2017, 07:21
Kann, muss aber nicht vom Stoßdämpfer kommen - dadurch entstehen eher Wellen auf der Lauffläche.
Eigentlich hat es eher mit der Kombination aus Achslast, Spureinstellung, Sturz, Luftdruck und Design des Reifenprofils zu tun. Wenn diese Größen nicht zusammen passen, dann bekommt man innerhalb kürzester Zeit ein Sägezahnprofil.
Beitragvon D wie Danger » Montag 15. Mai 2017, 08:12
In der Autobild stand damals, daß zumeist stark motorisierte Fronttriebler davon betroffen sind.
Da ist auch die Weisheit her, die ich oben gepostet habe.
D wie Danger
Beitragvon LIII » Montag 15. Mai 2017, 11:27
Auto-Bild, ist das eine seriöse Quelle?
LIII
Beitragvon D wie Danger » Mittwoch 17. Mai 2017, 04:16
Öhm, die preisen den euro6 Diesel wie Sauerbier an. Also auf jeden Fall seriös. Darum gewinnt beim Vergleichstest auch immer die VAG. lol
Also Leute kaufen kaufen kaufen!
Ps: demnächst gibts den Amarok mit 3liter Diesel. Endlich! :TOT:
D wie Danger
Beitragvon LIII » Mittwoch 31. Mai 2017, 18:06
Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass diese Geräusche etwas weniger geworden sind. Könnte es sein, dass sich das Profil der Reifen meinen nicht immer sehr spritsparenden Fahrgewohnheiten angepasst hat?
Momentan habe ich hinten Michelin-Reifen und vorn welche von Fulda drauf. Ich habe die Reifen von Michelin nun im Verdacht, für die Geräusche (wegen Sägezahnbildung?) verantwortlich zu sein.
Ähnliche Geräusche, wenn auch nicht so ausgeprägt wie aktuell hatte ich bei meinem Vorgängermodell (natürlich auch Michelin, und zwar auf allen 4 Rädern) auch schon, diese sind damals schon meiner Frau aufgefallen, traten aber nur auf Betonfahrbahnen von Autobahnen auf.
Da ich nun nicht mehr ganz so hohe Geschwindigkeiten bevorzuge, lasse ich die Reifen nun bis zum nächsten Reifenwechsel auf Sommerreifen drauf, natürlich vorher im Winter wieder Winterreifen.
mfG
LIII
LIII
