"Weiches" Bremspedal
Beitragvon Oakie » Freitag 22. Juli 2016, 18:53
seit dem Ende einer Urlaubsheimfahrt mit vollgeladenem Wagen vor 2 Wochen stelle ich fest, dass sich das Bremspedal und das Ansprechen der Bremse deutlich verändert anfühlen.
Packte die Bremse zuvor beim Treten des Bremspedals umgehend knackig zu, fühlt sich das Bremspedal jetzt irgenwie sehr weich und schwammig an und erfordert (gefühlt) erheblich mehr Druck, um die gleich Bremswirkung zu erreichen.
Habe ich Luft oder (Kondens-)Wasser im Systen oder was könnt Ihr Euch sonst als denkbare Ursache vorstellen? (Bremsflüssigkeitswechsel im Rahmen des letzten Kundendienstes beim Freundlichen war vor gut 1 Jahr - Laufleistung seither 15.000 km).
Für entsprechende Ideen danke ich im Voraus.
Oakie
Re: "Weiches" Bremspedal
Beitragvon drumtim85 » Samstag 23. Juli 2016, 09:32
Wahrscheinlich sind die Bremsbeläge zu heiß geworden. Entweder so lange warten, bis die Beläge wieder etwas runter gebremst sind oder diese austauschen.
Sind auf den Scheiben Verfärbungen zu erkennen?
Der Bremsflussigkeitsstand ist i. O.?
Die Kupplung funktioniert wie gewohnt?
Beitragvon STS-Flame » Samstag 23. Juli 2016, 11:44
Wann wurde die Bremsflüssigkeit das letzte mal gewechselt?
Beitragvon Oakie » Samstag 23. Juli 2016, 14:26
Danke für Eure Beiträge.
drumtim85 hat geschrieben:Sind auf den Scheiben Verfärbungen zu erkennen?
Nein - die sehen völlig normal aus.
Ja - Stand knapp unter "Max."
>>> Automatik
Auf die Beläge als denkbare Ursache wäre ich gar nicht gekommen: Ich fahre mal noch ne Zeitlang, um zu sehen, ob sich eine Besserung zeigt
STS-Flame hat geschrieben:Wann wurde die Bremsflüssigkeit das letzte mal gewechselt?
Vgl. Eingangspost: Vor 1 Jahr bzw. 15.000 km
Oakie
Beitragvon Oakie » Dienstag 9. August 2016, 19:24
Auflösung:
Der Freundliche überprüfte inzwischen das Bremssystem und stellte fest, dass die Parkbremse am linken Hinterrad wegen eines Defekts am Bremssattel ohne Funktion war (und dies dann wohl auch Auswirkungen auf das subjektive "Bremsgefühl" hatte).
Daraufhin wurde der Bremssattel ersetzt: Bremspedal-Feeling und Bremswirkung wieder wie neu - alles paletti
(Bei dieser Gelegenheit wurde dann im übrigen auch noch festgestellt, dass die Fahrwerksfeder hi./re. gebrochen war :WUT: )
Oakie
