Kosten für Stoßdämpfer und Federn, Grandtour
Beitragvon hygia1 » Sonntag 16. April 2017, 14:47
ich war beim "Freundlichen" wegen Termin zur Durchsicht. Hinten rechts ist die Feder gebrochen und der Stoßdämpfer hinten rechts leckt. Kein Problem...
Wird bestellt gleich.
Für den einen Stoßdämpfer wollen die 120.-€ und für eine Feder 145.-€. Nun weiß ich nicht, ob die vielleicht vergoldet sind, denn ich habe im WWW keinen einzelnen für den Preis gefunden. Sollte man nicht auch beide Dämpfer tauschen? :x
Ich habe den 2010er Automatik Laguna mit 4control.
Wenn ich mich nicht irre, ist da ja KYB verbaut und da kostet doch das Paar nicht so viel. :idea:
Danke schon mal für Eure Erfahrungen.
Gruß Frank
hygia1
Re: Kosten für Stoßdämpfer und Federn, Grandtour
Beitragvon klaus.s » Sonntag 16. April 2017, 15:05
die Renault Preise sind schon gesalzen, im Zubehör kosten die Teile nur einen Bruchteil.
Ich hatte für meinen 1,5l im Zubehör 50€ für beide Federn bezahlt.
klaus.s
Re: Kosten für Stoßdämpfer und Federn, Laguna 3 Grandtour
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 16. April 2017, 15:10
Mit dem feinen Unterschied, dass Renault Vertragswerkstätten keine mitgebrachten Zubehörteile verbauen dürfen.
So zumindest die Auskunft des letzten Werkstattmeisters.
Warum kann sich jeder selber ausmalen, nur finde ich, sollte man beachten, bevor man Teile im Netz kauft und dann damit zur Werkstatt geht, dass es sein kann, dass man wieder damit nach Hause geschickt wird...
Beitragvon klaus.s » Sonntag 16. April 2017, 15:13
wenn ich im Zubehör Teile kaufe baue ich auch selbst ein oder habe einen Schrauber der einbaut.
Die Federn habe ich selbst verbaut, geht auch in der Einfahrt mit 3 Rangier Wagenheber.
Oder in die Mietwerkstatt gehen. Das benötigte Werkzeug sollte man aber haben.
klaus.s
Beitragvon hygia1 » Dienstag 18. April 2017, 08:44
Danke schon mal für Eure Antworten, mir geht es auch nicht um das mitbringen von billigen Schrott, ich habe bei den original Ersatzteilen geschaut und bei den Marken und die sind auch deutlich billiger (egal ob KYB, Lesjöfors, Monro oder Sachs).
Also werde ich Heute nachverhandeln, mal sehen was rauskommt, ich melde mich dann mit der Antwort.
Gruß Frank
hygia1
Beitragvon Paseman » Donnerstag 27. April 2017, 10:23
Federn und Stoßdämpfer werden zwingend Achsweise gewechselt. Daher wirst du kaum einzelne Finden.
Beitragvon ingoM01 » Donnerstag 27. April 2017, 12:37
Probiere es mal bei atp oder ebay, schnelle Lieferung und gut Qualität zum kleinen Preis.
ingoM01
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 27. April 2017, 17:31
Ich habe gerade 2 Federn hinten für meinen GT gekauft, weil eine gebrochen ist. Mit der ET-Nummern fand ich nur originale, 130€ pro Feder.
Meine Federn haben die Endnummer 58R, bei ebay wird als Vergleich zu 99% 03R angegeben.
Ob das einen großen Unterschied macht weiß ich nicht, aber ich möchte gerne auch wieder das einbauen was reingehört.
Beitragvon Kla_Us » Donnerstag 27. April 2017, 21:55
Hol Dir die Federn und Dämpfer von KAYABA. Die sind auch original Verbaut. Das wechseln geht relativ einfach, wenn man eine Hebebühne und einen Federspanner hat. Neu Vermessen ist nicht unbedingt notwendig, aber dennoch ratsam.
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
Beitragvon GeorgW » Freitag 28. April 2017, 14:44
Wie gesagt haben die Federn eine andere Vergleichsnummer, und was soll beim Vermessen rauskommen, bzw. was soll man da ändern? Ist ja nichts einstellbar.
Beitragvon samsung » Freitag 28. April 2017, 22:49
möchte am Wochenende die Federn und Dämpfer an der HA des GT wechseln.
Hat Jemand die Anzugsdrehmomente für mich?
Vielen Dank
samsung
Beitragvon klaus.s » Samstag 29. April 2017, 07:36
da gibt es nicht viel, die untere Schraube vom Dämpfer bekommt 115Nm. Die Federn werden ja bei entlasteter Achse nur dazwischen geschoben.
klaus.s
